Wilde recentelijk m'n voorderailleur opnieuw afstellen en dan is het handig dat m'n ligfiets met, in ieder geval, het achterwiel vrij staat van de grond. Heb enorm staan prutsen met een touw aan m'n bagagedrager dat ik over een hoge balk ik m'n tuin had gegooid. Het achterwiel kreeg ik daarmee van de grond, maar de fiets kiepert heel snel zijwaarts (achterwiel draait zijwaarts omhoog) zodat ik de fiets altijd met één hand moest vasthouden. Dan komt er weinig terecht van afstellen/sleutelen.
Wat voor een systeem gebruiken jullie als je aan je ligfietst moet sleutelen (of wilt reinigen) waarbij je het achterwiel vrij moet kunnen laten draaien?
Helemaal top als je er een foto van hebt.
Mijn LR zette ik dan in de Tacx. Bij mijn DF schuif ik wat onder de body zodat het wiel los komt van de grond.
Bij een velomobiel zet ik doorgaans wat onder de body, waardoor het achterwiel vrij hangt. Eventueel gecombineerd met de velomobiel op de remmen zetten. Als ik er dan schadeloos in kan zitten fietsen, geloof ik niet dat er anderen zijn waarbij dat brokken zou geven. (Weeg 105kg)
Een ligfiets kan gewoon in de touwlift/takel, meeste bouwmarkten hebben wel een touwlift voor fietsen liggen. Die dingen kosten meestal een 10 tot 25euro, bij een ligfiets wel even een oude (20"/406) binnenband of touwtje gebruiken rond de neuspijp om hoogteverschil te compenseren.
https://www.bol.com/nl/p/dyto-fietslift/...016502013/
Voor als ik ooit op mezelf ga wonen en geen klusruimte heb, denk ik aan iets als een "BiciSupport Duemila Montagestandaard" zie ook de blog van Wim.
http://roeifietsen.blogspot.nl/2016/02/s...thing.html
Dat werkt prima bij de Shockproof, zeker als het zitje eraf is. De SP kan ik ook op zijn zijstandaard schuin tegen de muur aan laten leunen waardoor het achterwiel vrij komt. Dat werkt ook prima.
Zo'n takel heb ik ook maar die heb ik nog nooit voor een ligger gebruikt.
Ik wilde nog kwijt dat ik een hurricane stabiel opgehangen krijg in een Park Tool PCS-10. Geen goedkoop ding maar wel de moeite waard. Ding staat als een huis. Erg degelijk.
