Op Marktplaats staat deze advertentie:
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-...ichSnippet
Van de tekst klopt echter niet veel.
Orbea LIGFIETS --> Het is een ORCA
Wielmaat: 24" --> Het is een 26"
Aantal versnellingen: 3 --> Er zit een derailleur op met tandwielen; dus heel onwaarschijnlijk.
ORBEA LIGFIETS BLAUW/ZWART HE 24 INCH 3 SA.
Heel vreemd vind ik dit. Het is een rijwielzaak, dan weet je toch wel wat je verkoopt.
Oh ja en in de titel staat dat het een step is:
Next Generation STEP
Ik heb even gegoogeld, maar de zaak bestaat echt.
Ik denk niet dat het een reguliere Optima Orca is. De ruimte tussen het achterwiel en de bagagedrager is ècht enorm! Bij mijn oude Orca paste daar nipt een gereedschaptasje tussen, en zelfs zo krap dat het achterspatbord uiteindelijk erdoor kapotgebroken is. Hier zit dertig tot veertig centimeter ruimte tussen... Daarbij staat de bagagedrager wel erg hoog gericht aan de achterzijde. Bij mijn fiets was het dragende deel altijd volkomen horizontaal. Niet iets dat in te stellen is.
Dus toch 559 velgen. De Orca van Optima was een fiets met in verhouding veel gescheurde frames. Onder garantie zijn ook kortere vervangende frames geleverd. Nog steeds worden Orca frames op Marktplaats te koop gevraagd. Maar Optima is met de productie van ligfietsen gestopt. De kwaliteit van de Orca frames zal hiertoe zeker hebben bijgedragen. Een type ligfiets die niet genoeg was doorontwikkeld. Zoals veel oudere type ligfietsen, die uit de productie zijn genomen. Om die reden koop ik geen gebruikte ligfiets met een aluminium frame. De Optima Condor was degelijker.
Piet.
Heb in het verleden een dolphin en een baron gehad van optima. De dolphin ruim 20 jaar oud wordt nog steeds regelmatig gebruik, niets mis met het frame. De baron ben ik uit het oog verloren maar was de eerste versie met de doorlopende buis. Tevens een verstevigde rib onder balhoofd deze rib is bij latere versies niet meer aanwezig. Voor zover bekend fietsen er nog heel wat barons met zo n frame rond. Beide hebben een aluminium frame.
Geeft mij het idee dat het niet de fiets is die op de foto staat en dat de foto van een relatief willekeurige blauwe ligfiets is die er 'voldoende' op lijkt.
Ik zie zelf ook liever een foto van de betreffende fiets dan een 'fabrikanten-foto' van een fiets.
Maar bij die verkoper op marktplaats staan eigenlijk alleen maar van die fabrikanten-plaatjes van fietsen en geen foto's.
(28-Aug-2017, 02:15 PM)elnuar schreef: [ -> ]Geeft mij het idee dat het niet de fiets is die op de foto staat en dat de foto van een relatief willekeurige blauwe ligfiets is die er 'voldoende' op lijkt.
Dat is eigenlijk een heel plausibele mogelijkheid!
Het frame van de fiets in de advertentie is vrijwel zeker een Orca-frame, maar dan 1. generatie (maar één oog voor de demper onder de zit - latere frames hebben een setje van drie, en die zitten ook nog iets meer richting bovenste zitbevestiging). Ook lijkt er een erg lange demper gemonteerd (ik vermoed 165mm of meer ipv. 152mm of - waarschijnlijk - 143mm wat er eigenlijk in hoort) waardoor de trapas vrij laag en de voorvork vrij steil staat. Dat kun je ook aan de baggagedrager zien. Mijn Orca heeft een 152mm demper en ligt veel lager (en rijdt geweldig...). Zoals'ie in de foto opgebouwd is lijkt hij meer op een Condor...
Cheerio,
Thomas
Ik had ook nog even op de website van die fietsenwinkel rondgekeken en hij heeft verschillende fietsen wel van het merk/model Orbea staan, maar dat zijn allemaal bukfietsen
En dan is er ergens ook nog een virtuele tour door de winkel te doen (binnenkijken) en dan staat er boven een blauwe condor te koop.
Inderdaad. Is wel een onderstuur, in tegenstelling tot de bovenstuur op de foto in de advertentie.
