In 2016 heb ik een oude Flevobike racer gekocht, deze heb ik opnieuw laten poedercoaten.
Toen kwamen er kinderen en had ik weinig tijd. Inmiddels heb ik de racer weer inelkaar gezet.
Jammer genoeg heeft een achtervork geen remnokken op de achtervork en dit mis ik dus.
Wie heeft er wellicht een racer achtervork met remnokken? Of weet iemand waar ik die erop kan later lassen?
Ik zou eigenlijk wel een Magura rem achter opzetten; ik ga hem toch bijna nooit delen.
![[Afbeelding: y4mjcIy2PpiX4xq98cbj95WQ-NjdbR-jK_0M4EVs...pmode=none]](https://ams02pap001files.storage.live.com/y4mjcIy2PpiX4xq98cbj95WQ-NjdbR-jK_0M4EVstAP7-lxjkedXntgk508xT6EhrufYjvH-GdC-ecDCp04-vKhRs9JTyGxX2hNL4TZ_INbUZD4FGE2tLj8Igx11tIH9_t3sTG2ACmevU69dAUYekUcnEa9RxoyGDLh6rQzgFFKovi2bNDIlg4jmdwUnExMmHXK?width=4000&height=3000&cropmode=none)
Mark Burgers van ACE ligfietsen lastte in het verleden nog wel eens wat. Je zou het kunnen vragen. Bij Marten Gerritsen van
https://www.m-gineering.nl/ kun je het ook proberen. Marten is niet vies van ligfietsen, maar zit ook niet bepaald om werk verlegen, als in je moet er wel even op wachten misschien. Nog een optie
https://www.rainbowindustry.nl/ ook in het oosten des lands, bouwden vroeger ook de Rainbow en Nazca frames. Ze doen ook poedercoating...
Zit er ook niks tussen de achtervork waar je een rem aan kunt knutselen?
Hi iedereen,
Ik ben aan het zoeken van deze remdingen van Magura; ik kan er maar geen naam van vinden van die dingen.
Het is de oude manier van monteren van Magura velgremmen (zoals hier op de Flevobike Racer (foto 1) en de Flevobike (foto2))
Heeft iemand een idee hoe deze heten? Ik kom met mijn zoekopdrachten alleen op het nieuwe systeem van Magura terecht (en die wil ik niet)
![[Afbeelding: y4mXa_AsaRNKclJvXW7zGo9A8hY9s0M8JZM7cEw8...pmode=none]](https://ams02pap001files.storage.live.com/y4mXa_AsaRNKclJvXW7zGo9A8hY9s0M8JZM7cEw8Cyqi9QbufoYsKm6awLToIDr98fIuMFqIbBFyQrWJ3tbDpI7ow_77KP9A2YPVmJ2vwWv4LAHICUVED3PMGHCrVpa5n1Cnt2N5FhU3VzWG87OnCSlZ6iFxqvAwu1BGCr7wQwUUIjJC4-2J63dW0oojE07TOTW?width=4000&height=3000&cropmode=none)
Ik heb ze gevonden, nu nog erop laten lassen...
![[Afbeelding: y4m_63e630rQTJgGaFGKRzJ5af9rL3SYyJXODzuP...pmode=none]](https://ams02pap001files.storage.live.com/y4m_63e630rQTJgGaFGKRzJ5af9rL3SYyJXODzuP8iTcDlpVR5sCW_k_-xAUwKKwxytzqf1k39a9XjYnjd2-DeqUDVjImOpxT3JxyLqFIL2g3Usp_5_5NkhSIywSa0w5O_PJEih3P8ejsFCRW3ovRqZuOqAjjJNq_xP5LIk6KrSmK59PlmqYccHXHIMDJdwOzlN?width=4000&height=3000&cropmode=none)
Grote vraag is hoe je eraan gekomen bent?
Een (originele) stuurbocht is de Ergotec Toulouse.
Deze kan dan pointing up of down worden gemonteerd.
Ik zal in een aparte post nog mijn fietstassen laten zien: schuiven in een caravan/keder rail achter/onder de stoel.
Fietse!
Oja, op mijn bike zitten twee pennen waar de magura klikt met een hendel, zodat ze als set eraf kunnen. Dit ivm splitsen van de fiets.
Ja, ik ben ook benieuwd waar je ze nu uiteindelijk gevonden hebt. Naast de remmen heb je ook nog van die half ronde ringen nodig tussen de zuigers en deze klemmen, maar daarvoor kun je ook de versies van de gewone Magura's gebruiken.
Hier de verwijderbare rem zoals origineel door Flevobike is geinstalleerd.
Andere kant is gespiegeld.
Remblok klemt vast op de pin aan de naaf kant, en heeft een 'pin/haak' welke achter het frame haakt.
Als beide los zijn blijven de remmen aan het voorframe hangen,
https://postimg.cc/gallery/Cx02D6H
Ik heb ze via Ebay gevonden:
https://www.ebay.co.uk/itm/252401870181
Ik heb nog een set oude magura HS-11 liggen die hierop passen.
Nieuwere Magura hebben een nieuwere (makkelijkere) manier van monteren en blokken wisselen.
Het lijkt (of is) hetzelfde als Juno laat zien op de foto's
Je kunt die Canti's studs ook los kopen. Wel even opletten omdat de schroefdraad diverse verschillende uitvoeringen heeft.
https://brake-stuff.de/en/canti-studs/12...n-and-trek
Ze zijn er soms ook in versie's met een normale schroefdraad m10 of m8.
Je kunt ook een 8x1,5mm buisje kopen en er m6 draad in tappen. Je hebt die plaatjes met gaatjes voor de veer toch niet nodig bij Magura's. Gewoon een m8 bout zou inderdaad ook kunnen werken. Voor het mooi in de rem een stukje zonder draad. Met een M8 koppelmoer zou het ook kunnen vermoed ik. Wordt wel krap omdat je zo weinig ruimte hebt in de vork.
De grote vraag is nu gaat onze input er nu voor zorgen dat er afneembare remmen komen ? ;-)
Eventueel kan je het 'pen-blokje' bij de band om de rem op zijn plek te houden ook van een hoge moer kunnen slijpen: Gedeeltelijk in tweeën in de lengte richting.
Deze moet de bout van de twee rem blokken bij elkaar houden. Eventueel stukje rubber omheen/inlijmen voor je frame.
