Heeft er iemand een Ant+ (dus draadloze) cadansmeter aan de praat gekregen op de roets?
Ik ga eens experimenteren met een Powerpod vermogensmeter op de kop getikt via marktplaats (lijkt me de enige enigszins haalbare vermogensmeter op de Roets zonder hem zelf te bouwen) en wil het plaatje graag compleet hebben.
Ik heb er eens 1 op de stuurpen geprobeerd (Garmin geloof ik) die je normaal op de crank zet, maar dat ding deed het niet zonder dat hij helemaal ronddraaide. Wellicht zijn er andere die het daar wel doen.
Die met een magneetje zouden ook kunnen, maar dan lijkt me de enige optie de magneet op de boom en de sensor op de wagen, en dan telt ie dubbel tenzij ik aan de elektronica ga sleutelen. Dat kan uiteraard maar is wel gedoe, vooral om te voorkomen dat ie extra stroom gaat trekken. Plaatsing aan het einde van de slag zou dat oplossen, maar mijn slaglengte varieert nogal. Van tempo draaien met hele lange halen tot klimmen of versnellen met veel kortere halen. Dus dan mis je snel een slag en gaat de hele meting door de war.
Ik ben geen roetser en heb er ook geen verstand van, maar een sensor en magneet is niet meer dan een schakelsysteem. Ik weet niet of korte halen en lange halen hetzelfde beginpunt hebben, anders zou je een drukschakelaar bij het scharnierpunt van het stuur kunnen zetten die schakelt als het stuur maximaal hoog staat.
Aan mij heb je niets.
Ik heb het voor mijn achillespeesruptuur eens een tijdje simpelweg geteld en toen reed ik meestal met een cadans van 50 per minuut.
Zowel bij 20km/u, 25km/u en 30km/u.
Ik roei nu weer vaker met een pauzemoment en dus is de cadans nu lager. Ik vermoed rond de 40/45 per minuut.
Andere optie: een metalen kogeltje in een buisje op de slee met aan de voorkant twee contactpunten. Bij het einde van de slag zal de kogel doorrollen en tegen de contactpunten rollen.
Hier
(28-Feb-2024, 02:14 PM)datakneder schreef: [ -> ]Andere optie: een metalen kogeltje in een buisje op de slee met aan de voorkant twee contactpunten. Bij het einde van de slag zal de kogel doorrollen en tegen de contactpunten rollen.
Je bedoelt bovenop de voetenslee? Dat is nog niet eens zo'n gek idee.
(28-Feb-2024, 02:25 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ] (28-Feb-2024, 02:14 PM)datakneder schreef: [ -> ]Andere optie: een metalen kogeltje in een buisje op de slee met aan de voorkant twee contactpunten. Bij het einde van de slag zal de kogel doorrollen en tegen de contactpunten rollen.
Hoe wil je dat buisje op de spriet bevestigen? Daarover rolt namelijk de voetenslee met aan alle kanten lagers.
Misschien is de slee toch niet zo'n goede optie. Zou nl. dan waarschijnlijk ook draadloos moeten zijn. Maar de bovenstaande schakelaar zou ook wel moeten kunnen werken op de helling van het stuur.
Dat is grappig. Je hebt op mijn verwijderde tekst gereageerd.
Ik las jouw tekst nog een keer over en toen realiseerde ik mij dat je niet een buisje op de boegspriet zelf bedoelde, maar op de heen weer gaande voetenslee.
Bedankt.
Ik ga eerst eens experimenteren met een magneetje op de boom en de sensor aan de slede. Dan krijg ik weliswaar de dubbele slagfrequentie, maar dat moet dan maar.
Die frequentie electronisch door twee delen lijkt niet heel moeilijk, zelfs niet als het geen stroom mag kosten. Maar het zou goed kunnen dat dat net zoiets wordt als de plinten in het halletje thuis. Die zijn ook niet moeilijk en al 10 jaar bijna klaar.
Ik heb even zitten passen en een klein staafmagneetje past precies onder de slede door. Aan de bovenzijde van de slede zitten twee tapgaatjes, daarop kan ik mooi een houdertje maken (printen) voor een sensor. Ik had er toevallig nog 1 liggen. Gelukkig, want met magneetje is er bijna niet meer aan te komen.
Nog een klein klemmetje printen voor de magneet en het zou moeten werken.
Wordt wel volgende week, want de keuken wordt verbouwd en mijn hobbyhok staat vol met dozen.
Job done.
Ik had nog een oude cadans sensor liggen met een magneetje. En van andere projecten een zak vol neodymium magneetjes.
Tussen slede en boom is maar heel weinig ruimte, daarom heb ik een mini magneethoudertje gemaakt dat twee magneetjes van 6x1x3 mm3 bevat en zo ongeveer zuigend tussen slede en boom past:
Voor de sensor zelf een houder die past op de twee M6 gaatjes die al in de slede zitten. De sensor gaat met een klempassing in de houder en als borging is er een tiewrap:
Dan ziet het er in het echt zo uit:
Zowel bij de houder voor de fietscomputer als onder de slede past het allemaal net:
En het werkt! Ik meet wel de dubbele waarde van de cadans, want heen en terug worden beide gemeten, dat is alleen te voorkomen met extra elektronica. De fiets geschat zo'n 30 gram zwaarder geworden.
Nu nog een rol filament een een passend blauw kleurtje regelen en wat cosmetische updates voor de definitieve versie. En wat lange termijn testwerk.
Als er iemand serieuze belangstelling heeft kan er tegen kostprijs nog wel een maken. Nu kan het nog: cadans sensoren met magneet zijn zeldzaam aan het worden, alleen bij Sigma kan ik ze nog vinden.
Ik tel altijd gewoon
snelheid 20km/u - 15 slagen per 100m - is ongeveer 50 slagen per minuut
snelheid 25km/u - 12,5 slagen per 100m - is ongeveer 50 slagen per minuut
snelheid 30km/u - 10 slagen per 100m - is 50 slagen per minuut
En als ik rustiger roei, dan zal het wel 45 of 40 slagen zijn
Merijn,
Dit vind ik wel echt gaaf en handig gedaan. Begrijp ik goed met de foto's dat je halverwege de boegspiet het magneetje hebt geplaatst?
Hoe loopt de kabel van de sensor naar het computertje? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. OF is het draadloos?
Ben erg gecharmeerd hiervan hoe je het hebt gedaan.
Zit na dit te denken over oude snelheidsmeter kan gebruiken voor de cadans. Dan is met instelling van waarde ook de factor 2 te elimineren. In verleden heb ik wel eens km/h teller als rpm teller gebruikt.
Mijn sensor is draadloos, ik laat hem met mijn Garmin praten.
Met een draad is lastiger, maar kan denk ik wel. Dan moet je het omdraaien en een heel dun reed contact aan een draadje midden op de boom zetten, en het magneetje op de slede. Wel priegelen, want tussen boom en slede is echt maar een mm of drie ruimte in het hoekje bij de ophanging van het bovenste lager. Daarom heb ik het geheel even in CAD getekend, en bij mij is er minder dan een mm speling denk ik. Een standaard sensor gaat niet passen.
Vergeten te zeggen dat ik het wel erg mooi vind wat je gemaakt hebt.
(20-Mar-2024, 07:26 PM)Merijn schreef: [ -> ]Mijn sensor is draadloos, ik laat hem met mijn Garmin praten.
Draadloos maakt het wel makkelijker. Ik ben geïnteresseerd zie pb.
@Merijn wat denk jij ? Gaat een Stryd werken als cadans sensor voor de Roets?ik heb hier nog een Stryd V2 liggen die misschien wel geschikt is om mee uit te proberen als cadans sensor.
Een stryd? Nee. En die gaat tegelijk hopeloos foute vermogens waarden geven.
Ik kan er wel 1 voor je maken, heb ik voor Pieter ook gedaan.
Vermogen is niet datgene waar ik geïnteresseerd in zou zijn, toch niet in die maten. Maar cadans is wel interessant. Maar heb jij dan nog een sensor over die te koppelen is via Ant/Bluetooth?
Ik heb er nog 1 liggen om om te bouwen. Het is wel een beetje een ruiserig signaal omdat hij heen en terug slag los meet en die niet even lang duren.
Ik heb overwogen de elektronica aan te passen. Op zich is dat niet moeilijk, met een flipflop, maar het is wel een uitdaging om het stroomverbruik dusdanig te beperken dat je een knoopcel niet vlot leeg trekt. Met een aan-uit schakelaar kan het wel maar dan moet je die niet vergeten.
Dan kun je bij wijze van spreken ook op een paar AA Batterijen laten werken. Maar ik zal eerst even proberen met een en daarna twee benen vast geklikt proberen vooruit te komen. Nu is het voornamelijk alleen de armen gebruiken en de benen om klappen op te vangen.
(11-Jul-2024, 09:57 PM)Hardloper schreef: [ -> ]Dan kun je bij wijze van spreken ook op een paar AA Batterijen laten werken. Maar ik zal eerst even proberen met een en daarna twee benen vast geklikt proberen vooruit te komen. Nu is het voornamelijk alleen de armen gebruiken en de benen om klappen op te vangen.
Ga je nog een nieuw topic starten over jouw 222?
Nu staan er links en rechts wat berichten en reacties van anderen en van mij.
Welke klappen bedoel je?
Je kunt het beste met 1 been gaan roeien, laat die andere maar gewoon rustig hangen.
Terwijl je de voetenslee naar voren duwt met het ingeklikte been, trek je rustig aan het stuur.
Zorg dat je met allebei de handen even hard trekt.
Op het moment dat je die voet weer terughaalt, zorg je dat er druk op de kabel blijft die aan je stuur zit.
Je duwt dus NIET je stuur terug, maar trekt juist een beetje.
Je geeft dus tegendruk, terwijl je stuur vanzelf door de beweging van je been/de voetenslee weer naar voren gaat.
Daarna herhaal je deze handeling.
Als je dit heel rustig doet, dan ga je al gauw 10/12km/u.
Daarna kun je eens heel rustig proberen om je andere voet in te klikken.
Daarvoor moet je met de al ingklikte voet, de voetenslee als het ware een beetje terughalen.
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er op een roeifiets geen tegendruk is als je wilt inklikken.
Terwijl je wilt inklikken, duw je dus dat pedaal naar voren en die kan heeeeeeel ver naar voren. Verder dan je been lang is.
Een doodlopende weg van 25 meter gaat de progressie niet ten goede komen. Dus ik ga gewoon ermee naar een lange rechte fietspad vrij van de weg. Lijkt mij veel beter. Misschien ook maar even een helm scoren. Wanneer het wat beter lukt met al die goede adviezen. Dan open ik misschien nog wel een eigen topic. Maar vandaag met heel dat regen is het geen weer om te roeien.
(12-Jul-2024, 01:22 PM)Hardloper schreef: [ -> ]Een doodlopende weg van 25 meter gaat de progressie niet ten goede komen. Dus ik ga gewoon ermee naar een lange rechte fietspad vrij van de weg. Lijkt mij veel beter. Misschien ook maar even een helm scoren. Wanneer het wat beter lukt met al die goede adviezen. Dan open ik misschien nog wel een eigen topic. Maar vandaag met heel dat regen is het geen weer om te roeien.
Ja, 25m is echt te kort.
Een rustig vrijliggend fietspad is prima.
Helm is een persoonlijke keuze. Ik rijd al ruim 100.000km zonder en anderen hebben nog nooit zonder een helm gereden. Prima toch.
In de regen roeien is ook niet mijn favoriet.
Neem vooral de tijd. Ik heb wekenlang rondjes van maximaal 4km gereden. Daarna een periode maximaal 10km.
De beweging is zo totaal anders dan fietsen of hardlopen.
Het allergrootste risico is chronisch last krijgen van een pees in je onderarm. Aan de bovenkant. Dan kun je de roeifiets wel verkopen.
Als je aan het eind van de 25m omkeert is de weg opeens niet doodlopend meer
In de regen is niet lekker, maar met miezer vind ik het heerlijk roeien. Krijg het idee dat de roets dan ook stiller is ook.
Een helm op? Geen denken aan hier. Zo hard val je niet immers met een ligfiets en als voetganger draag je ook geen helm.
Ik gebruik hem minder in de regen omdat de lijne dan wel erg hard slijt is mijn ervaring. En hij is te mooi om erg vies te laten worden. Eén keer een buitje is prima, maar bij een week regen pak ik de all-weather up.
