Op mijn optima dingo lijkt de ketting ter hoogte van het kettingloop wieltje een beetje gedraaid te lopen. Aan het begin en einde van de kettingbuizen bij de achtercassette en het voorblad is de ketting wel gewoon recht en ik m
erk verder niets met rijden en alles werkt gewoon verder maar het viel me op. Is dit normaal en/of kan dit kwaad? En als het niet normaal is, hoe is het te verhelpen?
Foto van kettingwieltje en de ketting:
De kettingloop van de fiets:
Heb je toevallig de ketting recent nieuw erop gelegd? want dan kan het zijn dat je hem per ongeluk een slag heb gedraaid?
(10-Jan-2024, 09:06 PM)Gideonaut schreef: [ -> ]Heb je toevallig de ketting recent nieuw erop gelegd? want dan kan het zijn dat je hem per ongeluk een slag heb gedraaid?
Da's ook het eerste waar ik aan dacht. Eenvoudig te checken met een markeerstift. Aan de kant die niet aan de framekant zit een streepje aanbrengen op een van de schakels en dan éénmaal de ketting ronddraaien. Als de ketting een slag gedraaid is zal het streepje ineens aan de kant van het frame zitten.
Zit er een rubberband in de kettingrol,zo ja,ligt ie er goed gecentreerd in?
(10-Jan-2024, 09:18 PM)datakneder schreef: [ -> ]
Heb ik zojuist gecontroleerd en de ketting zit niet gedraaid, heb de ketting er ook niet recent afgehad.
(10-Jan-2024, 09:39 PM)martinus schreef: [ -> ]Zit er een rubberband in de kettingrol,zo ja,ligt ie er goed gecentreerd in?
Die zit er niet in maar ik vermoed dat die er wel in hoort (vraagteken?) , heb even een foto van de rol gemaakt:
Heb nu de looprol omgedraaid en nu lijkt alles in elk geval beter uit te lijnen, de looprol is dus niet symetrisch blijkbaar:
Hij loopt alleen niet 'stroef' genoeg mee met de ketting dus ik vermoed dat er nog een 0 ring in hoort die nu ontbreekt. Klopt dat?
Heb de fiets nog maar pas en ik ben veel meer dingen tegen gekomen die niet helemaal juist gemonteerd waren of ontbraken.
Met de o-ring word ie gecentreerd en zou de ketting recht moeten lopen,klopt.
De mijne zat vol met aangekoekte,harde prut,dat schoon gemaakt en een rubberen o-ring gemonteerd en alles liep lekker.De ring had 'k gewoon liggen,weet niet meer waar ie vandaan kwam.
Alles secuur nalopen,geeft je een lekker gevoel eens onderweg!
De O-ring is voor een stillere loop van de ketting over de kettingrol.
Dat is een oude flevobike rol en daar hoort inderdaad een o-ring in. maar zo te zien is al te ver versleten en zal een nieuwe o-ring vrij snel ook weer kapot gaan. beter zet je er een nieuwe rol in.
Nu heb ik toevallig vandaag een nieuwe ketting op een fiets gemonteerd, en ik denk dat het toch de moeite is om je ketting eens goed na te kijken als je dat niet al gedaan hebt.
De mijne zat na montage namelijk net zo scheef... en gedraaid:
Filmpje
(12-Jan-2024, 07:58 PM)365cycle schreef: [ -> ]Nu heb ik toevallig vandaag een nieuwe ketting op een fiets gemonteerd, en ik denk dat het toch de moeite is om je ketting eens goed na te kijken als je dat niet al gedaan hebt.
Filmpje
Probeer te ontdekken wat voor fiets dit is, maar herken 'm niet?
Ik heb het ook gezien bij een fiets van me. Snapte dr ook geen zak van. Ketting opengemaakt, opnieuw door de buis gevoerd en het bleef
. Geloof niet dat ik het heb weten op te lossen.
(10-Jan-2024, 08:41 PM)metro2005 schreef: [ -> ]Op mijn optima dingo lijkt de ketting ter hoogte van het kettingloop wieltje een beetje gedraaid te lopen.
Het lijkt mij overduidelijk een Dingo van Optima
Filmpje
Ik heb het op een vergelijkbare manier gecontroleerd maar de ketting loopt gewoon volledig recht, zit nergens gedraaid. Heb gezien dat de kettingloop op zich al niet heel erg recht loopt, vanaf het kettingblad voor gaat de ketting iets naar buiten toe over de looprol (dus van het frame af) en daarna afhankelijk van de gekozen versnelling loopt de ketting weer naar het frame toe naar achteren of redelijk recht naar achteren.
Heb nu een o-ring in de looprol gedaan die ik nog had liggen maar ik denk dat ik binnenkort ook eens een nieuw loopwieltje ga bestellen want het lager in die van mij heeft ook zijn beste tijd wel gehad.
Ik weet vrij zeker dat discussies over gedraaide of scheve kettingen niet vaak zullen voorkomen op rechtopfiets forums
(alhoewel mijn vouwfiets ook een hele nare en scheve kettingloop heeft)
(12-Jan-2024, 03:10 PM)ligfietsshop schreef: [ -> ]Dat is een oude flevobike rol en daar hoort inderdaad een o-ring in. maar zo te zien is al te ver versleten en zal een nieuwe o-ring vrij snel ook weer kapot gaan. beter zet je er een nieuwe rol in.
Bekende naam, leuk dat je ook op het forum bent aangemeld! Heb afgelopen week nog een nieuw stuurtje voor deze fiets bij je besteld en daar knapte de fiets ook behoorlijk van op:
Oud:
Nieuw:
Ook maar direct alle kabels een beetje ingekort en netter weggewerkt.
Nog wel wat te doen aan de fiets, moeten nog 2 nieuwe banden op, voorste buitenremkabel is niet helemaal mooi (iets te vaak langs het frame geschuurd denk ik) en nieuw looprolletje voor de ketting. Ach zo blijf je bezig.
(13-Jan-2024, 04:09 AM)ZoefZoef schreef: [ -> ]Probeer te ontdekken wat voor fiets dit is, maar herken 'm niet?
Ik heb het ook gezien bij een fiets van me. Snapte dr ook geen zak van. Ketting opengemaakt, opnieuw door de buis gevoerd en het bleef . Geloof niet dat ik het heb weten op te lossen.
Challenge Focus Sport
Makkelijkste is met een tiewrapje kijken hoe hij zit, en dan proberen goed te draaien. Een vol "rondje" lukt niet op een meter, dus de kant die je op kan draaien is de goede.
Overigens blij dat het op de fiets van Metro2005 goed zit!
Het kan ook zijn dat ie gewoon scheef zit. Scheef kan hier komen doordat het rolletje niet op de juiste positie in de lijn tussen achtertandwieltjes en de kettingbladen voor zit. Meet de afstand voor bij je kettingblad eens tot het midden van de ronde framebuis, en dan bij je rolletje. De afstand bij het rolletje zou om en nabij hetzelfde moeten zijn. +- 5mm ongeveer. Zit je er 10mm naast, dan is dat teveel.
Andere oorzaak kan ook gewoon de kettingrol zelf zijn. Als het bed waarin de ketting loopt niet recht is, kan de ketting ook niet recht lopen. Met een nieuwe rol is dat voor een tijdje opgelost.
