Volledige versie: Greenmachine met klik geluiden.
Hulp gevraagd op een Engelstalige vraag en antwoord site, https://bicycles.stackexchange.com/quest...n-pedaling
Oftewel klikkende geluiden bij het trappen op een Fleve Greenmachine.
Als je kunt helpen kun je daar posten, als gast of registreren, of je kunt hier reageren dan verzamel ik de ideeën en schrijf ze daar in een comment of antwoord.
Wellicht iets met de kettingspanner/kettinggeleider? Onderdeel op pagina 12 van PDF https://paste.c-net.org/MajorlyAccosted
Ik zag het al ergens tussen de antwoorden staan, maar het hoeft niet per se de ketting te zijn. Bij rechtopfietsen zelfs in de zadelbuis. Maar ook pedalen, kettingbladboutjes, misschien bevestiging van de zitting? Een los boutje die iets speling geeft waardoor iets kan bewegen onder kracht zetten?
Ik had het laatst bij flink kracht zetten op de pedalen dat ik een tik hoorde en voelde. Pedalen zaten goed vast maar toch losgedraaid, montagepasta op het schroefdraad en weer vastgezet, getik is weg.
Als toch de ketting/aandrijving wordt vermoed, kan diegene de ketting vrijmaken door een plaat weg te halen zodat je tijdens het fietsen beter kan horen waar het vandaan komt? Als er een kettingrol oid in zit met een lager, misschien de lager als verdachte?
Er zijn geen kettingrollen in de Greenmachine
Inmiddels is mijn Greenmachine ook aan de beurt. Het is duidelijk de ketting die tegen iets aan ratelt, want het patroon herhaalt zich elke keer als de lange ketting een ronde heeft gemaakt. Ik vermoed dat de kettingspanner bij de trapas te veel contact met de ketting maakt.
(02-Aug-2024, 05:33 PM)kuŝbiciklo schreef: [ -> ]Inmiddels is mijn Greenmachine ook aan de beurt. Het is duidelijk de ketting die tegen iets aan ratelt, want het patroon herhaalt zich elke keer als de lange ketting een ronde heeft gemaakt. Ik vermoed dat de kettingspanner bij de trapas te veel contact met de ketting maakt.
Niet dat dit de oplossing is maar ik had ook een tik bij elke omwenteling en dat bleek na veel zoeken het linkerbeen dat bij elke omwenteling tegen een remkabel aankwam die weer tegen het frame aantikte. De oplossing kan dus zomaar ergens anders zitten dan je denkt.
(29-Sep-2024, 11:42 PM)_Peter schreef: [ -> ]
Voor zover ik het lees gaat het hier om een totale omwenteling van de ketting, niet de trapas. Het gaat hier dus over ongeveer zes keer rondtrappen en dan één keer een ratelend geluid.
Het kan zo zijn dat bij de terugloop de ketting ergens blijft 'haken' en daardoor er spanning op de kettingspanner komt. En als er dan voldoende spanning is, zal de ketting loskomen en dat zal dan waarschijnlijk het meeste geluid maken bij de kettingspanner. Dus het probleem kan ook ver verwijderd zitten van daar waar het geluid vandaan komt.
Fijn nu interesse te zien in de topic, maar het probleem is al opgelost door het frame uit te schuiven. De "rek" van de ketting gedurende diens levensduur moet op die manier gecompenseerd worden, zo is het frame ontworpen. Aangezien mijn frame nu maximaal uitgeschoven is, zal ik aan een grote beurt voor een nieuwe ketting etc. moeten als het probleem weer terugkeert.
(30-Sep-2024, 08:24 AM)kuŝbiciklo schreef: [ -> ]Fijn nu interesse te zien in de topic, maar het probleem is al opgelost door het frame uit te schuiven. De "rek" van de ketting gedurende diens levensduur moet op die manier gecompenseerd worden, zo is het frame ontworpen. Aangezien mijn frame nu maximaal uitgeschoven is, zal ik aan een grote beurt voor een nieuwe ketting etc. moeten als het probleem weer terugkeert.
Goed om te lezen, mijn opmerking was meer om verder te kijken dan je neus lang is en open te staan voor oplossingen die niet misschien niet voor de hand liggen.
Nu ben ik geen eigenaar van een GreenMachine maar zorg je door het uitschuiven van het frame niet dat je trappers verder van je stoeltje komen te staan of kan je het stoeltje ook mee verschuiven?
Als je ketting zover versleten is heb je waarschijnlijk grotere problemen...
(30-Sep-2024, 10:43 PM)_Peter schreef: [ -> ]Nu ben ik geen eigenaar van een GreenMachine maar zorg je door het uitschuiven van het frame niet dat je trappers verder van je stoeltje komen te staan of kan je het stoeltje ook mee verschuiven?
Het zitvlak, de framebuis (en de trappers) kunnen als 1 deel bewegen tov. het huis met draaikrans en Rohloff. Je moet alleen de klem op de stang die van achteren de rugleuning ondersteunt losmaken (en bagagedrager als je die hebt) omdat die delen allemaal meescharnieren.
(01-Oct-2024, 09:11 AM)melle z schreef: [ -> ]Als je ketting zover versleten is heb je waarschijnlijk grotere problemen...
Hoe ver is zover?
(03-Oct-2024, 05:51 PM)kuŝbiciklo schreef: [ -> ]Hoe ver is zover?
Als je vanwege een 'uitgerekte' ketting je trapas zoveel verder van je zitje zou moeten zetten dat je er last van zou krijgen.
De fiets uit de openingspost heeft nu onderhoud gehad en de eigenaar heeft geschreven wat er vervangen is.
Het bleek dat de lagers bij de crank het click geluid veroorzaakten.
