Volledige versie: M5 CHR Carbon stoelsteunhoogte
Beste gebruikers, ik ben al een tijdje op zoek naar een Carbon stoelsteunhoogte voor mijn M5 CHR.
De steun die erop zit zou ik met een hogere model willen vervangen. Helaas heeft Bram Moens niks meer op voorraad.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Vriendelijke groeten Taylan
Welkom Taylan.
Kun je ons iets meer vertellen over de fiets of jezelf?
Bijvoorbeeld welke hoogte stoelsteun je nu gebruikt of waar je ergens fietst?
Ik ben Ozan Taylan en woon in Hengelo. Het is een M5 Carbon high racer.
Ik heb momenteel een Carbonsteun van 6 centimeters hoog. Daarbovenop heb ik spacers van 4 centimeters zitten.
Ik zou graag een paar centimeters rechter willen zitten/liggen. De hoofdsteun vind ik niet fijn om te gebruiken.
Ik fiets voornamelijk naar het werk met mijn ligfiets (25 kilometers)
(21-Jun-2025, 09:00 AM)Taylan schreef: [ -> ]Ik ben Ozan Taylan en woon in Hengelo. Het is een M5 Carbon high racer.
Welkom op dit forum Ozan.
Hebben wij een keer contact met elkaar gehad via mijn blog? Over mijn M5CHR.
6cm + 4cm is al behoorlijk rechtop, maar je wilt dus nog iets rechter.
Ik vind de hoofdsteun juist erg prettig. Op het zitje heb ik een ventisit-matje.
Uit het ibiliet-matje heb ik een vorm geknipt en dat heb ik onder het bovenste gedeelte van mijn schouders en achter het zachte gedeelte van het hoofdsteuntje bevestigd.
Ik heb het dus volledig in de juiste vorm geknipt, zodat het nu precies past. Daardoor kom ik met mijn hoofd iets meer naar voren en dat vind ik blijkbaar heel prettig.
De overgang naar het zitje heb ik helemaal schuin aangesneden, zodat er geen overlap voelbaar is.
Van harte welkom Ozan!
Beste Wim,
Ik heb inderdaad contact met u gehad over M5 CHR. Ik heb nu een CHR in mijn bezit en ik ben ontzettend blij dat ik deze fantastische ligfiets heb.
Ik heb een Carbon hoofdsteun maar vind het niet echt prettig om het te gebruiken. Een paar centimeters met mijn hoofd rechtop zou wel fijn zijn.
De achterkant van de helm komt elke keer op het hoofdkussen waardoor ik de achterkant van mijn hoofd niet rustig erop kunt leggen.
Ik zal kijken of ik uw manier kan toepassen.
Welkom Ozan, we kunnen hier meestal gewoon je tegen elkaar zeggen hoor. Ik heb sinds een aantal weken een m5 lowracer die ik ook te vlak vond liggen. Ik heb dat ook opgelost door er 3-4 cm spacers aan toe te voegen achter.
Ik heb de hoofdsteun ook nodig om mijn hoofd te steunen, omdat ik anders last van mij nek krijg. Zonder helm gaat dat wel.
De truc van Wim zou wel eens goed kunnen werken omdat die het bovenste deel van je rug net iets verder naar voren brengt. Als je de fiets veel gebruikt, dan kon je nek ook wel eens wennen aan de belasting.
Ik heb 4 cm. Spacers op de stoelsteunhoogte zitten en volgens Bram Moens is het de limiet
Kan er aan de voorkant iets tussenuit? Dat geeft hetzelfde effect, dat je wat rechter gaat zitten. Wel goed opletten of je kettingrol onder het stoeltje dan nog wel vrij kan bewegen, die loopt soms erg dicht onder de versterkende rib onder je stoeltje.
Welkom op het forum Ozan
