Volledige versie: hoe krijg ik het rechter voorwiel uit mn Quest, ajb?
hoe krijg ik het rechter voorwiel uit m'n Quest, ajb?
De handleiding zegt: "Om het voorwiel te demonteren moet de veerpoot met voorwiel aan de onderkant uit de fiets
genomen worden. Dit kan door de moer bovenop en de 3 kogels onderaan los te halen."
Maar ik krijg nauwelijks een sleutel tussen die "fusees" laat staan dat ik een slag kan maken...
Dank!
https://youtu.be/VBeSvLFBrU0?feature=share
Denk dat het redelijk hetzelfde is als in bovenstaand filmpje.
(28-Dec-2024, 10:06 PM)=oNNo= schreef: [ -> ]hoe krijg ik het rechter voorwiel uit m'n Quest, ajb?
Dank!
Je moet de steeksleutel smaller/dunner maken.
Stap 1) maak de 2 moeren los (steekmaat 13) die in de fiets bovenop de wielkast zitten, verwijder de moeren, spacer en rubberring. Dan kan je het wiel al wat verder naar beneden trekken en makkelijker bij de moeren van het wiel.
Stap 2) schroef de 3 moeren los bij het wiel. Ik gebruik een ratchet steeksleutel. Gewone kan ook maar duurt het wat langer. Volgens mij maat 10. Als de moer tussen kopje en sporing meedraait deze tegen houden. Dit is vrij smal. In het begin heb ik hier ooit een steeksleutel voor plat geslepen zodat die er tussen paste. Later ontdekte ik toevallig dat van ikea de standaard meegeleverde "steeksleutel" er ook tussenpast.
stap 3) verwijder het wiel. Hou je remkabel goed in de gaten laat hem niet knikken dan remt het niet meer fijn erna. Haal remkabel los eventueel knip je de tirerips los. vervolgens kan het hele wiel eruit. Heb je te weinig ruimte om de remkabel los te krijgen dan de verstelling bij de remhendels korter draaien.
montage terug is precies het tegenovergestelde.
[quote="pieterz" pid='58163' dateline='1735419682']
Sleutel 10 inderdaad. En die smalle  is een 8, (erg leuk als je dat niet denk
Goede tip van die Ikea sleutel, die heb ik ook al eens gebruikt. Maar dat is geen kwaliteitsgereedschap. Maar voor af en toe is het voldoende.
Bij de Obi in Duitsland hebben ze van huismerk Lux een hele dunne 8-9 sleutel. Dat is ook low budget kwaliteit maar wel beter als de Ikea. Mogelijk dat bij een Nederlandse bouwmarkt ook wel zoiets te vinden is. Of gewoon dunner slijpen, kan ook als je het gereedschap daarvoor hebt. Volgens mij verkopen ze bij Velomobiel.nl ook van die extra dunne, maar dat weet ik niet zeker.
Hier in een filmpje van Velomobiel.nl met de Quest in de hoofdrol.
dank, wat voor ikeasleutel is dat dan?
Het is een platte sleutel, gewoon een plat stukje metaal. Je krijgt hem bij bepaalde Ikea meubels, net als de bekende inbus. Mogelijk dat ze hem bij de onderdelen hebben, maar daar is het lastig zoeken. Vroeger hadden ze van die bakjes waar je zelf uit kon zoeken en daar lag die ook in. Tegenwoordig moet je volgens mij bij de balie vragen naar een specifiek onderdeel.
Hi,misschien kan dit filmpje je opweg helpen: https://www.youtube.com/watch?v=TtHP_gHoGfk
Je kan het ook heel makkelijk maken voor jezelf en de decoupeerzaag pakken Big Grin
Als de Tuna wielkapjes kan hebben dan kan een Quest dat ook :p
Ik heb daarvoor ook een paar steeksleutels wat platter gevijld, dat is met wat geduld prima te doen. De platte steeksleutel gebruik ik dan tussen kogelkopje en ophanging, en de moer aan de andere kant draai ik los met een 'ratel ringsleutel' tussen de spaken door
(11-Jan-2025, 01:19 AM)BaronEnQuest schreef: [ -> ]Ik heb daarvoor ook een paar steeksleutels wat platter gevijld, dat is met wat geduld prima te doen. De platte steeksleutel gebruik ik dan tussen kogelkopje en ophanging, en de moer aan de andere kant draai ik los met een 'ratel ringsleutel' tussen de spaken door
Als je die ratel-ringsleutel inkort, dan gaat het nog gemakkelijker. Dan kun je namelijk een langere slag maken.
