Een van de achternaven van mijn flevo trike is versleten, een deel van het stuk waar de spaken door gaan is afgebroken.
Waar kan ik een nieuwe kopen, of eventueel een compleet nieuw wiel?
Of kan ik een normale naaf ombouwen naar éénzijdige ophanging?
Met vriendelijke groet,
Gerrit.
Je zou het kunnen proberen bij Flevobike, of die nog iets hebben.
Ik weet niet wat de maten zijn bij de Flevotrike. Bij rolstoelen wordt vaak met 12 of 15mm assen gewerkt, en met enkelzijdige naafjes. Daarbij is het vaak dezelfde naafbody, dus het aluminium deel, het industrielager wat erin zit heeft dan dezelfde buitenmaat, en een andere binnenmaat.
Hier een voorbeeld, van een bedrijf wat bij mij in de buurt is. Ik ben niet heel positief over mijn ervaringen met hun. Ik kreeg tegen een vorstelijke prijs de verkeerde maat binnenband mee.
https://www.berghspecialproducts.nl/rols...aaf-zilver
Ongetwijfeld zijn er wel andere handelaren te vinden. Bij een lokale kringloop hier in de buurt staan zeker 10 rolstoelen, allemaal met enkelzijdige naafjes.
Deze naven zijn vaak a symetrisch, de kant die aan de rolstoel vast zit heeft het lager vaak iets dichterbij de zijkant, de andere juist iets verdiept om de sluiting te verstoppen/ af te dekken.
Voor zover ik mij herinner is het Flevonaafje symetrisch met een dubbel lager wat in het midden zit, de beide naafhelften werden er dan omheen geperst/verlijmd. Er zit een naadje in het midden.
Ik vermoed dat de naaf met een afsluitend imbusje en een ring vast zit op de as. Het is verstandig om die er eens af te halen en dan te meten wat de asdiameter is, hoe breed het asdeel is waar de naaf overheen valt.
Mogelijk moet je beide kanten verbouwen om weer links en rechts hetzelfde uit te komen.
Succes! Jeroen
Gewoon even bellen met Ligfietsshop Tempelman. Kan vandaag nog. Morgen dicht i.v.m. vakantie. Tempelman heeft de Flevotrike jaren in onderhoud gehad. 0321-325062.
Of een mail: info@ligfietsshop.nl
(05-Aug-2021, 07:36 AM)PietV* schreef: [ -> ]Gewoon even bellen met Ligfietsshop Tempelman. Kan vandaag nog. Morgen dicht i.v.m. vakantie. Tempelman heeft de Flevotrike jaren in onderhoud gehad. 0321-325062.
Ik zou bellen. Gerrit is niet zo snel met reageren via de mail.
Beste Jeroen, Piet en Wim,
dank voor jullie tips. Ik had Tempelman al gemaild, maar die hebben niets meer.
Die Bergh naafjes zien er strak uit, maar inmiddels heb ik via Marktplaats twee achterwielen gevonden.
Ze worden me deze week vanuit Duitsland toegestuurd.
Ik laat hier nog wel even weten of het allemaal gelukt is.
(09-Aug-2021, 11:32 AM)gpolder schreef: [ -> ]Beste Jeroen, Piet en Wim,
Het is gelukt, twee wielen en één as, beetje corrosie weggepoetst, een spaak aangespannen, en het loopt weer als een kievit.
En ik heb nu een wiel, as en naaf in de bak met reserve onderdelen.
