Volledige versie: Ombouw Berg Ferrari skelter tot ligfiets
Een jaar of 5 geleden heb ik op een Berg Ferrari een Panasonic fietsmotor gezet, dat motortje werkte wel goed, alleen er wordt één achterwiel aangedreven, wat bergop een probleem is, en het stuur systeem had te veel speling, een volwassene kan er wel op zitten, maar dan heb je een klein stuurtje tussen je knieën , bovendien is zo'n skelter loodzwaar.
Dus, dat ding staat maar in de schuur te verstoffen,  een paar maand geleden kwam ik op het idee er een onderstuur op te zetten, net als bij mijn trike, dat werkt fijn, en is makkelijk te maken.
Dan ga je steeds verder denken hoe ik er een echte bruikbare ligfiets van kan maken?
Die één wiel aandrijving kan ik veranderen door de achteras te delen, en op het niet aangedreven wiel een motortje te zetten met duimengas bediening, dan kun je bij weg rijden en bij bergop het linker achterwiel ook inschakelen.
Dan het gewicht, die meneer van Berg Toys wilde een degelijk product maken, alleen alles van  buis  met 2mm wand maken is wat overdreven, nu had ik nog alu profielen en strip liggen, dus iets van aluminium maken,  bij een E- Trike hangen de accu's meestal ergens aan het frame, nu heb ik anders gedaan, een lange bak gemaakt v alu, als centraal frame, 14 cm breed, dan kunnen de trappers er nog net langs.
In die bak kunnen de accu's, en maak ik de voorwiel ophanging aan vast, die oorspronkelijke schommel vooras weg, en vervangen door armpjes van een kinder quad, en fusee's van een Huka minder validen fiets, geloof het of niet, had ik allemaal nog in het magazijn liggen.
Dus van de Berg Ferrari blijft niet veel over, alleen het achter frame, waar ook de Sachs 7 versnellingsnaaf aan vast zit, de brede 12 inche velgen, en de Ferrari look, dus de plastic delen.
Deze week veel regen, dus veel in de werkplaats geweest, dat alu frame met die voorwiel ophanging en de bevestiging v d luchtdempers heb ik al klaar, nu ga ik een verbinding met het achter frame maken.
Even een update, laatste weken was het mooi weer, dus veel buiten gewerkt, maar nu komt de winter er toch echt aan en ook weer alle aandacht voor het Ferrari project.
Het frame is grotendeels klaar, motor ophanging ook, ook hier komt weer een Panasonic middenmotor in van 250 watt, direct  daar onder de accu, en nog plaats voor een reserve accu, voorin bij de voorwielophanging passen de Lifpo 4 accu's in het centrale frame, en daar is ook nog plaats voor de stuurstang, het hele frame is uit aluminium en  ik denk dat ik het gewicht behoorlijk beperken kan.
Eerst had ik zorgen dat het frame niet stijf genoeg zou worden, maar dat is geen punt meer, ik heb de profielen voor de stoel doorverbonden met het voorframe, en nu heb ik er vertrouwen in.
Je komt wel dicht bij het asfalt te zitten, achter is maar 12 cm bodemvrijheid, komt door de 12 inche wieltjes, moet maar eens kijken hoe dat in de praktijk gaat, het wordt dus een soort kart.
Het zal er uitzien als een  ander soort ligfiets en verheug me op het komende voorjaar om een proefrit te maken.
Mag ik je aanvullen? Ik mis nog een groet uit het Boheemse woud.
(18-Nov-2024, 04:22 PM)Fietsbennie schreef: [ -> ]Mag ik je aanvullen? Ik mis nog een groet uit het Boheemse woud.
Vergeten, komt door de sneeuw en de koude wind, dat nodigt niet uit tot vriendelijke woordenwisseling bij de deur, snel terug naar de kachel is de gedachte.
Stoelen maken in serie, twee stuks, één voor de Berg Ferrari, en één voor de FlooW.
Het zelfde systeem als bij de trike, ik neem stoelen uit een Renault Espace, de achterstoelen, voorstoelen zijn te breed, achter staan er drie naast elkaar, ik kreeg wel eens opmerkingen dat die stoelen niet comfortabel zitten? nooit op gereageerd, stoel te smal of achterwerk te breed?
Vanwege te hoog gewicht, gaan alle buizen er uit, en vervangen door dunwandige buizen van een tuinstoel.
Het grote voordeel  van een auto stoel is dat schuim zitting uit een matrijs komt, in het schuim zitten nylon strips, waar je de bekleding aan vast kunt maken, zodat je een kuip zitting krijgt, die rondom steun geeft, daar zie je maar weer, dat een massa product ook zijn voordeel heeft.
En dan de stoffen bekleding, die is oersterk, en makkelijk te reinigen.
Vandaag weer een rit gemaakt, deels door de sneeuw, en ik heb daar een probleem, links onder in mijn rug, maar met deze zitting geen enkel probleem, dat was op de stadsfiets wel anders, een ligfiets nodigt uit om  er een goede stoel op te maken.
De FlooW staat ook weer op de werkbank, ik wil deze winter dat ding klaar hebben, de zitting moest ik helaas iets smaller maken, want die fiets heeft vierwiel tankbesturing, en die stuur armen staan vrij dicht bij elkaar, dat veranderen is een probleem, de leuning kon zo blijven.
Al met al heb ik veel te doen, een berg onderdelen gekocht die allemaal nog in Nederland liggen, in januari ga ik die ophalen.
Groet uit het Boheemse Woud, met een sneeuwdek van tien cm.
Proefrit met de Berg Ferrari ligfiets.
Gisteren voor het eerst gereden met  de omgebouwde skelter tot ligfiets, het hele weekend doorgewerkt, en ik was zo benieuwt of dit project kan werken, of dat ik de hele winter voor niets heb gewerkt, ik heb er op gereden toen het nog een skelter was, en daar was ik niet zo tevreden mee.
Nu omgebouwd naar naar een ligfiets heb ik er gisteren wel vertrouwen in gekregen dat het een bruikbare ligfiets kan worden.
Ten eerste het sturen, dat ging aardig goed door het onderstuur en de voorwielophanging met fusees en luchtvering, wat kleine dingen zijn er nog, in de fusees zitten verkeerde kogelkransen, die passen niet bij de cubs, is net als bij een balhoofd van een fiets.
Een stuurstang loopt niet gelijk op met de onderarm, waardoor bij het inveren de wielstand verandert,  en ik zet er nog een verstelbare hydraulische stuurdemper op, dan heb je een meer regelmatige stuurbeweging.
Dan de motoren, een Panasonic middenmotor. 350 wat, 36v die drijft een 7 versnelling naaf aan, en die weer het rechter achterwiel, dat ging eigenlijk goed, ik moet nog even zien of de overbrengingen zo goed zijn, ik heb alleen op een straat met gravel gereden en met weinig hoogte verschil.
Het linker wiel wordt aangedreven door een 250 W achterwielmotor, 24 V, daar tussen zit een 2 versnellingsnaaf van Sturmey Archer, gemonteerd op een fiets moet je die schakelen door even achteruit te trappen, bij mij gaat dat dus niet, dat moet gebeuren door de motor even achteruit te draaien, dat heb ik voorlopig met de hand gedaan maar dat moet in de toekomst met een elektromotortje.
De fabrikant zegt dat het verschil tussen lage/hoge versnelling 130 % is, daarom heb ik deze naaf er tussen gezet, want dan heeft het motortje bergop veel meer kracht, en ik heb gemerkt dat in de lage versnelling het motortje op een vlakke weg , alleen de fiets opgang kan brengen, zonder dat ik meetrap.
Hier laat ik het even bij, later schrijf ik nog een bijdrage over de remmen, groet uit het Boheemse Woud.
Misschien eens kijken of je deze kan vinden PlantageBohémien:
https://tegowerk.eu/posts/sram-automatix/
Die schakelt op basis van snelheid, niet op basis van terugtrappen. Dan moet je alleen heel even de stroom onderbreken om te schakelen.
Dit topic zou best wel wat foto's kunnen gebruiken om het wat beter te kunnen visualiseren.
(23-Apr-2025, 07:31 AM)ZoefZoef schreef: [ -> ]Dit topic zou best wel wat foto's kunnen gebruiken om het wat beter te kunnen visualiseren.
   Daar ga ik helemaal in mee, nog beter een video, alleen duistere krachten verhinderen dat.
Vorig jaar een actioncamera gekocht, een beginners model, de levering bleek niet compleet, geen lader en geen micro USB kabel om data naar mijn laptop te zenden, ik heb opnames van een tour gemaakt, maar kan er verder niets mee, met een vergrootglas heb ik de beelden bekeken op het minischerm v d camera, beelden zien er redelijk uit, alleen geluid een vraagteken.
Toen zag ik een zelfde soort camera, met een lader en een draadlose microfoon, heb ik die gekocht, klein geld, alleen ook geen passende USB kabel, men wil die beelden overderagen via een app met wifi naar een telefoon , mijn telefoon is echter 10 jaar oud dus dat wordt moeilijk.
Nu heb ik een kaartlezer gekocht, die alle maten SD kaarten kan overbrengen naar mijn laptop, want mijn SD kaart van mijn zeven jaar oude camera kan ik ook niet meer gebruiken met Windows 11.
Een maand gelden heb ik bij OBI geprobeerd een passende USB kabel te kopen, van alle soorten kabels maar niet voor mijn camera, de verkoper zegt, dat ik naar een stad verderop moet, daar is een grote electronica zaak, een soort Media Markt concurent, alleen dat is 60 km van hier, 120km fietsen voor een kabel van een tientje.
Volgende week ga ik naar Nederland, dan ga ik kijken wat daar voor mij klaar ligt, ik heb ook een nieuwe telefoon gekocht, ik ben bereid ver te gaan om me aan te passen naar nieuwe tijden.
Neem je camera even mee en kijk even bij de Action.
Koop er een paar want ze zijn niet altijd allemaal goed, de QC is knudde (maar meestal zijn ze okee en dan gaan ze lang mee).
(23-Apr-2025, 02:04 AM)365cycle schreef: [ -> ]Misschien eens kijken of je deze kan vinden PlantageBohémien:
Die beelden heb ik even bekeken, wat ik begrijp is die naaf niet meer leverbaar, die Sturmey Archer naaf wel en is ook goedkoop, rond 80 € ,dan heb je gelijk een vrijloop, anders loopt het motortje mee, ook wanneer hij uit staat,  dat geeft weerstand  er zit ook een opname op voor een remschijf, daarop heb ik een tandwiel gemonteerd, die kun je in China kopen bij L Faster, in die tandwielen zitten passende gaten voor montage op een naaf .
Het is niet de bedoeling regelmatig te schakelen met die naaf, niet voor een helling van een paar honderd meter, alleen wanneer het  2 / 3 km en meer berghoog gaat, als motortje om te schakelen heb ik nog een miniboormachine liggen, daar een wieltje op maken, op een  arm monteren, omhoogtrekken tot het wieltje tegen de motor komt, klaar.
Even een update hoe het met Berg Ferrari gaat? wel er is een probleem met remmen, ik heb 2 hydraulische remklauwen van een scooter gemonteerd, met dubbele zuigers, met een T stuk in het midden, alles fijn gemonteerd met 10 mm banjo bouten.
Alleen die remhendel heeft te weinig olie opbrengst om 4 zuigers aan te drukken, de remmen lopen net iets aan en dat was het dan.
Nu heb ik gezien dat die zuiger in de hendel een doorsnee heeft van 7.2 mm , dat is dus te weinig.
Nu heb ik remhendels gekocht van een Kawasaki 650 / 750, die sportmotoren hebben ook vaak remmen met 4 zuigers, in de beschrijving staat dat de zuiger een doorsnee heeft van 13.2 mm dat klinkt beter, volgende maand haal ik dat ding op in Ned, hopen dat ik dan verder kan.
Inmiddels heb ik beelden van mijn camera op de laptop staan van een ritje een paar weken geleden, beelden zagen er wel goed uit, alleen ik had de camera in loop modus staan, beginners foutje, je ziet ook weleens videos van wandelaars op YouTube staan, meestal is dat sub optimaal,  op de Berg Ferrari heb ik alvast een bevestigingspunt voor de camera gemaakt, zien hoe dan de beelden zijn, groet uit het Boheemse Woud met op het moment een donderbui.
Remprobleem niet opgelost, begin me af te vragen of het wel op te lossen is ?
Die rempomp heb ik getest, hij heeft genoeg olie opbrengst om een remklauw met één zuiger te vullen, de zuiger in de rempomp is wel ongeveer 13 mm dik, alleen hij maakt geen lange slag, naar mijn idee is de opbrengst nog geringer als de rempomp die ik voorheen gemonteerd had.
Nu vond ik ook nog een Chinese copie van een Brembo rempomp, die orginele kosten van 500 tot 700 €  de Chinese kost 80 € , ziet er wel netjes uit, maar nog geen waarderingen, er zit een zuiger in van 19 mm, dikker kom ik nergens tegen, nu hangt het af v d slaglengte ,  ik denk dat ik toch maar een gokje ga wagen, want er zijn weinig alternatieven.
Op de chopper werkt en klauw met 2 zuigers goed met een simpele rempomp/ remhendel , met 2 van dergelijke remmen dus 4 zuigers is een ander verhaal, en ik ben weer met de FlooW bezig, daar loop ik tegen het zelfde probleem aan.
Ik weet niet hoe goed je met wiskunde bent, in theorie kun je dit volgens mij ook doorrekenen. De inhoud van de cylinder van 10mm doorsnee in mm3 en dan die van de andere, maar ja die weet je nog niet zeker. Misschien helpt het om de maten iets concreter te kunnen inschatten.
(30-Jul-2025, 09:19 PM)Jeroen S schreef: [ -> ]Ik weet niet hoe goed je met wiskunde bent, in theorie kun je dit volgens mij ook doorrekenen. De inhoud van de cylinder van 10mm doorsnee in mm3 en dan die van de andere, maar ja die weet je nog niet zeker. Misschien helpt het om de maten iets concreter te kunnen inschatten.
Bedankt voor de tip, maar ik denk dat het een moeilijke berekening wordt, omdat de zuiger geen rechte cilinder is.
Bij Brembo kun je een vervangszuiger kopen, daar staat een afbeelding van op internet, en dan zie je een verdikking, verder weer een, maar minder, ingewikkeld allemaal, kan te maken hebben met de noodzaak, dat die rempomp een gelijdelijke druk moet opbouwen om soepel te kunnen remmen.
Die Chinese copiën heb ik inmiddels gekocht, af alles legaal is weet ik niet, zelfs de kleuren v d Italiaanse vlag op de Brembo hebben de Chinezen overgenomen ?  ik moet maar zien wat het word een gelukstreffer of een fiasco.
Afgelopen week in Nederland geweest en daar o.a. de Chinese namaak handrempomp opgehaald, zien er top uit, in een mooie verpakking, zou zo als een moederdag geschenk kunnen doorgaan, in het Chinees is de naam geen Brembo, maar O Brombo,  klein verschil maar bespaart ongeveer 5 tot 7 honderd €.
Nu ga ik die handrempomp deze week monteren, ik ben benieuwd naar het resultaat.
Gisteren de nieuwe handrempomp gemonteerd en dat was snel klaar, banjobout even wisselen, remolie in voorraadpotje doen, een paar keer in de rem knijpen, en daar kwamen de luchtbellen al naar boven, potje is doorzichtig, zo was het weer voorbij met de luchtbellen, een keer of 5/6 de rem aantrekken, en klaar, de wielen stonden op de rem.
Nog nooit zo snel een hydraulische rem afgemonteerd, dat die O brembo rem zich schijnbaar zelf ontlucht ?
In iedergeval kan ik nu verder met mijn projecten, ik heb vanmorgen nog 2 stuks besteld want de hele techniek en de hoeveelheid remolie die er met één slag verplaatst wordt is van een heel andere level.
Vanmiddag een tweede proefrit gemaakt met de Berg Ferrari ligfiets, ging eigenlijk goed, een rit van zo'n 10 km.
Op de weg hier door het bos hebben ze nieuw split gemaakt en deels nieuw supervlak asfalt.
Dat was een mooie test, zoals al gedacht, die wieltjes en banden zijn een probleem, op het asfalt merk je dat die banden niet goed rond zijn, die wangen veel te stug, en de maat te klein en de bandjes zijn te breed, 14 cm.
Dus als ik er een comfortabele ligfiets van wil maken, moet ik andere wielen en banden monteren.
Ik ben al wat aan het rondkijken, een mogelijkheid is wielen van Strida vouwfietsen, daarvan heb ik er 2 gemonteerd op mijn aanhangertje, stevige naven, dikke spaken, en een redelijke prijs, daarop een robuste fietsband monteren, zou al veel problemen oplossen.
Verder moet ik de verschillende overbrengingen nog eens nalopen, maar dat is niet zo'n probleem, het kan nog steeds een goede ligfiets worden.
Volgens mij zijn die Strida wielen van plastic, daar zou ik niet al te veel vertrouwen in hebben.
Misschien is het een idee om uit te kijken naar een rechtop 3 wieler en daar de achterkant van als donor te gebruiken.
(09-Oct-2025, 09:24 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Volgens mij zijn die Strida wielen van plastic, daar zou ik niet al te veel vertrouwen in hebben.
Ja die zijn er ook, maar die bedoel ik niet, er zijn ook spaakwielen, zijn alleen op het moment uitverkocht, maar ik neem aan dat die wel weer leverbaar worden.
Die spaakwielen zijn best wel stevig, die vouwfietsen hebben een éénzijdige ophanging v d naaf, als daar een volwassen persoon op de fiets zit moet het wiel wel robust zijn.
Er worden ook nog 16 inch spaakwielen aangeboden van een Oost Duitse scooter met wat bredere velgen, alleen een stevige prijs, 130 €  maal 4 plus binnen en buitenbanden, ik ga eerst maar eens afwachten hoe dat bij Strida verloopt.
Met het Berg Ferrari project ben ik weer druk mee bezig, nieuwe naven en velgen, achter 20 inch, voor 16 inch, 12G spaken, en 2.15 en 2.35 pick up banden, dan heb ik in de fusees voor, een langere 15mm as gemonteerd, omdat de nieuwe naven breder waren.
Toch heb ik het hele project nog eens overdacht, en ik ga nog een aantal dingen veranderen.
Het frame, had ik gemaakt van een alu U profiel, met daarop een soort alu doos waar de accu's in kunnen, die constructie is eigenlijk niet stijf genoeg, draait teveel om zijn as.
Nu vond ik bij een bedrijf in Duitsland een alu profiel, 100 x 100 mm en 3 mm wanddikte, dat profiel wil gebruiken als basis voor het frame, daar bovenop de alu doos  voor de accu's, de motor etc.
Het probleem is ook dat de spoorbreedte voor te groot is, 95 cm, zou rond 80 moeten zijn, komt door de alu bak waar de ophangarmpjes  aan gemonteerd zijn, eigenlijk te breed is, 16 cm.
Nu wil ik die armpjes boven en onder aan dat nieuwe alu profiel monteren, dan win ik de nodige ruimte.
Dan  nog ga ik er achtervering op maken, daar vertel ik later nog wel over.
Ik word wel nieuwsgierig, heb je ook plaatjes van je project?
(22-Feb-2026, 08:40 PM)Jeroen S schreef: [ -> ]Ik word wel nieuwsgierig, heb je ook plaatjes van je project?
Voor foto's is het nu even te laat, het weekend heb ik bijna alles weer gedemonteerd, er ligt nu een grote hoop onderdelen in de hoek v d garage, ik heb wel een paar keer moeten slikken, veel werk voor niets gedaan, maar als ik weer aan het opbouwen ben is dat snel vergeten, met mijn projecten op video zetten kom ik ook verder, ik moet alleen nog een betere camera hebben, en dan nog mooi weer, vanmorgen begonnen met de achterwiel ophanging en de bevestigingspunten voor de schokbrekers.
