Mooie fiets die M-racer. Ik heb een M5 tas (medium) achterop, daar past best veel in, maar een laptop?
Spatbordjes? op mijn M-racer 28-28 met 28mm bandjes, heb ik maar 7mm ruimte tussen de voorband en frame.
(01-Sep-2021, 10:51 AM)Bacchus schreef: [ -> ]Aanpassingen die ik gedaan heb:
Lengte uiteraard aangepast: ik raak nu wel nèt de band met de crank, niet rampzalig maar misschien is het wijs een millimeter of twee langer te zetten om het te voorkomen. Uiteraard mits dat met de benen past.
Trouwens: Bedankt voor de aanmoediging, Wim!
Graag gedaan. M5 zijn gewoon kwalitatief super goede fietsen.
De band moet echt niet de crank raken. Kan hele nare gevolgen hebben.
Je vergeet het 1x en je hebt verschrikkelijk last van asfalteczeem of erger.
Oplossing:
Een iets dikker matje en de neuspijp weer iets uitschuiven is verstandiger.
(01-Sep-2021, 06:10 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ] (01-Sep-2021, 10:51 AM)Bacchus schreef: [ -> ]Aanpassingen die ik gedaan heb:
Oplossing:
Een andere oplossing is kortere cranks monteren of de cranks inkorten bij
http://www.m-gineering.nl/mindex.htm
Even klikken op het onderwerp: "reparaties en aanpassingen". Je cranks worden dan minimaal 21 mm korter.
2mm is natuurlijk te overzien om te "repareren". De M-Racer heeft nu 172,5 mm cranks,
dat schijnt sowieso wel vrij lang te zijn voor mijn 85½ cm binnenbeenlengte (de verkoper had 91 cm bbl) op een ligfiets. Die vervangen voor bv 170 mm (zoals op mijn randonneur) zou al genoeg kunnen zijn (levert 2x 2,5 mm op, toch?) en iets prettiger moeten ronddraaien.
(02-Sep-2021, 08:36 AM)Bacchus schreef: [ -> ]2mm is natuurlijk te overzien om te "repareren". De M-Racer heeft nu 172,5 mm cranks, dat schijnt sowieso wel vrij lang te zijn voor mijn 85½ cm binnenbeenlengte (de verkoper had 91 cm bbl) op een ligfiets. Die vervangen voor bv 170 mm (zoals op mijn randonneur) zou al genoeg kunnen zijn (levert 2x 2,5 mm op, toch?) en iets prettiger moeten ronddraaien.
Je hebt visserslatijn en wielerlatijn. Beide mag je met een korreltje zou nemen. Langere cranks leveren natuurkundig meer koppel, maar missen de biomechanische voordelen. Bij kortere cranks zijn, bij gelijkblijvende trapfrequentie, de spierbewegingen trager, minder kniebuiging en nagenoeg gelijk koppel omdat met een meer gestrekt been wordt getrapt. Thans wordt ook door profwielrenner met wat kortere cranks gereden.
https://debiomechanieker.nl/2020/07/20/l...eigenlijk/
https://www.bicyclekings.nl/Crank-lengte
2,5 mm kortere crank levert een 5 mm kleinere draaicircel op. Bij 2,5 mm kortere cranks wordt de trapas 2,5 mm van de rijder afgesteld. Bij bukfietsers het zadel ophoog. Afhankelijk van de lengte en hoek voorpijp t.o.v. het voorwiel zal het geschat verschil tussen de 2,5 en 5 mm zijn.
Hallo Hans,
Ik ben mijn zelfbouw midracer aan het verbouwen zodat er wel een groot voorwiel in past, in combinatie met mijn korte beentjes. Zonder verbouwing ging dat net niet. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat dit op termijn een keer mis gaat, en dat dat dan op een zeer ongelegen moment komt. Ik heb achter een gewone bagagedrager, daar passen ook normale fietstassen op, waar een laptop in past.
Je kunt met zo'n fiets prima naar je werk, beter niet in een nieuwe hagelwitte pantalon.
Als het past kun je spatbordjes monteren. Achter doet een dichte drager ook al veel, voor kan het water er uiteindelijk toch wel langs als het hard genoeg gaat. Het helpt om het voorspatbordje zo ver mogelijk naar voren door te draaien, soms ook juist wat minder ver. Met een beetje pech komt er aan de voorzijde een behoorlijke stroom water uit het spatbord zetten, die dan precies je schoenen ingaat.
Zo'n plat MTB schermpje voor de schuine onderbuis past ook wel op het stukje schuine buis tussen balhoofd en stoeltje. Ook dat werkt redelijk.
Spatborden helpen tegen water, maar doen ook wel wat om het gekriebel van eikenprocessierups haartjes te beperken. Het seizoen is weer voorbij, maar voor mij is dat een reden om ook met mooi weer de spatbordjes erop te laten.
Ik heb voor noodgevallen altijd een setje schone kleren op mijn werk liggen. Het is zelden nodig, maar die paar keer dat je kletsnat wordt, is het erg fijn om weer droge schone kleren aan te kunnen trekken.
Groeten, Jeroen
Dankjewel Jeroen, dat zijn een paar goede tips en aandachtspunten voor het voorspatbord.
Ik heb nu de neuspijp een millimeter of twee uitgeschoven. De overlap is weg en ik kan nog steeds met mijn hiel op het pedaal staan.
Afgelopen vrijdag hebben we een mooi ritje vanuit ACE/Winterswijk gemaakt. Op bescheiden snelheid, dus de M-Racer deed wat zenuwachtig. Zodra het tempo omhoog ging werd dat belangrijk beter. Een 100 km/u weg oversteken tussen het mais, is toch even afstappen en aan de hand meenemen.
Schakelen ging niet zo super. Het blijkt dat de vorige eigenaar een keer lelijk onderuit is gegaan met de fiets. De derrie draagt daar niet alleen de sporen aan de buitenkant van maar ook de draad van de B-schroef was vrijwel verdwenen. Daar heb ik nu een moertje achter gezet. Dat scheelt veel maar 50/25 is nog altijd niet bereikbaar. Misschien is het -op termijn- waard om te bouwen naar een (naar mijn bescheiden mening) veel betrouwbaarder 8- of 9-speed.
En een eerste foto'tje dan:
Prachtige fiets zeg, ik vind alle stalen M5's mooi om te zien, maar dit is toch wel een van de mooiste :-)
Ik ben zelf heel tevreden met mijn Shock proof 559, maar stiekem vraag ik me wel eens af hoeveel sneller het met een M-Racer zou gaan ;-) Afstappen bij een onoverzichtelijke oversteek doe ik overigens ook...
Schitterende fiets.
Je ketting is volgens mij iets aan de korte kant. De derailleur staat wel heel strak naar voren.
Of zie ik het niet goed?
Ik heb geleerd maximaal 45 graden naar voren wijzend.
Klopt, Wim. De verkoper had er drie schakels uitgehaald en er los bijgeleverd. Helaas wel met een ontbrekende stift, dus ik heb er inmiddels (na deze foto) slechts twee terug kunnen plaatsen. Niet optimaal, want nog altijd één te weinig en zeker 11-speed kettingen worden er serieus zwakker van. Hij had de ketting verkort omdat er iemand op reed met veel kortere benen. Een beetje dubieus inderdaad, want ík zit al op de grens van crankoverlap, zoals de discussie hierboven al illustreert.
Hier een foto van de derrie nu op groot/groot (50/25), niet ideaal maar acceptabel:
Ja, dit noem ik 45 graden. Kan net.
Hans ik heb nog een zgan Sram Rival crankstel liggen met 170mm cranks. Woon in de buurt van Breda (Wouw)
