09-Feb-2024, 06:01 PM
09-Feb-2024, 06:07 PM
Dat is echt één van de grote nadelen van een vm.
Er maakt altijd iets geluid en die geluiden wisselen elkaar ook af.
Als de Milan warm is, en dat is 's ochtends het geval, dan kraakt mijn stoel niet. 's Middags als de Milan koud is, dan kraakt de stoel dus wel.
Ik fiets altijd met oortjes in Dat scheelt echt een stuk qua frustraties
10-Feb-2024, 11:39 AM
Ik heb geen idee wat het dan is. Ik zou de bevestigingen van stoeltje en achterbrug eens nakijken. Zit alles daar nog vast?
10-Feb-2024, 02:31 PM
zit er misschien een takje klem ergens? of een ziptie of iets anders dat ergens tussen zit? Misschien een goed excuus om de velo eens een goede schoonmaak beurt te geven? het zou best niets kunnen zijn, maar er is ook een kleine kans dat het wel iets is en wat mogelijk langzaam erger kan worden.
Ik had iets soortgelijks met de Velayo de dag dat ik hem gekocht had en met m'n 200km rit naar huis bezig was, bleek dat een lager van het aandrijfwiel in stukken lag en langzaam stukjes metaal aan het uitspugen was. Dat begon ook als een zacht gekraak, wat langzaam steeds luider werd en uiteindelijk heel eng begon te krijsen :p
https://youtube.com/shorts/ramguYfMZ_I?s...6qvRC2rA6K
11-Feb-2024, 10:23 AM
Het gekraak werd snel erger toen ik vanochtend naar de kerk reed. Hopen dat ie het houdt op de terugweg.
Met oordoppen in lijkt het op steentjes in de wielkast achter, maar daar liggen geen steentjes, en de wielkast is helemaal schoon.
Zonder oordoppen lijkt het meer op gekraak en geknal.
11-Feb-2024, 10:28 AM
(10-Feb-2024, 02:31 PM)Gideonaut schreef: [ -> ]Ik had iets soortgelijks met de Velayo de dag dat ik hem gekocht had en met m'n 200km rit naar huis bezig was, bleek dat een lager van het aandrijfwiel in stukken lag en langzaam stukjes metaal aan het uitspugen was. Dat begon ook als een zacht gekraak, wat langzaam steeds luider werd en uiteindelijk heel eng begon te krijsen :p
Oh, dat had ik ook een keer met de Roeifiets. Toen leek het net of er een vogeltje tussen de band en het spatbord klem zat.
Was ook een kapot lager. Die dingen kunnen leuke geluiden produceren als ze stuk gaan/zijn.
11-Feb-2024, 12:19 PM
Ja, nieuwe zijn besteld.
Kan je die dingen makkelijk er uit krijgen, zonder de draagarm te verwijderen, of moet de draagarm er uit?
Op hoop van zegen zo weer naar huis fietsen.
11-Feb-2024, 12:26 PM
Ik heb nu extra "bochtmuziek" in mijn Mango. Circa twee jaar geleden is het achterwiel losgemaakt en as en freewheel? gesmeerd door Intercity bike, maar helaas is het geluid terug. Vooral bij het maken van bochten, komt een schurend geluid steeds terug :-(
Verder een prima Velomobiel, het fijne van de fiets is,.. hoe harder ik trap hoe sneller ik ga ;-)
Heeft een mede Mango rijder deze extra begeleidingsmuziek ook?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
11-Feb-2024, 01:53 PM
(11-Feb-2024, 12:26 PM)Dharm2004 schreef: [ -> ]Ik heb nu extra "bochtmuziek" in mijn Mango. Circa twee jaar geleden is het achterwiel losgemaakt en as en freewheel? gesmeerd door Intercity bike, maar helaas is het geluid terug. Vooral bij het maken van bochten, komt een schurend geluid steeds terug :-(
Alvast bedankt.
Geen mede Mango rijder, maar een schurend geluid achter bij bochten heeft m'n Quest ook al zo lang ik me kan herinneren...had er nog geen kwaad in gehoord.
11-Feb-2024, 05:09 PM
Zo, de zegen meegekregen in de kerk, en met gekraak, en soms gepiep, veilig thuisgekomen.
Vanmiddag dacht ik: ik bereid alvast wat voor, als dan de nieuwe lagers komen, kunnen die er zo in.
Achterwiel laten zakken, as er uit, derailleur er af, draagarm er uit, ietsjes warm gemaakt en de lagers gingen er toen al heel makkelijk uit.
Maar nou kwam me dat typenummer 6002 ergens vaag bekend voor...
Dus gezocht in mijn mailbox, ik bewaar echt bijna alles, en ja hoor, drie jaar geleden bij de lagerboer één 6002 besteld, maar waarvoor ook al weer, was het iets op de boot, of toch de schuurmachine, maar die laatste was dacht ik kleiner... Maar voor de boot bestelde ik er meer, en inderdaad, die voor de boot waren kleiner, dus toch maar even die van de schuurmachine bekeken, en warempel dat was hem, zal niet exact het goede subtype zijn, maar hij past, en kraakt niet en is niet versleten.
Dus lagers er weer in getikt, voorzichtig met een blokje hout, goed recht, draagarm weer terug, as, tandwielen, wiel teruggeplaatst schokdemper weer vast, kapje er weer op en... shit de beschermkast moet er nog op, schokdemper weer los beschermkap er in schokdemper weer vast.
Toen eerst even thee drinken.
En toen de proefrit:
Geen gekraak meer! Yes!
Dus binnenkort komen er nog nieuwe lagers binnen... wanneer ga ik die er nou in zetten... Ik heb ook 12 jaar met een prototype van mijn fietstassen rondgereden.
Schurend geluid van band tegen wielkast, of meer knarsend van lagers?
Alvast bedankt.
11-Feb-2024, 05:29 PM
Kogellagers in een dergelijke min of meer statische toepassing kun je meestal met smeren weer fiksen. Rubber seal (type 2RS als er aan beide kanten een seal zit) wip je er zo uit me een mesje, metalen seal (type ZZ als er aan beide kanten één zit) is wat lastiger, maar met een beetje inventiviteit meestal ook wel te doen. Flink vet erin kleien, seals weer terug, klaar. Eventueel even uitwassen met diesel (of desnoods remmenreiniger) voor je er nieuw vet in doet.
11-Feb-2024, 06:11 PM
Alvast bedankt.
Hee dat klinkt bekend.
Onlangs ook een bochtje genomen in het donkere centrum van Tilburg, raar geluid, hangt er een fietser zonder verlichting in mijn wielkast...
Best ff schrikken, gelukkig niemand schade, handje schudden en weer door
11-Feb-2024, 06:46 PM
Ik had in de Quest dat bij verkeerd ingepropte bagage de wielkast tegen het wiel kwam.
Ik kan me voorstellen dat je in bochten meer tegen de wielkast hebt drukken.
