Volledige versie: Flevobike Greenmachine
Ha allen,
Ik ben bezig met een Greenmachine en zoek wat informatie. Misschien is er hier iemand die kan helpen?
De fiets die ik op het oog heb heeft composiet wielen. Heel mooi maar op beide wielen bleek speling te zitten. Informatie over repareren kan ik nergens, ook niet bij Flevobike, vinden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik twijfel ook wel over deze wielen eerlijk gezegd. Als ze stuk zouden gaan is er dan nog een alternatief?
Verder heb ik gelezen dat er vroeger een optie was waarmee onder de zitting bidonhouders konden worden geplaatst. Ik begrijp dat het een soort adapter zijn. Kan iemand mij vertellen hoe dat werkt en zijn er misschien gebruikers die nog andere opties hiervoor weten of zelf gebruiken?
Dan nog een remmen vraag. Ik vind de remmen die er standaard op horen echt niet goed genoeg. Ik ben verwent met de de Sachs hydraulische rem op mijn 50-50 maar ook de Magura's op mijn gewone fiets werken veel beter.
Welke hydraulische schijfremmen passen op een Greenmachine en raden jullie aan?
Ernst-Jan
Hallo Ernst Jan, Welkom hier! Soortgelijke wielen maakt Leo Visscher van Allight in Lemelerveld. Ik vrees dat er weinig meer aan te doen is. Als het alleen een beetje lagerspeling is, daar waar de as draait, dan is er misschien wel wat aan te doen. Als er een slag in zit of de velg niet goed op de spaken zit, dan houdt het op vrees ik, maar ik ben geen expert met zulke wielen.
Er zijn ook Greenmachines met gewone wielen volgens mij. Maar die moet je dan wel weten te vinden. Het zijn namelijk speciale onderdelen die alleen op de Greenmachine worden toegepast.
Ik weet niet welke remmen erop zitten, het is tamelijk waarschijnlijk dat de montagepunten IS2000 zijn. Dat zijn twee oogjes haaks op de rijrichting. Tegenwoordig zijn er weer andere standaards waarbij de boutjes in de rijrichting in de vork worden geschroefd. Postmount en Flatmount. Adapters zijn vaak wel verkrijgbaar. IS2000 is echt wel gedateerd en uit de mode. Deze vork heeft ook een IS2000 schijfrem montagepunt. https://www.internet-bikes.com/108823-hi...cB#modal-1
Adapters voor bidonhouders aan de stoelbuisjes ken ik zo niet. Ik gok dat je met zo'n ding misschien wel een eindje komthttps://www.decathlon.nl/p/fietsadapter-voor-drinkbushouder-op-stuur-stuurpen-of-zadelpen/_/R-p-119989?mc=8385631
Wat betreft het stukgaan en dingen repareren aan de Greenmachine en alternatieven heb je wat mij betreft een van de pijnpunten van de fiets gevonden. Er zitten erg veel unieke speciaal gemaakte dingen op die niet zeer gemakkelijk zijn te vervangen door andere, van een andere fabrikant. Als je ze dus bij Flevobike niet kunt kopen, ben je aangewezen op een tweedehands donor waaraan het gewenste onderdeel niet kapot is.
Afhankelijk van de naaf zal Alligt wel of geen wielen voor je hebben, met de composiet wielen av Flevobike kun je geluk of pech hebben, sommige barsten namelijk zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Ik denk dat Flevobike inmiddels wel door de voorraad heen is maar bellen kan altijd nog, anders even bij Gerrit van Ligfietsshop Tempelman vragen, die heeft ook wel wat onderdelen liggen. De achternaaf is inderdaad een geval apart als je daar een nieuw wiel voor nodig hebt hoop ik dat ze die naaf nog hebben (en de rest van de onderdelen), het voorwiel is een gewone naaf (tenzij je een van de weinige bent met een enkele vorkpoot aan de voorkant)
Grote kans overigens dat er industrielagers in de naven zitten die aan vervanging toe zijn, dat kan een gevecht zijn om ze er af te halen maar is zeker wel mogelijk, je moet alleen wel weten welke je nodig hebt ter vervanging. Dat staat niet in de handleiding geloof ik. Zoek eens op het velomobil forum daar heb ik heel veel info vandaan bijvoorbeeld in deze post
https://www.velomobilforum.de/forum/inde...ine.50171/
