Sinds een tijdje heb ik een vreemd “skriekje” ( geluidje ) als ik over een drempel ga of een hobbel.
Ik zat te denken aan de veerpoot achter.
Heeft iemand dit weleens gehad? Of weet iemand wat het is
Geluidjes in een vm......echt gek kun je er soms bijna van worden.
Eindeloos lang zoeken en soms is het opeens weg, terwijl je niets gedaan hebt.
Of je doet iets en er komt nog een extra geluidje bij.
Oké. Dus dat wordt eindeloos zoeken.;-)
Het rare is dat als ik stilsta en de achterkant naar beneden druk, ik niks hoor.
Misschien zit het bij de as..morgen kijken.!
Had ik vandaag ook met de Kettwiesel. Als ik hem langzaam met de hand manoeuvreer piept één van de remmen als een tierelier, als ik fiets hoor ik niets...
Vaak is het ook de combi, rijden en inveren, kan een beschermkap zijn, die niet goed vastzit en beweegt.
Mijn quest is ook niet helemaal stil.
Hoor soms ook een beetje gekraak dat bij het crankstel vandaan komt. Vooral als ik er een beetje kracht opzet.
En elders ook weleens wat geluidjes.
Mja, die velomobielen zijn een grote klankkast. Vind het wel allemaal best eigenlijk. Zal wel wat zijn dat op de bodem ligt te trillen.
Bedankt voor jullie ervaringen, zal ook eens kijken naar de beschermkap, het geluid klinkt idd een beetje schuurachtig met een piepje. Goede tip Peter.! Het geluid zou zomaar in het programma van Q-music kunnen..;-)
Bij mijn Mango schuurt de kap ook een beetje langs de veerpoot (Rise demper). Dat kan ook geluid maken. Hoewel ik mijn fietsen het liefst helemaal rammelvrij heb, heb ik dat bij de Mango opgegeven... Daar ga ik voor rammelarm...
Paar tips:
- Kijk even of de wielen in elk geval nog goed vast zitten, en of ook vooral de vering werkt als je 'm laat inveren. Uitrollen en de ANWB bellen is tot daar aan toe, een ongeluk krijgen omdat het achterwiel eruit aan het lopen was lijkt me minder
Bij mijn vroegere Quest hoorde ik zo nu en dan iets aanlopen als ik over een drempel ging, soms een schraap, soms een hoog schril geluidje. Uiteindelijk bleek de ophanging van de achterbrug defect, die was gewoon langzaam aan het los scheuren.
- Als het warm wordt gaan velomobielen meer kraken. Kan dus ook "nieuwigheid" zijn.
- Zoals eerder gezegd: de velomobiel is een klankkast, en een geluid dat achter klinkt kan ook voor zijn. Het schrapen/schrille geluid van de Quest leek rechtsvoor te zitten...
Bedankt.! Ik zal vanmiddag het probleem proberen te achterhalen.
Groet, Henk
Heb de stoel beter vastgezet, de wielophanging en de wielbout aangedraaid, de beschermkappen beter vastgezet en gelijk ook maar de ketting gesmeerd. Verder ziet alles er goed uit. Morgen maar even een rondje fietsen om te testen.
Bedankt voor de tips.!
Bedoel je met wielophanging bovenop de veerpoot?
Die moet je niet te strak aandraaien, want dan draai je de rubbers die ertussen zitten kapot.
Nee, onderaan. Bedankt voor de tip. Is met beleid gedaan.
(02-Apr-2021, 08:38 AM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Bedoel je met wielophanging bovenop de veerpoot?
Te vast of te los is beide niet goed. Die rubber ringen dempen de trillingen en maken kleine hoeken mogelijk. Te los werken ze onvoldoende en te vast werken ze niet en worden geluiden nog sterker doorgegeven in het VM.
De mannen van velomobiel.nl draaien ze in mijn optiek nauwelijks vast.
Ik zou dat zeker kwalificeren als 'te los'.
Ik dacht ooit, bij mijn eerste vm, dat ze na een aantal maanden waren losgelopen en heb ze toen op mijn manier vastgedraaid. Kreeg ik bij mijn volgende bezoek 'op m'n donder', want de rubbers waren toen stuk.
Maar ja, 'te vast en te los' is geen exaxte wetenschap. Het blijft een persoonlijke beleving.
Mijn vader was smid en die had vroeger de ijzersterke filosofie dat als je iets stuk draait dat je dan een halve slag eerder had moeten stoppen
Bedankt. Ik zal erom denken.
Die wijsheid van vroeger was/is zo gek nog niet.
(31-Mar-2021, 08:03 PM)de Boer schreef: [ -> ]Sinds een tijdje heb ik een vreemd “skriekje” ( geluidje ) als ik over een drempel ga of een hobbel.
Nog twee opties, beide vanuit ervaring met mijn Mango:
- Veerpoten voor: te lang niet gesmeerd? Af en toe een druppel olie boven door de holle as in druppelen (staat ook in de handleiding)
- Achter: ik had nadat ik de achtervork er een keer uit had de schroef van dat gewricht te vast aangedraaid (in rijrichting links onder de zit) - klein tikje losser en het werd stil(ler)
(02-Apr-2021, 11:51 AM)emgaron schreef: [ -> ] (31-Mar-2021, 08:03 PM)de Boer schreef: [ -> ]Sinds een tijdje heb ik een vreemd “skriekje” ( geluidje ) als ik over een drempel ga of een hobbel.
Nog twee opties, beide vanuit ervaring met mijn Mango:- Veerpoten voor: te lang niet gesmeerd? Af en toe een druppel olie boven door de holle as in druppelen (staat ook in de handleiding)
Achter had ik al gedaan.
Voor zal ik nog doen. Bedankt
Het rare geluid in mijn Mango is opgelost.!
De veerpoot achter losgemaakt, uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt en nieuw vet erin.
Niks meer te horen.!!
Bedankt voor alle tips!
