Gezocht een een neuspijp / trapboom / front boom voor mijn challenge hurricane.
Diameter 54 mm
Lengte 35 tot 40 cm
Voor standaard 68 mm trapas
Het mag een oude simpele zijn zonder zo'n zijbuis voor een voorderailleur.
Ik heb een trapboom/neuspijp van 32cm. Helaas iets te kort voor jou.
Diameter 45mm
Deze heeft op een Challenge Fujin gezeten. --> dat blijkt dus niet zo te zijn. De Fujin heeft een neuspijp van 54mm. Ik heb het zojuist gemeten.
Vreemd dat het een andere diameter is.
(04-Jun-2021, 01:25 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Ik heb een trapboom/neuspijp van 32cm. Helaas iets te kort voor jou.
Ja die had ik gezien. Mijn huidige neuspijp is 30 cm, dus 32 cm zou wel een verbetering zijn, maar ik denk dat iets langer nog beter zou zijn.
Ik heb hem nu precies tot aan de tweede bout zitten, en dan zou ik hem eigenlijk nog net 1 a 2 cm verder uitgeschoven willen hebben.
(04-Jun-2021, 01:25 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Diameter 45mm
Dat is inderdaad opmerkelijk want ik had de indruk dat alle challenge fietsen op frames van de zelfde buisdikte gebaseerd waren, en die van veel andere Nederlandse bouwers ook.
Ik zag dat ik bij recumbentparts.com voor 100 euro een nieuwe kan bestellen, diameter 54 mm
Snelle slordige controle met lineaal bracht me tot de conclusie dat dit dezelfde maat moet zijn als op mijn oude hurricane. Daarna verkeerd onthouden, en er 52 mm van gemaakt. Dat zal ik corrigeren.
En ik vermoed dat jij dan per ongeluk de 4 en de 5 omgedraaid hebt bij het typen van je bericht.
Als er geen langere voorbij komt en die van jou is nog niet weg, dan ben ik wel geinteresseerd.
Martin, ik heb de mijne van de Wizard net omgewisseld voor een met derailleurpaaltje, lengte iets van 44 cm tot de as, diameter 54mm.
Ophalen in Amersfoort.
(05-Jun-2021, 09:38 AM)De tovenaar schreef: [ -> ]Martin, ik heb de mijne van de Wizard net omgewisseld voor een met derailleurpaaltje, lengte iets van 44 cm tot de as, diameter 54mm.
Martin, dan zou ik deze ophalen. Is meer geschikt voor jou.
Dat klinkt goed, en is nog dichtbij ook! Ik stuur je een persoonlijk bericht.
Ik heb dus geen 4 en 5 omgedraaid. Ik heb gewoon een extra neuspijp bij mijn Fujin gekregen die er niet eens in past.
De Fujin heeft namelijk wel een neuspijp van 54mm.
(08-Jun-2021, 08:32 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Ik heb dus geen 4 en 5 omgedraaid.
Nu ben ik wel benieuwd bij welke modellen / merken fietsen een neuspijp / trapboom met diameter 45 mm gebruikt wordt.
Ik rij op een Nazca Fuego met een aluminium neuspijp van 44,4 mm. Heb de cijfers wel verwisseld.
Het is inderdaad 44,5mm of 44,4mm of 44,45mm
