Goedendag, de geleiderol in het aandrijfstuk van de ketting, die onder de zitting zit vlak voordat de ketting in de kettingbuis gaat, is bij mij kapot gegaan. Van mijn Optima Baron welteverstaan.
Hierdoor loopt steeds de ketting eraf en is de fiets onbruikbaar. De 2 ringen aan de buitenkant zijn 70 mm in doorsnee, het getande deel was 45mm (is al deels versleten denk ik) er zitten 2 lagers in voor een as van 8 mm. Er staat flevobike op genoemd. Op de site van optima (recumbentparts) vind ik alleen een geleider voor een as van 6mm. Op de site van flevobike vond ik geen geleiders. Heeft iemand een suggestie waar ik deze zou kunnen halen? Hoeft niet origineel te zijn, slijtvast en stil is wenselijk.
Alligt.nl is ook een optie
Volgens mij heeft de optima Baron een 8mm asje, maar er zijn ook wat one off vroege exemplaren met m10. Effe checken. Optima doet al heel lang niks meer met ligfietsen. De Flevo kettingrol van de Basic was ongeveer even groot, geen idee of je die nog ergens kunt vinden.
Het is met die rollen opletten, dat ze niet tegen de ribben van het stoeltje lopen, als dat vlak ligt. dat is nogales krap.
Bij een iets grotere of kleinere rol dan die Flevo moet je misschien een nieuw geleidebeugeltje knutselen aan de onderzijde. Dat kan van een stukje vlak aluminium van de bouwmarkt van 20 mm breed. Gewoon een haakse hoek erin vouwen, en dan een gaatje boren op een afstand dat het hoekje net om de Kettingrol buigt. Dus zo dat de ketting er niet afvalt.
Ik ben tevreden met mijn Alligt kettingrollen. Die met Tandjes hebben mijn voorkeur. Meer herrie, maar gaat waarschijnlijk langer mee.
Citaat:Ik ben tevreden met mijn Alligt kettingrollen. Die met Tandjes hebben mijn voorkeur. Meer herrie, maar gaat waarschijnlijk langer mee.
Jeroen, mij is ooit verteld dat de kettingrol met tandjes in het aandrijvende deel van de ketting moet en de kettingrol zonder tandjes in het retour-gedeelte van de ketting.
Klopt dat?
Bedankt voor de tips! Ik zag dat Alligt diverse opties maakt, maar er staan geen prijzen op de site en niet standaard open als winkel. Jammer, want het is mooi in de buurt. Ze worden wel verkocht via
www.dutchbikebits.com. ook met aluminium tanden die langer meegaan.
Ze vermelden op hun site wel dat het geen vast gegeven is, maar dat ze wel aanraden om in het aandrijvende deel met tandjes te gebruiken.
Ik heb daar via het Bentrider forum al eens een discussie over gehad en toen gemaild met de meneer van Dutch Bikebits, Kennelijk heeft ie zijn tekst iets bijgesteld.
Als de maker Allight het niet vermeld, ga ik er van uit dat het niet verboden is. Het kan best en ik doe het ook. Verwacht dan wel dan na enige 1000 km de rubberringetjes er spontaan uitvallen. Ik rijd dan altijd gewoon stuk door tot de ketting zijn eigen tandjes in het kunststof heeft gemaakt. Zoals je ze ook in de rol van Bob ziet. Dat werkt prima. Als die er dan weer inzitten. De periode tussen het verliezen van de rubbertjes en het invreten duurt enige tijd.
Je kunt ze natuurlijk ook gelijk met metalen tandjes kopen. Gaat waarschijnlijk vele 10.000 km goed.
DutchBikebits.com is van David Hembrow uit Assen. Ik heb hem wel eens gesproken bij Sinner in Groningen.
Hij heeft ook een
YouTubekanaal
Hallo allemaal,om aan te sluiten op de vraag van Wim,heeft de Baron,in dit geval 'n Dries Baron met 2 rollen op de neuspijp, aan de trekkende kant TWEE vertande kettingrollen nodig of is de grote rol onder de zit genoeg voor dit type fiets?
Update: Vraag beantwoord.
https://ligfietsers.nl/thread-1091.html
