Van ligfietsen ken ik echt niks
Maar ik wil het wel eens proberen. Ik heb geen gewone klassieke fiets meer. Alleen de Stromer en mijn velomobiel.
Nu kwam ik deze tegen:
https://www.2dehands.be/v/fietsen-en-bro...0-ligfiets
75€, dat lijkt me niet te gek. Moeilijk te zeggen van de foto's maar die fiets ziet er best ok uit!
Ik zou'm voornamelijk gebruiken voor korte snelle ritjes of misschien als ik samen met mijn vrouw fiets want de velomobiel vindt ze maar niets om naast te rijden omdat die te breed is en het moeilijk is om naast elkaar te rijden op Belgische fietspaden.
Een Optima Orca is een prima ligfiets. Ik heb er zelf eentje gehad van 2007 tot 2016. Het is wel een aluminium frame en de fiets heeft een beetje de naam dat het frame wel kan breken. Dat was bij de mijne ook. De eerste keer bij de driehoekige aanhechtingspunten onder de zitting. Dat heb ik toen laten lassen. Een paar jaar later had ik een breuk in de ronde framebuis vlakbij het balhoofd. Dat was het einde van mijn fiets, en toen ben ik overgesprongen op een gloednieuwe Nazca Gaucho met een stalen frame (staal knapt niet meteen zoals bij aluminium, maar breekt langzaam en kondigt zich ruim tevoren aan).
Verder een erg fijne fiets, dus het is wel een beetje jammer dat het frame wat twijfelachtige reputatie heeft. Niettemin 75 euro zeker waard. Zeker als je de fiets niet al te zwaar belast (hard fietsen, vele kilometers; die van mij had wel een zwaar leven bij mij) of door lange benen en de bijkomende hefboomwerking veel druk zet op het frame (zoals bij mij ook). Breekt het frame, dan is het een kwestie van seconden. Bij mij brak het beide keren bij het wegrijden na een stoplicht, dus toch een moment dat er erg veel druk op het frame komt. Maar ik heb wel een verhaal gelezen en foto's gezien van een Orca frame dat brak bij een afdaling (wellicht door een put heengereden om het op zo'n moment te laten gebeuren?).
Ondanks een waarschuwende toon (het kan beter gezegd worden) zou ik zeker niet afraden deze aan te schaffen want het is een verdraaid fijne fiets!
Op de Orca zit je lekker hoog en heel relaxed. Erg goede beginnersfiets, niet de snelste maar eerder een goede toerfiets waar je veel bagage op kan hangen.
Voor mij een hele slechte beginnersfiets, want ik ben te klein.
Ben je lang? Prima fiets.
Voor een Nederlander ben ik met mijn 1.74m misschien klein?
In ieder geval niet bijzonder groot. Wim is een klein beetje langer. Met 2x26 inch wielen en een nogal hoog zitje is de Orca met korte benen wat lastig te balanceren, je komt niet met een hele voet, maar met de punten van je voet op de grond. Doordat je ligt kantelt je heup ook naar achteren en het stoeltje verhindert dat je bovenbenen helemaal naar onderen draaien.
Mogelijk kom je met de voeten dus niet helemaal lekker aan de grond, dat is wat lastig. Zeker als je nog geen ervaring hebt. Ook bij het stoppen op wat minder betrouwbare ondergrond is dat onprettig. Ik doe ook af en toe wat mild offroad werk met een hoge ligger. Dan is het best ... als je bergje op vastloopt en achterover liggend, met vastgeknepen remmen moet afstappen, terwijl je net met de neus van je schoen aan de bodem zit.
Verder sluit ik me aan bij de bovengenoemde posten. Het frame kan stuk, het is zeker geen racemonster eerder een tourfiets.
OK bedankt iedereen voor de feedback.
Als ik snel wil gaan heb ik de Bülk, 't zou gewoon zijn voor een fiets erbij want dat heb ik nu niet. Heb ondertussen contact gehad. Iemand anders toonde al interesse. Mocht de deal toch afknappen, krijg ik nog bericht.
(19-Sep-2024, 08:16 AM)bucovaina schreef: [ -> ]OK bedankt iedereen voor de feedback.
Met 1.74m zou ik niet aan een Orca beginnen. Ik ben 1.76m en pas er echt niet op.
De Condor is een fiets voor lange mensen - zithoogte is +/-70cm.
Probeer het, en je weet het.
Mrs. Tijanus paste net niet lekker op mijn (nog immer intacte) Optima Orca met haar 1m68.
Dus, afhankelijk van de specifieke lichaamsverhoudingen kan iemand van 1m74 misschien net wel.
Een Optima Condor (ook 2x26, maar veel hoger) is inderdaad wel redelijk uitgesloten bij die lengte.
In het algemeen zijn Optima fietsen redelijk 'goedmoedig', ze willen graag rechtdoor / sturen niet al te nerveus. Wat dat betreft een heerlijk relaxte fiets en daarmee (als het een passend model is) een prima beginnersfiets. Een equivalente M5 stuurt m.i. wat scherper, en een Challenge zit er dan ergens tussenin.
(20-Sep-2024, 10:40 AM)Tijanus schreef: [ -> ]Mrs. Tijanus paste net niet lekker op mijn (nog immer intacte) Optima Orca met haar 1m68.
Meneer Tijanus is wel erg positief over die ervaring. (Dat is inmiddels vijf jaar terug dus ok, dat mag.) Het beste wat ik ervan kan zeggen was dat ik na een half uur in staat was er inderdaad een stukje, zelfs een bochtje mee te fietsen. En dat onderuitgezakt met mijn hoofd tegen de rugleuning omdat de neuspijp niet verder kon worden ingekort.
Het verschil tussen een enkel- of meersporige ligfiets is dat hij omvalt als je stilstaat. Het is dus niet alleen van belang of je in staat bent te fietsen. Net zo belangrijk is of je in staat bent het gewicht van de fiets te houden wanneer je stil staat. Dat betekent dat je goed bij de grond moet kunnen als je bekken ligt.
Een te hoge fiets leidt tot lullige valpartijen. Gewoon, omdat je net even een metertje verder ging en daar de grond iets lager was (Hier spreekt ervaring. ik heb het zitje van mijn Focus wat gekanteld zodat ik beter bij de grond kan maar eigenlijk is hij nog te hoog.)
Dus ga een nieuwe fiets vooral eerst passen en doe dat liggend.
(22-Sep-2024, 07:12 PM)Bianca F schreef: [ -> ]Dat betekent dat je goed bij de grond moet kunnen als je bekken ligt.
Daar ben ik het niet per se mee eens. Ik heb meerdere fijne liggers gehad waar ik prima op kon rijden zonder dat ik liggend bij de grond kon. Kwestie van zittend wegrijden (dus met een flinke trap met - voor mij het prettigst - links), dan gaan liggen en de rechtervoet inklikken. Bij stoppen stevig doorremmen zodat je door de vertraging overeind komt.
(22-Sep-2024, 08:06 PM)365cycle schreef: [ -> ]Daar ben ik het niet per se mee eens. Ik heb meerdere fijne liggers gehad waar ik prima op kon rijden zonder dat ik liggend bij de grond kon. Kwestie van zittend wegrijden (dus met een flinke trap met - voor mij het prettigst - links), dan gaan liggen en de rechtervoet inklikken. Bij stoppen stevig doorremmen zodat je door de vertraging overeind komt.
Ik heb ook zeer prettig gereden op fietsen die zo hoog waren dat ik niet liggend bij de grond kon komen. Dus zittend wegrijden en dan wel met een Flintstone-start.
Maar we praten hier over een beginnersfiets en ik zou dit zeker voor een beginner niet aanraden.
Wat vreselijk vermoeiend als je dat minimaal dertig keer per toertocht moet doen.
Ik ben blij dat ik gewoon simpel een been kan uitsteken om mij overeind te houden bij een stoplicht, en daarna ook weer op mijn gemak kan wegfietsen zonder mijn knie te moeten onderwerpen aan een onnodige krachtsexplosie om weg te komen.
(22-Sep-2024, 09:28 PM)Lopopodium schreef: [ -> ]Wat vreselijk vermoeiend als je dat minimaal dertig keer per toertocht moet doen.
Lijkt je dat, of heb je het ook geprobeerd? In het laatste geval verschillen we gewoon van mening. Ik rijd eigenlijk meestal zo dat ik mezelf overeind rem.
(22-Sep-2024, 09:28 PM)Lopopodium schreef: [ -> ]Ik ben blij dat ik gewoon simpel een been kan uitsteken om mij overeind te houden bij een stoplicht, en daarna ook weer op mijn gemak kan wegfietsen zonder mijn knie te moeten onderwerpen aan een onnodige krachtsexplosie om weg te komen.
Nog een verschil. Zelfs op de tandem klik ik bij een stoplicht meestal links even los, om op te vangen indien nodig, en dan blijf ik aan het paaltje hangen ipv overeind te komen. Als dat paaltje stevig genoeg is klik ik dan direct weer in, en blijf ik lekker lui liggen.
Maarja... ik ben op een bukker dan ook die ene mafketel die gaat trackstanden bij het stoplicht, dus het zal wel aan mij liggen.
Over welke fietsen hebben we het dan, als jij met jouw lengte niet al liggend met een voet op de grond stil kan staan?
Ik heb korte benen, binnenbeenlengte blootvoets ca 76cm en kon op een Optima reisfiets niet bij de grond. Dat was een Orca of Condor denk ik ik die bij een kringloopwinkel stond. Zou hetzelfde modelletje kunnen zijn als waar dit draadje over gaat, alleen was het dacht ik een onderstuur.
Met alle andere fietsen kon ik gewoon vin de grond. Zelfs met de highbaron en daar zat ik gewoon bij stoplichten vaak rechtop door het vouwstuue en idd jezelf overeind remmen. Ging heel soepeltjes. Die highbaron wil ik nog een keer terugkopen. Heerlijke fiets met goed overzicht ook in het verkeer en toch snel
Was dat de kringloopwinkel bij station Rotterdam Alexander in de buurt? Dat was een Condor. Die is voor de langere medemens gebouwd.
(22-Sep-2024, 10:05 PM)ZoefZoef schreef: [ -> ]Over welke fietsen hebben we het dan, als jij met jouw lengte niet al liggend met een voet op de grond stil kan staan?
M5 28/28, een 28/26 met een andere voorvork, o.a.
M5 M-Racer had een erg vlakke houding, daarmee had ik hetzelfde "probleem".
(22-Sep-2024, 09:50 PM)365cycle schreef: [ -> ]Ik rijd eigenlijk meestal zo dat ik mezelf overeind rem.
Dit deed ik zelfs met de lage Fujin. Is juist heel ontspannend.
Liggend op het stoeltje kan ik met de CHR ook niet beide voeten (plat) op de grond zetten, maar dat hoeft ook niet vind ik.
Een te hoge ligfiets vind ik echter ook niet prettig. Als ik rechtop ga zitten, dan wil ik wel met beide voeten de grond aan kunnen raken.
Met de Seiran en de M5-SP559 lukte dat niet. Heb ik ook om die reden weer verkocht.
