Ik heb aardig wat zijwaartse speling op mijn achtervork van mijn (20") Flevobike. Dit is zelfs zichtbaar op het draaipunt.
Weet iemand hoe dit in elkaar zit en wat de specs zijn/waar ik de onderdelen kan bestellen?
Ik heb nog niets uitelkaar gehaald, maar vermoed:
- Binnenzeskant verzonkenkopschroef DIN 7991 M8; waarvan 70mm geen draad moet hebben.
- Kraagbussen
Met vriendelijke groet,
& Bij voorbaat dank,
Juno
Volgens mij zitten er inderdaad bronzen kraaglagers in, en een M8 moer. Google "bronzen glijlager met kraag" levert een boel online verkopers, waarbij een aantal alleen zakelijke klanten doen. Waarschijnlijk is het een tamelijk gangbare variant. 8mm binnen, vermoedelijk 12 of 14mm buitenmaat, maar dan moet je eerst demonteren, voor je dat ziet. Er zijn soms ook verschillende afmetingen van die kraag. Zie hier bij het invullen;
https://www.kracht.nl/sinterbrons-met-kr...12-27.html D2 dus de buitenmaat van het lager is inderdaad keuze tussen 12 en 14mm, als de lengte maat iets langer is lijkt me dat alleen maar goed.
Bij de bout zou ik m8 in RVS a4-70 proberen te vinden. Ik ga meestal naar een gespecialiseerde gereedschap en onderdelen zaak, daar loopt dan een mannetje naar het magazijn en haalt het op. Ratering in Ulft. Maar zo iets is er bij jou in de buurt ook vast wel. Fabory heeft ook erg veel, maar ik weet niet of die ook aan particulieren verkopen, meerdere vestigingen door het land.
(30-Aug-2023, 08:18 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Ratering in Ulft. Maar zo iets is er bij jou in de buurt ook vast wel. Fabory heeft ook erg veel, maar ik weet niet of die ook aan particulieren verkopen, meerdere vestigingen door het land.
Ratering in Ulft ziet er op de website ook uit als een groothandel. Maar ik begrijp dat je daar als particulier ook gewoon binnen kunt lopen.
(30-Aug-2023, 09:55 AM)datakneder schreef: [ -> ] (30-Aug-2023, 08:18 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Ratering in Ulft. Maar zo iets is er bij jou in de buurt ook vast wel. Fabory heeft ook erg veel, maar ik weet niet of die ook aan particulieren verkopen, meerdere vestigingen door het land.
bij de meeste groothandels is de particulier met verstand van zaken gewoon welkom.
Ja ook bij Ratering mag je gewoon als particulier kopen, zonder pasje ofzo. Alleen niet op rekening. Niet dat ze daar nu echt alles hebben, maar het meeste wat ik hebben wil vind ik er wel. Online is RVSpaleis misschien een optie, die hebben veel, ervaring heb ik er niet mee. Verzonken kop vind ik daar echter alleen met helemaal draad, deels zonder draad hebben ze wel met gewone inbus.
Mocht de groothandel het ook niet hebben, kunnen ze het soms wel bestellen, maar dan zit je vaak vast aan een hele doos, en gezien het totaalbedrag wil je dat mogelijk niet.
Bedankt voor de info!
Ik geef een update als ik klaar ben.
