10-May-2022, 05:17 PM
Ik heb mijn Challenge Hurricane gekocht met een aanlopende voorrem. Het gaat om een XT systeem. Na wat zoekwerk heb ik de zuigers schoongemaakt, rem ingehouden bij monteren maar hij loopt nog steeds aan. Om de remschijf te raken moet aan een zijde de zuiger volledig uitschuiven en aan de andere kant haast niet. Daarna trekt de zijde die weinig hoeft uit te schuiven zich niet genoeg terug. Zie foto, het gemarkeerde deel is de ver uitgeschoven zuiger in ruststand.
Ik heb geen ervaring met hydraulische schijfremmen, maar denk aan 2 dingen:
1 olie bijvullen, maar dat lost denk ik het probleem niet op want remmen gaat prima, het terugtrekken is het probleem.
2 de rem zit met 2 in elkaar vallende conische ringetjes vast. Moet ik zelf een smaller busje draaien zodat de rotor mooi in het midden van de rem komt te zitten? Zie hieronder de foto van de ringetjes.
Bedankt!
Bedankt!
