Waarom de vraag? De standaard carbon stoelen hebben een vaste vorm en zijn er zelfs veelal in maar één maat en met een vaste mate aan lendensteun.
Met een mesh stoel kan je beide afvangen. Je kan de mate van steun in de lenden zelfs naar wens aanpassen.
Weet iemand van een mesh stoel die in een velomobiel past?
Ik heb een ICE mesh stoeltje in de Versatile (mesh stoeltje van de Versatile zat niet lekker) Ook had ik hem in de Waw geprobeerd maar paste eigenlijk niet, zat erg veel druk op de wielkasten.
Het stoeltje van ICE is wel erg breed en zal niet in elke fiets passen, De Flevobike Versatile/Orca of Greenmachine heeft een dunner stoeltje, de Versatile heeft een ICE design maar dunner, dat prikte bij mij in m'n been, de Orca/Greenmachine hebben een schuimkussentje als zitvlak, zit lekker maar ik kreeg het niet prettig in een lig positie, bij de Orca en Greenmachine zit je meer rechtop dan in een gemiddelde velomobiel.
Is een stoel op maat geen beter idee?
(16-Jan-2025, 11:27 PM)365cycle schreef: [ -> ]Is een stoel op maat geen beter idee?
Een carbon stoel op maat is wellicht wel het beste idee, maar wie maakt die?
(17-Jan-2025, 01:50 PM)Hoekie schreef: [ -> ]Een carbon stoel op maat is wellicht wel het beste idee, maar wie maakt die?
Kan iedere velomobielbouwer in principe, als ze er zin in hebben.
Jan Reus is volgens mij ook een carbonspecialist.
Ik weet niet wat voor velomobiel je precies rijdt Hoekie, maar zo'n grote Mesh stoel dat wordt best wel een gedoe met sommige velomobielen. Ook zit je in bijna iedere moderne velomobiel zowat op de bodem. Ik kan me niet voorstellen dat dat met een mesh stoeltje goed gaat.
Het is niet eenvoudig om even een stoel op maat te maken. Het helpt als je al weet wat je wel en niet bevalt aan bestaande stoelen. Ik heb zelf een lange rug en nek voor mijn lengte. Mij bevallen vaak de langere varianten wel. Voor de carbon lowracer die ik ooit gebouwd heb, heb ik met een stukje aluminium strip het zijprofiel van een grote M5 stoel overgenomen en de bocht boven de heup iets meer bocht geven. Vervolgens uit een stuk plaatmateriaal 2x die vorm gezaagd en er een lap vliegtuigtriplex van 1,5mm dik overheen gebogen. Op de achter/onderzijde wat glasvezel en een paar laagjes Carbon. De laatste stap was om hem als bij de Razzfazz op het frame te lamineren. Was een heerlijk stoeltje. Maar met de fiets verkocht.
Voor de Alpha modelen zijn er best veel verschillende stoelen. Ik weet niet of Ymte ze allemaal heeft. Maar die hebben hun eigen bevestigingssysteem.
Ik ben zelf redelijk tevreden met mijn Milan stoel. Geen idee of die nog in maten komen. Grootste nadeel is dat die geen deukje voor de rugwervels heeft wat op 1 plekje echt heel pijnlijk is. Behalve dat stukje van ongeveer 5x8 cm kan ik er ook zonder dekje op zitten. Misschien doe ik daar nog eens wat aan. De stoel is echt een kuipje, heel breed. Pakt je hele schouders. Maar ik heb er een smal Quest stoeldekje op liggen. Mij bevalt het zonder die schoudersteun ook wel. Ik hoef niet heel dringend een ander Milan dekje. Zonder dekje doet dat ene plekje echt zeer. De Quest stoel in de houten past me ook, maar zonder dekje is die te diep en stoot ik op de rand met de onderkant van mijn dijen.
Op de ligger heb ik dan weer een Nazca stoel, maatje L waarvan ik het bovenste stukje niet echt super vindt, maar het onderste wel. Die heeft ongeveer zoals de zwarte stoeltjes van Flevobike wel wat lendensteun.
Ik kan me ook voorstellen dat je met een combinatie van stoelen precies gelukkig wordt. Dus met de zitpan van model a, de lendensteun van b en het bovenste van c. Het is een stuk makkelijker om een fijne stoel te vinden als je weet wat je fijn vindt, of wat je net anders zou willen.
(18-Jan-2025, 12:58 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Grootste nadeel is dat die geen deukje voor de rugwervels heeft wat op 1 plekje echt heel pijnlijk is.
Klinkt als een eenvoudige aanpassing.
(18-Jan-2025, 02:42 AM)365cycle schreef: [ -> ] (18-Jan-2025, 12:58 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Grootste nadeel is dat die geen deukje voor de rugwervels heeft wat op 1 plekje echt heel pijnlijk is.
Gewoon de zaag erin zetten.
Heb ik bij de stoel van de XS ook ooit gedaan. Links en rechts van je ruggenwervels heb je in je onderrug 2 punten van je bekken die wat dichter onder de huid liggen. Op die plekjes heb ik toen 2 gaten in de stoel gezaagd. Tape erover en een dekje. Geen pijn meer.
Als je een sleuf maakt voor je ruggenwervel moet je de Milan stoel echt wel weer verstevigen, die is heel dun en slap. Maar zo moeilijk is dat niet, als je een klein malletje maakt kan je daar overheen lamineren.
(18-Jan-2025, 12:58 AM)Jeroen S schreef: [ -> ]Het helpt als je al weet wat je wel en niet bevalt aan bestaande stoelen.
Geen of weinig lendensteun. Dat is eigenlijk het enige.
(18-Jan-2025, 01:29 PM)Hoekie schreef: [ -> ]Geen of weinig lendensteun. Dat is eigenlijk het enige.
Er moet dus eigenlijk een "hobbel" op komen? Dat is helemaal makkelijk zelf te maken, wordt ie hooguit steviger van.
Misschien niet als je geen carbon gewend bent, maar als jij kan bepalen welke vorm erop moet (purschuim en dan bijschuren ofzo), wil ik er wel een lapje carbon voor je op leggen.
Mijn lichaam vraagt om - geen of weinig lendensteun.
Een stoel met de lendensteun weg gedraaid zeg maar.
(16-Jan-2025, 10:54 PM)Gideonaut schreef: [ -> ]Het stoeltje van ICE is wel erg breed en zal niet in elke fiets passen
Ik zie dat de standaard stoel 381 mm breed is.
https://www.icetrikes.co/tech/seat-options
Helaas lijkt het blijkbaar niet makkelijk te doen om een mesh stoel in een velomobiel te krijgen.
Er heeft als eens iemand een gaatje gemaakt op die plek in mijn Milan stoel en een ander iemand heeft dat gaatje weer netjes gerepareerd. Bij de mijne zitten er geloof ik ook een paar extra laagjes carbon op de ribben van de stoel.
Als je minder hobbel wilt, is dat wat lastiger te organiseren als meer hobbel. Ik denk dan even aan een Quest stoeltje met die duidelijke rechte rand om het hoekje. Je zou een spalkje aan beide kanten eraan kunnen schroeven, dan de hobbel eruit zagen. Dan met een stuk XPS isolatie een recht malletje maken wat wel het flauwe bochtje naar het midden heeft, maar niet in de andere richting. Een stukje van die xps ondervloer zou ook kunnen, of Depron of een andere soort kunststof. Of met een stukje vliegtuigtriplex, wat je er gelijk in lamineert. De stijfheid komt voor een deel van die hoekprofielen aan de zijkant.
