Hoi allemaal,
zoek voor mijn Flevotrike-projekt onderdelen,zoals frame's,wielen,achteras,kleinspul etcetera.
Probeer met een klein budget een Flevotrike op te bouwen waarmee 'k boodschappen en cargo zoals b.v. stoelen enzo kan vervoeren,word dus echt een projekt,geen restauratie maar een werkezel bouwen!
Mocht iemand een zelfbouw achterframe willen wegdoen die meer cargo-ruimte biedt,graag.
Dit alles om steeds meer de auto te laten staan.
Mijn Flevobike,die blijft gewoon lekker een Flevobike.
Groeten Gregor
Heb bij Gerrit deze week alle oude Flevo-spullen gehaald,zoals frame's en natuurlijk een hoop kleine onderdelen.
Daar zaten b.v. geen achterwielen bij,met Sturmey-Archer trommelremmen en ook de drie kleine gummi-blokken had ie niet meer.
Daarnaast is het alu-blok waarmee de achteras op 't frame zit kompleet vastgekoekt/geoxideerd waardoor ik het frame van de as niet kan verwijderen om te ontroesten/lakken.
Tis effe aanmodderen met de spullen die ik heb verzameld,vandaar deze oproep,kijken wat er uitkomt.
Moet wel even een compliment geven aan Gerrit Tempelman; hele waardevolle,leerzame tips,neemt zich de tijd en een echte vakman.
Wat tof dat je dat doet!
Ik heb jaren een flevobike gereden en rij nu op een racer. Stiekem zou ik ook wel een trike willen maar ik heb eigenlijk al genoeg fietsen.
Af en toe komt er nog wel een trike op marktplaats voorbij maar vaak met zo’n klein bakje.
Succes met de zoektocht en bouw van je trike!
(24-Feb-2024, 09:28 PM)martinus schreef: [ -> ]Moet wel even een compliment geven aan Gerrit Tempelman; hele waardevolle,leerzame tips,neemt zich de tijd en een echte vakman.
Hier kan ik mij volledig bij aansluiten.
Die rubber dingetjes zijn trillingsdempers. Hier zo maar even een willekeurige firma.
https://www.rubbermagazijn.nl/trillingsdempers/ Over het algemeen zijn die van dezelfde soort Rubber, met de zelfde hardheid, shore 70 meestal. Als je de afmetingen van het origineel weet, ben je dus al een eind.
Ik weet dat de Flevo achterwielen uniek waren, ongetwijfeld destijds heel brilliant eenvoudig, en nu dus niet meer te krijgen. Met een draaibank en de bijbehorende kunde, wel te maken. Waren twee halve naafjes waar de industrielager tussen zat. Met het verlijmen van de naaf helften op elkaar zat de lager er permanent tussen.
Heb je de buiten afmeting van die as? de diameter? Enkelzijdige trommelremwielen vind je bij de velomobielhandelaren. Die hebben standaard 12mm lagers maar zijn eenvoudig om te bouwen naar 15mm. Is een kwestie van de industrielagers wisselen voor een versie met een grotere binnendiameter. Die lagers zitten niet verlijmd.
Het kan ook zinnig zijn om in de rolstoelwereld naar enkelzijdige naafjes te zoeken. Een foto van de achteras, achterframe zou mogelijk ook helpen, omdat ik bijvoorbeeld niet weet of er nog een sprong in de asdiameter zit.
Dit bedrijf heeft ook het een en ander.
https://www.berghspecialproducts.nl/rols...onderdelen. Zit hier in het dorp, ben er niet heel positief over omdat ie me de verkeerde maat binnenband verkocht, hoewel ik toch drie keer 559 had gezegd, kreeg ik een rare Rolstoel 26 inch versie, die net te groot was. Daar kwam ik achter toen het doosje al verscheurd was. Afhalen alleen tegen contant, zonder bonnetje. Maar geeft zeker een goed beeld van wat er te koop is. Ook rolstoelnaafjes zijn er in 12 en 15mm en de inchversies die daar vlak in de buurt zitten, maar dus net niet passen. Opgelet daarmee!
Dank je hartelijk Jeroen,hier kan 'k veel mee. Eerst eens alles nauwkeurig opmeten.Hier in de buurt(zeg maar de Euregio) een rondgang gemaakt maar de meeste bedrijven(medische apparatuur/rolstoelen) werken via een centraal magazijn-principe,dus op (inkoop)nummers en ouder, 'ongenummerd' en afwijkend spul is niet meer te verkrijgen.
En,hoe stom ook,aan Velomobielhandelaren had 'k niet eens aan gedacht.
Dit geeft weer nieuwe inzichten,super.
Er staat op marktplaats een complete trike voor 65 euro, voor dat geld krijg je de losse onderdelen nooit bij elkaar. Zeker niet uit de revalidatie wereld, want daar kost alles een schandalig vermogen ( uit eerste hand, mijn dochter zit in een rolstoel).
https://link.marktplaats.nl/m2079563216?...nt=app_ios
Hoi Merijn,het is helaas geen originele Flevotrike,geen onderdeel past met de delen die 'k al hier heb.Gisteren voor 30€ een oude,chromen Ligtvoet rolstoel opgehaald met goede bruikbare wielen.
Groet,Gregor
