Op mijn trike heb ik nog geen goede plaats voor de gps. Aan de stuurknuppels L/R gaat niet, ik denk er aan het ding op mijn bidon te plaatsen.
Maar hoe?
Misschien is een stuk 80 mm regenpijp iets, als de bidon daar in past. De pijp op de nokjes geschroefd en de houder voor de gps daar weer bovenop.
Wie heeft daar ervaring mee? Werkt het of is het een afrader?
Ik draag mijn navigatie (Wahoo Roam 2) op mijn borst met een zgn. "Lazy neck telefoonhouder" waarvan ik het telefoonhoudertje af heb gehaald en de (Garmin compatible?) bajonetconnector direct op heb bevestigd. Deze is verkrijgbaar voor ongeveer 10 euro en is in alle gewenste richtingen te buigen.
Wellicht een alternatieve oplossing?
Wahoo gebruikt bijna dezelfde connector als Garmin, maar dan 90 graden gedraaid.
Ha, weer wat geleerd. Het doet iig niet af van de "lazy neck" oplossing omdat je er je eigen connector op kan plaatsen. In feite is het een prettig "platform" waar ik ook een zakje met neusdoekjes en een houder voor een banaan op heb, simpel met een beetje plakband.
(20-Feb-2024, 05:43 PM)Frutsel schreef: [ -> ]Wahoo gebruikt bijna dezelfde connector als Garmin, maar dan 90 graden gedraaid.
Eén van de twee is formeel iets dikker.
In de praktijk klik ik m'n Garmin in een Wahoo bajonet op m'n tas als ik de boel draag. Dan zit ie dus idd een kwartslag gedraaid
(20-Feb-2024, 05:59 PM)365cycle schreef: [ -> ] (20-Feb-2024, 05:43 PM)Frutsel schreef: [ -> ]Wahoo gebruikt bijna dezelfde connector als Garmin, maar dan 90 graden gedraaid.
Daarom ook mijn 'bijna dezelfde' De Wahoo is iets dikker dan de Garmin denk ik, want ik moest best drukken om 'm in een Garmin houder te frotten
Ik heb de gps bovenop de voorderailleur gemaakt. Bij schakelen en route kijken moet ik even scheel kijken, en Lelystad kom ik alleen levend uit als de zon niet al te fel schijnt.
Geen idee voor jou?
(21-Feb-2024, 12:58 AM)quattrovelootje schreef: [ -> ]Ik heb dit om de trapboom van mijn trike gemonteerd :
https://ride.lezyne.com/products/univers...lmet-mount
Daarop de connector voor de Garmin gps, werkt perfect. Als je wil trek ik morgen wel 'n fotootje ....
Gaarne! Leuke accessoire ook, die is zo te zien ook in Nederland te koop.
Dit komt dicht bij wat ik zoek, het is waarschijnlijk eenvoudiger - en dat is vaak beter - dan wat ik bedacht.
Naast de derailleur zit mijn kilometerteller prima op z'n plaats.
De gps wil ik dichterbij omdat ik daar nog wel eens wat aan verstel.
Zonder precies te weten met welke vorm stuur je rijdt…. Een van d
eze zou je wellicht op je stuur kunnen monteren om de gps-mount aflees- en bedienbaar te plaatsen:
(21-Feb-2024, 03:28 PM)De tovenaar schreef: [ -> ]Of zoiets van Aliexpress
Oh deze zijn handig voor vele creatieve doeleinden! Thanks
Dank! ik maak gelijk even een ali-lijstje van wat mij allemaal handig lijkt. ik heb recent de beugels die de stoel in de Velayo verstellen weggeslepen omdat ze telkens m'n tassen en boodschappen kapot prikken, dus ik moet nu even een nieuw systeempje verzinnen wat niet in de weg zit. Veel keuze in ieder geval!
(21-Feb-2024, 11:40 AM)Theo Mol schreef: [ -> ] (21-Feb-2024, 12:58 AM)quattrovelootje schreef: [ -> ]Ik heb dit om de trapboom van mijn trike gemonteerd :
Je kan de mount op eender welke plaats op de trapboom bevestigen, het wordt met een klittenband vastgezet dus het kan verschillende buisdiktes aan.
De bidonhouder heb ik op het frame net onder de zit bevestigd, vind ik handiger dan bovenop de trapbuis :
Voorlopig is het dit geworden. Op de bidon kan wel - een stukje 80 mm regenpijp past tussen de houder en mijn bidon - maar het is niet zo handig in het zicht.
De links naar allerlei op- en aanschroefdingen zijn boeiend, dank. Een deel van de stuurbuizen is 25,4 mm, daarvoor zijn allerlei spullen te koop als motorfietsaccessoire.
Vandaag vond ik nog wat in het gadgetarium, een beugeltje voor accessoires dat op het steuntje voor de teller past.
Bij een korte test binnenshuis lijkt het er op dat ik nergens tegenaan kom bij het trappen. Als het een keer niet regent ga ik buiten ook proberen.
Ik ben vooral nieuwsgierig hoe goed alles op het scherm zichtbaar is. Iets anders, onderweg wil ik nog wel eens de zoom aanpassen en het is de vraag of ik er rijdend nog goed bij kan.
