Mijn Baron heeft een uitschuifbaar stuur. Daar zit onderstaand onderdeel op om de binnenbuis te fixeren. Bij mijn fiets klem het niet voldoende waardoor het stuur kan bewegen tijdens het fietsen. Hoe heet die klemding en kan het kwaad als ik iets van de binnenkant afslijp om te zorgen dat hij strakker aangedraaid kan worden?
(18-Oct-2023, 07:23 PM)Bob Hagendijk schreef: [ -> ]Mijn Baron heeft een uitschuifbaar stuur. Daar zit onderstaand onderdeel op om de binnenbuis te fixeren. Bij mijn fiets klem het niet voldoende waardoor het stuur kan bewegen tijdens het fietsen. Hoe heet die klemding en kan het kwaad als ik iets van de binnenkant afslijp om te zorgen dat hij strakker aangedraaid kan worden?
Zou de ringetjes er tussenuit halen. Die lijken me iets te groot, en zitten er volgens mij standaard ook nooit op?
Wat je ook zou kunnen doen, is de zijde van het stuur dat je erin klemt ietsjes verdikken met bijv. een stukje tape zodat deze beter klemt.
Ringetjes ertussenuit halen doet niets aan/met het klemvermogen.
Je moet de buis dikker maken of de klem kleiner.
Jullie hebben hierboven allebei al één goede suggestie gedaan.
Het zou een zadelpenklem kunnen heten. Die zijn er in verschillende afmetingen (bv 28,6 mm, 31,8 en 34,9 mm)
Zo te zien heeft al es iemand de interne schroefdraad stukgedraaid en er toen maar een lange bout doorheen gedaan. Ja je kunt er rustig een beetje af vijlen of slijpen. De extra dikte zit op een onlogische plek.
Je kunt ook even goed meten wat de buiten maat is en dan op zoek naar een betere klem. Ik vermoed dat het circa 25mm is, maar 1 inch zou ook kunnen. Als het nog groter is, dan kun je eens bij de betere fietsenmaker bij de sortering losse zadelpenklemmen kijken. Voor BMX zijn er ook versies met kleinere diameter.
https://eu.sourcebmx.com/products/jet-bm...seat-clamp
Dit is misschien ook een optie, maar ik zou niet blij worden van de twee uitstekende schroeven. De klem zelf is rvs, de bout verzinkt. Vraag me niet waarom.
https://www.wildkamp.nl/product/mikalor-...-mm/770610 In diverse maten. ( die uitstekende koppen heb je nu ook al.)
Je kunt het boutje dan met ietwat boorwerk vervangen door een imbus en een hulsmoer.
https://www.rvspaleis.nl/moeren/hulsmoeren
Beetje Carbonmontagepasta er tussen doet soms ook wonderen.
Ik dacht het opgelost te hebben. Het bleek dat alleen op het uiteinde van de bout schroefdraad zat, die dus met een ringetje en een moer werd vastgedraaid, maar er zat niet genoeg draad op om strak genoeg aan te draaien. Ik heb er een bout in gedraaid met schroefdraad, en het zat goed vast. Tot vandaag... Onderweg begon het los te zitten, ik wilde het vastdraaien, maar het schroefdraad van ik denk de klemring is dolgedraaid, dus niet meer aan te draaien. Fiets bij iemand in de garage gegooid waar vanochtend vroeg licht brandde, naar het werk gelopen, vandaag met de trein naar huis en morgen met de auto ophalen.
Het lijkt erop dat jij gelijk had Jeroen S. Ik zal morgen als de fiets weer thuis is verder kijken.
De buizen hebben de volgende afmetingen:
Buitenbuis: buitendiameter 30,0mm, binnendiameter 25,5mm
Binnenbuis: buitendiameter 25,2mm, binnendiameter 19,2mm
Klemring: niet aangedraaid 30,3mm, strak aangedraaid 29,4mm.
Ik heb het nu opgelost met een langere bout en een ring+bout aan de buitenkant. Klemt goed, maar niet wat ik graag zie. Het lijkt mij geen standaard fietsonderdelen maat. Als ik zoek op zadelbuisklem vind ik alleen de standaard maten, als ik zoek op buisklem vind ik vooral bevestigingsmateriaal. Het liefst zou ik een zwarte vinden, past goed bij de rest van de fiets.
Ik kan geen fabrikant vinden op het stuur, herkent iemand het? Dan kan ik daar misschien verder zoeken.
https://ibb.co/2sCkvB1
(10-Dec-2023, 02:37 PM)Tom Fekkes schreef: [ -> ]Kijk eens hier!!
Om te klemmen, moet de klem smaller worden dan 30mm dus ik denk niet dat deze een oplossing biedt.
Dit is 30mm, niet aangedraaid volgens mij.
(10-Dec-2023, 03:00 PM)Tom Fekkes schreef: [ -> ]Dit is 30mm, niet aangedraaid volgens mij.
Goede tip, want bij de advertentie staat: Compatibel met frames met een externe diameter van 30 mm.
Zou moeten passen dus, bedankt!
