Hoi allemaal,
Soms ben je gewoon nieuwsgierig en een beetje vergeetachtig. Ik weet dat de verkoper er iets over gezegd heeft maar ik was veel te enthousiast om goed te luisteren. Mijn Sinner zou hooguit 500km gereden hebben en daarna in de schuur zijn gezet. Hij lijkt ook nog de originele banden te hebben. Maar hoe kom je nou achter de leeftijd van de fiets, is er iets als een serienummer??
Groetjes Jeroen
![[Afbeelding: sinner-voortuin.jpg]](https://i.postimg.cc/zBn3n2hV/sinner-voortuin.jpg)
Serienummer zou een antwoord moeten geven.
Dat ie schijfremmen heeft betekend dat ie nog niet heel erg oud kan zijn; een snelle zoektocht vertelt dat ie in ieder geval jonger dan 30 jaar is
(28-Aug-2022, 01:55 PM)Hoekie schreef: [ -> ]Serienummer zou een antwoord moeten geven.
Bedankt voor je snelle reactie, enig idee waar ik zo'n serienummer kan vinden? Dat lijkt misschien erg gemakkelijk van mij om te vragen maar ik heb inmiddels zovaak de fiets onderzocht dat mijn buren beginnen te denken dat ik een bom verstop....
Meestal ergens aan de onderkant.
Dus fiets op de kop, dan denken de buren dat je een lekke band hebt, daarna goed zoeken.
Dit lijkt mij een Sinner/Drymer 2020.
https://ligfiets.net/bicycles/142. 2020 verwijst dan naar de bandenmaat en niet naar het jaartal.
hier nog wat oude specificaties;
http://www.sinnerbikes.com/pdf/Demon%20s...t%20NL.pdf
Ik weet niet wanneer ze met dat Demon model gekomen zijn, in den beginne hadden ze bij Sinner de Record, maar dat was een lange wielbasis, met een rubber veerblokje achter. In 2011 was de demon er al wel. Vermoed dat ie wel uit deze eeuw is.
Hij ziet er inderdaad weinig gebruikt uit, of iemand heeft wel heel erg goed gepoetst.
Groetjes Jeroen
(28-Aug-2022, 07:56 PM)vdbeemd schreef: [ -> ]Bedankt voor je snelle reactie, enig idee waar ik zo'n serienummer kan vinden?
Op zowel mijn bukkers als mijn liggers staan de serienummers op de bottom bracket, die op een ligfiets dus bepaald niet van onderen zit.
Bij mijn trike aan de onderkant op het frame 'onder de zitting' naast waar de trike kan vouwen.
Ik heb geen idee waar die bij een Sinner zit.
Zit twilwel niet ook op dit forum en heeft die een idee?
In de fietsenwereld wordt het framenummer aangebracht op het hoofdframe. Het meest essentiële onderdeel van de fiets. Zo ook bij mijn Nazca Feugo. De neuspijp is vaak een te vervangen onderdeel en dus minder geschikt voor een framenummer. Tenzij de lengte wordt ingesteld met het zitje te verplaatsen. Dat geldt ook voor de verende achtervork.
Komt ook voor dat een framenummer op het frame is aangebracht met een sticker. Die kan verdwijnen of onleesbaar worden.
En sommige fietsen hébben gewoon geen framenummer.
Mijn carbon highracer heeft er geen en ook de carbon roeifiets heeft geen framenummer.
Geen idee of een Sinner een framenummer heeft. Als je overal hebt gekeken, vermoed ik dat ie er geen heeft of zit ie goed verborgen.
Framenummer zit bij mijn beide Demons op de linker voorkant van de driehoek van het frame waar de achtervork in scharniert. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben. Bij de 20/26 is dat slecht te zien omdat het frame is overgespoten. Ik kan Jan eens vragen of hij nog een register heeft waar de framenummers en bouwjaar in staan, al betwijfel ik dat.
(29-Aug-2022, 07:07 PM)Roepers schreef: [ -> ]Bij de 20/26 is dat slecht te zien omdat het frame is overgespoten.
Als ik die opmerking combineer met een opmerking van Jeroen:
(22-Aug-2022, 09:35 PM)vdbeemd schreef: [ -> ]
Het woordje Demon staat er niet op en het lijkt er op alsof het er nooit gestaan heeft, de vorige eigenaar was het niet opgevallen. Vond ik wel fijn!
Toen ik de Sinner Demon 20/26 nieuw kocht stond op de fiets Sinner Demon in grijze letters. Een paar jaar geleden is de fiets overgespoten en staat er alleen Sinner op in zwarte letters. Het serienummer is op 20-26 nauwelijks meer te ontwaren. Op de niet overgespoten 16-20 (de Mini) zeer duidelijk zichtbaar als je weet waar te zoeken. De fiets van Jeroen heeft bijna de exacte zelfde kleur als mijn 20-26 in overgespoten toestand. Mijn vermoeden is dat de fiets is overgespoten.
