In mijn(niet originele) kuipstoel in mijn Alleweder had ik een aantal gaten gemaakt zodat transpiratie aan de achterkant wegkon. Deze kuip heeft twee bolle ribben aan de zijkant, de draagconstructie werd door de gaten dus niet verzwakt.
In mijn mango plus zit een kuip zonder die bolle ribben, enkel een omgebogen rand rondom.
Ik overweeg ook hier wat ventilatiegaten in te maken, maar ben bang daarmee de stevigheid teniet te doen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Een ander mogelijkheid is zelf verstevigingsribben aan de stoel te maken (Hoe doe ik dat, welk materiaal?) en daarna gaten te maken in het niet-dragende deel.
(03-May-2023, 05:18 PM)CCGimmick schreef: [ -> ]In mijn(niet originele) kuipstoel in mijn Alleweder had ik een aantal gaten gemaakt zodat transpiratie aan de achterkant wegkon. Deze kuip heeft twee bolle ribben aan de zijkant, de draagconstructie werd door de gaten dus niet verzwakt.
De Mango's waren ook verkrijgbaar met gaten van ongeveer rond 20-25mm in de stoel, dus dat kan prima. Maar niet vlak bij de randen of in het midden, waar een versteviging is in gelamineerd. Dat kun je voelen, de stoel is ter plekke dikker.
Verstevigingsribben is niet nodig. Het is wel belangrijk dat de stoel nimmer mag doorbuigen. De afstand tussen onderste en bovenste stoelsteun moet zodanig zijn dat je de stoel nog net over de bovenste steun kunt duwen.
Bij de Quest stoel die er vermoedelijk erg op lijkt, kun je aan de voor/achterkant ook wel wat zien. Het patroon van het weefsel verandert daar. Volgens mij zit er ongeveer ter hoogte van de broeksband een dwarsversterking in de stoel. Daar waar het zijprofiel iets naar boven beweegt, in het holle deel van je rug.
Als ogen en vingers zeggen dat er iets afwijkend aan de hand is, dan is dat waarschijnlijk ook zo.
Ik zou een centimeter of 3 uit de rand blijven, gaten ook niet te dicht bij elkaar. Anders krijg je het hier afscheuren effect, wat je van die geperforeerde papiertjes wel kent.
Bij het boren is het verstandig om de stoel af te plakken met tape en of te zorgen dat je een blokje hout ofzo eronder hebt, om te voorkomen dat er iets uitscheurt.
