De laatste tijd merk ik dat bij het rijden over een hobbelige weg ik piepgeluiden hoor. Op een gladde asfaltweg heb ik nergens last van. Ik heb de tas eraf gehaald, geen resultaat. Spatbord gekeken of die soms bij inveren aanliep, geen resultaat. Springveer lijkt het ook niet te zijn. En nu heb ik als laatste de as op het oog die onder de zitting zit (koppeling tussen achterbrug en hoofdframe)
Moet deze as gesmeerd worden (ik zie geen smeernippel oid)? Of heeft iemand nog andere suggesties?
Zou even checken of de boutjes van de zitting nog goed vastzitten en ringen die er bij elk boutje tussen zitten nog ok zijn.
De snelspanner voor de stoelpositie zit goed aangeklemd?
(05-Feb-2024, 03:35 PM)Josligfiets schreef: [ -> ]Of heeft iemand nog andere suggesties?
Mijn zoontje wordt altijd gek van het geluid als ik petflessen in een four-pack met plastic eromheen vervoer in de fiets. Dat geeft ook een hoge piep, waar hij niet tegen kan. Wat ik wil zeggen is dat een piep niet altijd gerelateerd hoeft te zijn aan een beweegbare component. Het zou ik een loszittend contactpunt van de zitting kunnen zijn.
Is het een optie om met een smartphone geluidsopnamen te maken om precieser te bepalen waar het geluid vandaan komt? Het is onder de zitting en het moet toch wel mogelijk zijn om tijdens het rijden hier een telefoon in de buurt te houden.
(05-Feb-2024, 03:51 PM)blokdoorn schreef: [ -> ]Zou even checken of de boutjes van de zitting nog goed vastzitten en ringen die er bij elk boutje tussen zitten nog ok zijn.
Ik heb de stoel in een andere positie gezet om te kijken of dat het zou oplossen, maar helaas. Zal vandaag of morgen eens de bouten langslopen, daar had ik nog niet aan gedacht.
Het kan inderdaad die as zijn. Mogelijk is het dan te produceren als je fors op het zitje duwt. Dan zou het ook meer moeten voorkomen als je op slechter wegdek rijdt. Ik vermoed dat er vet op moet, het is een traag bewegend lager. Weet niet zeker of er kunststof of bronzen lagers in zitten. Brons is bronskleurig, anders is het waarschijnlijk kunststof, Igus lagers zijn een beetje zachtgeel, koffiemelk achtig.
Check als je bezig bent alle boutjes en moertjes, niet alleen die van de zitting. Die frameplaatjes bijvoorbeeld zijn ook vast gebout of geschroefd. Komt daar ietsjes beweging, kan het ook geluid maken.
Na vast komt los, heb ik ooit geleerd, niet te bruut aandraaien.
Mogelijk vindt je het zo, of kun je het aantal mogelijke boosdoeners terugbrengen. Ook door op te letten wanneer je het hoort, of niet hoort. B.v. als je trapt, nooit als je niet trapt, dat helpt bij de aandrijving vaak. Nooit op een super gladde weg wel op klinkertjes, met je vering.
Mijn ervaring met een Optima Orca is dat het piepend geluid dat ik toen had inderdaad van die as was. Dat zat vast met een 'gewone' bout, en die goed aandraaien met een inbussleutel verhielp eigenlijk het probleem. Dat zal denk ik bij Nazca met dit type as ook wel het geval zijn (ik heb het nog niet meegemaakt met mijn Nazca Gaucho). Misschien een beetje smering ook nog wel wat gaat helpen.
Mijn broer had een mooie oplossing toen zijn uitlaat zo'n lawaai maa, hij zette de radio gewoon wa harder. Moet ik anders keer met je mee kijken Jos? Ik woon nu dichter bij je in dd buurt.
De zes boutjes van de zitting konden wel iets vaster. Nog niet gefietst maar handmatig drukken leverde geen piepjes op.
@fietsbennie, als het nodig is neem ik contact op. Bedankt voor het aanbod.
En zeker nu je schuur zo mooi opgeruimd is?
Het piepen is opgelost. Bij mijn tocht van vandaag langs ACE gekomen, daar gestopt voor een onderdeel voor de trike en gelijk advies gevraagd. Na wat kijkwerk en testen besloten de fiets op te hangen. De as van de achterbrug zat wat los. Met z’n tweeën vastgedraaid (balhoofdsleutel32). Nog her en der wat smeermiddel en de rest van de tocht behalve het piepen van wat vogels niets meer gehoord. Tevens wat tips gekregen . Al met al een waardevol bezoek.
