Hoi admins,
Sinds een paar dagen wordt ligfietsers.nl site access geweigerd omdat een VPN verbinding gebruikt wordt.
Zelfs als die als verbinding Nederland heeft.
Zet ik VPN uit, dan laadt de site.
Ik kan ligfietsers.nl in de VPN config excluden, maar liever niet.
Klopt het dat site access met VPN verbinding sinds kort geweigerd wordt?
Sake
(10-May-2021, 11:14 AM)Hoekie schreef: [ -> ]Klopt het dat site access met VPN verbinding sinds kort geweigerd wordt?
De website kan niet zien dat je een VPN verbinding gebruikt. Dus aan de website zal het niet snel liggen.
Normaal zal een VPN verbinding van
split tunneling gebruik maken: het verkeer bedoeld voor het netwerk waarmee je de VPN verbinding hebt opgezet, het kantoornetwerk (?), gaat dan over de VPN verbinding. Al het andere verkeer gaat in dat geval
niet over de VPN verbinding.
Echter sommige VPN configuraties laten
al het verkeer over de VPN verbinding lopen. Een HTTP request voor ligfietsers.nl gaat dan ook via het kantoornetwerk. En dan kan je te maken hebben met tal van
network policies van het bedrijfsnetwerk. Sommige bedrijven blokkeren social media sites. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze alles blokkeren dat ze niet kennen en je als medewerker expliciet een verzoek moet indienen om toegang te krijgen tot bepaalde websites.
@Guidok
Ligt er aan hoe intelligent de website en wat daar tussen zit is. Een website kan sowieso zien waar de bezoeker vandaan komt. Onlangs zijn er volgens mij regio's/IP reeksen geblokkeerd. Het lijkt erop dat PIA VPN IP reeks voor NL als buitenland ziet. Geen probleem. Ik vroeg me het alleen af.
NB Het is vanaf thuis. Op de proxy/firewall op het werk, die ik mede beheer, kan ik net als thuis ook zelf aanpassingen doen.
Ah, nou snap ik je vraag. Je wilt weten of het IP adres dat je gebruikt, als je je VPN hebt aanstaan, wellicht wordt geblokkeerd? In dat geval zou ik naar
https://whatismyipaddress.com/ gaan en het IP adres vermelden bij je vraag.
Je stelde je vraag in termen van VPN gebruik; vandaar m'n antwoord m.b.t. VPN. Maar VPN gebruik staat los van evt IP adressen die worden geblokkeerd; dat gebeurt naar aanleiding van misbruik vanaf een IP adres.
Frank heeft idd in het verleden hele reeksen IP-adressen geblokkeerd vanwege spam en ook omdat het aantal bezoekers astronomisch steeg. Daar zouden best die VPN-adressen bij kunnen zitten. Frank is al hele tijd geen beheerder meer.
Stan Janssen heeft die functie overgenomen. Het is mij niet bekend of Stan een dergelijke actie als Frank gedaan heeft (ik vermoed van niet, maar dat komt omdat ik er niet van vernomen heb). Stan kan wellicht mogelijk antwoord geven op je vraag.
Hoi Hoekie,
In het verleden heeft Frank er inderdaad een hele reeks IP-ranges geblokkeerd. Die lijst is nog steeds actief.
Kun je me in een DM de eerste twee groepen van je VPN-ip-adres sturen? Dan kan ik kijken of ik de blokkering kan aanpassen zodat je er geen last meer van hebt.
Hoi Stan,
Als ik een paar keer ververs krijg ik voor NL de volgende IP adressen.
195.78.54.193
181.214.206.209
191.96.168.73
212.102.35.16
212.102.34.149
Het IP adres verandert steeds naar andere reeksen blijkbaar..
Bij die laatste 2 is er geen ligfietsers.nl site blokkering. Die is er ook niet altijd als ik VPN op NL heb staan. Gisteren DE geprobeerd en toen was er ook geen site access blokkering.
Ik denk dat er weinig tegen te doen is omdat er blijkbaar geen vaste reeks voor PIA VPN is.
Het zij zo.
Het probleem is waarschijnlijk ook dat degenen voor wie de originele blokkering opgezet was, zelf ook gebruik maken van zo'n VPN dienst.
Ik kan binnenkort eens experimenteren met het uitschakelen of verminderen van de IP-blokkering, maar voorlopig zul je het op deze manier maar even moeten doen ja.
Bedankt voor je reactie!
Het zou kunnen dat Frank bepaalde nummers van een VPN heeft geblokkeerd om een bepaalde terugkerende geblokkeerde gebruiker te weren. Inmiddels is deze gebruiker gewoon lid. Ik bedacht het mij net.
Afgelopen week in Cadzand-Bad geweest. Geen VPN. En ligfietsers.nl was geblokkeerd! Was met IP adres 82.176.26.235
Ik typ dit nu, weer thuis. Nota bene met VPN. Geen blokkering. IP adres 195.78.54.190
Als ik de VPN even ververs, is de blokkade ook weg. Laat maar zo.
