Volledige versie: instellen ligfiets
Hallo allemaal,
Een ligfiets instellen, hoe gaat dat eigenlijk?
Op dit forum is er eigenlijk niet (makkelijk) super veel echt concrete informatie te vinden over dit onderwerp, en zelfs na zoeken met google in nederlands en engels blijkt er op de rest van het internet (in ieder geval in deze talen) niet genoeg toegankelijke informatie te zijn.
Er zullen in de toekomst zeker nog mensen zijn die deze informatie zoeken, maar niet per-se daar meteen een forum account voor aan maken, persoonlijk zie ik hier dus een mogelijkheid om de opstap voor beginners wat te vergemakkelijken en meer zekerheid te geven.
Veel van deze kennis bestaat onder ligfietsers onderling, maar nog niet overzichtelijk op één plek op een rijtje.
Sinds er geen grote bevolkingsonderzoeken zijn over de houding op de ligfiets moet deze informatie vooral uit persoonlijke ervaringen en anekdotes komen, dus deze suggestie: laten we hier die ervaringen en anekdotes delen over het afstellen van een ligfiets (of dit nou een open tweewieler, trike, of velomobiel is), waarna ik deze informatie (hopelijk) in een makkelijk overzicht kan verwerken. Dat overzicht zet ik dan hier boven neer.
Natuurlijk is ieder persoon uniek, dus zal er geen enkele harde richtlijn kunnen worden gemaakt, maar ik hoop dat het wel een goede basis kan zijn voor experimenteren.
Mijn idee is om twee secties te maken:
1. Het voor de eerste keer afstellen van een ligfiets
Het idee is om een stel basisregels te maken die een goede basis geven voor het verder afstellen van de fiets, hiermee zou een beginner dus gemakkelijk op pad kunnen en dan later meer specifieke afstellingen maken.
2. Specifieke afstellingen gebaseerd op potentiële klachten
Voor het "fine-tunen" van de fiets zodat deze zo comfortabel mogelijk is.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld fysieke klachten (pijn aan de pezen van de knie) of praktische klachten (stuur stoot tegen het lijf/benen aan).
Vervolgens kan deze informatie verwerkt in een soort tabel, voor elke afstelling: welke klachten kan deze afstelling veroorzaken de ene of de andere kant op?
Zo zou iemand deze tabel makkelijk even langs kunnen gaan en dan zich bedenken of deze klachten passen, of gewoon het comfort een beetje verhogen.
Afstellingen:
Algemeen:
- trapas verder/dichterbij
- trapas hoger/lager
- pedaalarmen korter/langer
- zithoek steiler/vlakker
- heuphoek kleiner/groter (combinatie van zithoek en trapas positie)
Bovenstuur smal/breed:
- stuur dichter bij/verder weg
- stuur hoger/lager
- handvatten draaing/hoek
- remmen hoek/draaing van de polsen
Onderstuur:
idem als boven
Als er nog iets mist kan ik dat ook even toe voegen.
#1 is redelijk moeilijk, daarvoor moeten we weten wat gemiddeld redelijk werkt en moet er ook een grote sample size zijn om echt goede adviesen te kunnen geven.
#2 is vergelijking makkelijker, deel in dit draadje even jouw eigen ervaring, dus: "ik had last van ... en heb toen ... af gesteld, toen werd het erger/beter".
Dit hoeft niet weteschappelijk onderbouwd te zijn of zoiets, het gaat puur om de ervaring waar later misschien patronen uit kunnen worden getrokken.
Is dit een goed idee, of suggesties? Ik hoor het graag!
Is het afstellen van een ligfiets zoveel lastiger dan het afstellen van een bukfiets? Stel het in zoals het in eerste instantie prettig lijkt en pas het beetje bij beetje aan.
Als korte persoon is een ligfiets afstellen nóg lastiger; de stuurbuis kan niet ver genoeg worden ingeschoven en moet dus worden afgezaagd (de extra lengte die in de buitenbuis schuift). Dan komen de cranks wellicht tegen het voorwiel aan waardoor sturen moeilijker wordt, en moeten kortere cranks worden aangeschaft. Uiteindelijk is het wel gelukt maar er waren heel wat ritjes nodig voor het optimaal is.
Tijdens het fietsen kun je je billen wat verzetten op het zitje om te merken wat je prettig vindt. Een stoel platter leggen geeft minder windweerstand, maar ook minder overzicht. Het is maar net wat je er voor over hebt. En alles went.
Er zijn verschillende maten zitjes. Ik ben begonnen met maat L. Dat hoort natuurlijk niet zo voor een kleiner mens, dus die heb ik later met iemand geruild voor een S. Was dat prettiger? Nauwelijks. Ik voelde ineens een schoudersteun waardoor ik minder zelf mijn hoofd omhoog hoef houden. Maar met een Ventisit paste ik er niet meer prettig tussen. Dus nu rijd ik met een warme rug.
Je eerste fiets hoeft ook niet de beste te zijn. Je moet het gewoon gaan doen.
Mijn eerste was te groot en heb ik na een jaar vervangen. Gelukkig kan dat met de huidige prijzen vrij gemakkelijk.
(23-Mar-2026, 11:00 PM)rolrek schreef: [ -> ]Afstellingen - Algemeen:
- trapas verder/dichterbij -trapas hoger/lager
- zithoek steiler/vlakker -heuphoek kleiner/groter (combinatie van zithoek en trapas positie)
- stuur dichter bij/verder weg -stuur hoger/lager
- handvatten draaing/hoek -remmen hoek/draaing van de polsen
De afstelling van je fiets is niet zo ingewikkeld. Je zet de trapas zo goed mogelijk op de lengte waarvan je verwacht dat het klopt, daarna ga je fietsen en daarna ga je pas echt afstellen.
Dit geldt eigenlijk voor alles wat jij hierboven als punten hebt genoemd.
Je kunt niet je fiets in 1x perfect afstellen. Je moet er vooral mee gaan fietsen. Bij klachten, ga je aanpassen. Niet teveel en daarna weer fietsen en voelen. Soms staat een fiets al heel snel goed. Soms blijf je ermee aan de slag, soms komt het nooit goed en soms ga je na 3 jaar plotseling weer van alles aanpassen. De oplossing: ga fietsen en voelen.
Ik zal toch iets invullen, maar te vaak heb ik ingevuld: Maar dit is persoonlijk. Uitproberen dus.
Trapas verder/dichterbij:
In het andere topic werd dit gezegd: https://ligfietsers.nl/thread-3154.html
Ik dacht dat de regel was dat je goed gaat zitten/liggen en dan je hak op het verste pedaal zetten.
Als je de bracket dan vastzet, dan heb je voor de meeste mensen de juiste afstand.
Hier staat ook al veel informatie: https://ligfietsers.nl/thread-2134.html?...=crankstel
De stelregel is:
Last van je knieholtes of achillespezen --> trapas te ver weg
Last van je knieën en dan met name net ervoor/eronder --> trapas te dichtbij
Gewoon uitproberen. Telkens een halve centimeter dichterbij of verder weg zetten.
Voor mij is een halve centimeter al best veel. Ik kwam een keer na het verzetten van de trapas met 3mm erachter dat het toen perfect stond.
Slaat eigenlijk nergens op, want soms schuif je met je kont wel een centimeter of meer naar voren of naar achteren.
Blijkbaar heb je tijdens het fietsen toch een vaste positie in je zitje.
Ik moet ook altijd, tijdens het fietsen checken hoe de hoek van mijn knieën is. Nooit in stilstand, daar kan ik geen staat op maken. Dan lijkt mijn trapas altijd best ver weg te staan. Tijdens het fietsen zie ik dan dat de hoek van mijn knieën wel degelijk goed is.
Trapas hoger/lager:
Is in principe niet in te stellen bij de meeste fietsen. Of afhankelijk van de lengte van de berijder.
Kortere/langere cranks:
Mijn idee: Kortere mensen kortere cranks, langere mensen langere cranks.
De regel is dat je met kortere cranks met een hogere trapfrequentie gaat fietsen.
Zithoek: steiler/vlakker:
Wil je snel: zithoek vlakker.
Wil je meer overzicht: zithoek rechter op.
Stuurpositie:
Is afhankelijk van de fiets. Soms valt er weinig in te stellen. Soms veel.
Handvatten/remmen: draaiing/hoek:
Prettig dat je dit toppic begonnen bent.
Omdat de meeste basisinstellingen bij mij passend zijn zeg ik alleen iets over wat bij mij niet past. Dat is het (boven) stuur.
Het stuur is meestal te vlak voor me, waardoor ik een onnatuurlijke draaiing in min polsen krijg. Voorheen loste ik dit op door met de zijkant van mijn had te sturen; bij de Medium racer en de DF heb ik dit opgelost door een ossekopstuur te (laten) maken. Stuurt heerlijk ontspannen.
Niels,zen, van der Wal
Het is toch vooral veel fietsen en gaandeweg bijstellen. Hoewel je in het zitje meerdere cm’s kunt verschuiven, wat ik ook doe, bv bij tegenwind schuif ik wat naar voren, blijkt de trapas vrij precies te komen. Een paar mm kan naar mijn ervaring het verschil maken tussen onbekommerd 350km fietsen op een dag of heel pijnlijke blessures na slechts 60km.
Als de trapasbuis eenmaal goed is ingesteld verander ik daar niets meer aan. Maar bij het instellen van het bovenstuur kan ik eindeloos experimenteren Blush
Een klapstuur is een must. En ik ben fan van het gebruik van barends aan de stuuruiteinden. Op de linker foto een korte variant, op de rechterfoto een wat langere. Beide zorgen voor veel meer variatie voor je handen op het stuur.
[Afbeelding: barends.jpg]
Het is ook deels een kwestie van uitproberen en wennen. veel mensen willen eerst recht op zitten en wennen langzaam aan een wat meer liggende positie. Kan je nek ook gelijk mee wennen aan die nieuwe positie.
Er is erg veel wat in samenhang werkt en afhankelijk is van lichaamsproporties. Ik heb korte beentjes en een lange rug en nek. Dus ik kan de stoel heel vlak zetten en toch nog over mijn stuur heen kijken, kom niet zo snel in een conflict met knie en stuur omdat de knie niet zo ver naar achteren of omhoog komt.
Beenlengte doe ik met een helemaal gestrekt been, maximaal naar voren en dan de hak net niet op het pedaal. Dat bevalt mij, maar kan voor een ander onprettig zijn.
Het stuurtje pas ik eerst op de beenlengte aan, ook met de remhendels eraan moet ik nergens tegenaan botsen. Dan hoog-laag in combinatie met de arm positie. Ik vind het heel erg onaangenaam als mijn bovenarmen iets naar achteren moeten om het stuur vast te houden. Dat gaat snel pijn doen. Dus bovenarmen in lijn met de rug, of iets naar voren, maar niet erachter.
Omdat ik een aantal fietsen zelf gebouwd heb, heb ik ook het smalle stuurtje zelf moeten bedenken. Daarbij moet je dan ook al rekening houden met de remhendels en het schakelsysteem dat je wilt gebruiken, ook met de kabelloop uit die dingen. Dat is best lastig. Uiteindelijk kwam ik op deze uit;
https://www.velomobilforum.de/forum/inde...tze.10360/
Ik heb de QV met de twee verschillende kappen. Misschien verwacht je dan wel, nou dat afstellen van het stoeltje zit wel goed. Eventueel nog lichtte aanpassingen tussendoor. Echter heb ik gemerkt dat ik bij 1 van de 2 kappen graag het stoeltje anders heb staan. Dus het instellen is echt een kwestie van proberen wat goed voelt.
Andere schoenen kan ook veel verschil maken.
Ik werk op zweedse muilen met een dikke zool, mijn vrijetijd schoenen hebben allemaal een veel dunnere zool. Even lunch halen op werkschoenen voelt heel vreemd.
Voor een langere rit zou ik de trapas anders willen instellen.
Ook heb ik ooit 25 km van huis een ventisit kussen gekocht en meteen in gebruik genomen en kwam met spierpijn thuis, iets andere houding en verhoudingen.
Hangt veel af van je leeftijd, als je ouder bent voel je veel eerder pijn op drukplekken, voor mensen met wat overgewicht moet dat een nog groter probleem zijn, daarom is een comfortabele stoel zo belangrijk, voor trikes zijn daar goede oplossingen voor , rugleuning  redelijk achterover, anders krijg je problemen met ademhalen.
Verder ben ik een fan van een onderstuur, geen enkel probleem een lange tour te maken, dat komt door de natuurlijke houding waarop je zit en beweegt, de stuur helften moeten redelijk lang zijn, 30 cm boven de zitting, ik heb een Chopper met een hoog bovenstuur,  dat is geen ligfiets, maar enigsinds vergelijkbaar, daar krijg ik bij een langere rit steeds pijn in mij ellebogen.
Pijn in de linkerknie krijg ik vaak na 500 m, na een kilometer is het weer weg, soms is het gewoon even doorzetten, al met al kun je op een trike een veel hogere mate van comfort bereiken, mijn bukfietsen had ik 20 jaar geleden in de hoek moeten zetten.
Bij het instellen van een racefiets is het naar voren of achteren schuiven van het zadel ook een belangrijk deel. Dat mis ik tot nu toe in deze discussie. Ergens hierboven staat dat het hoger of lager stellen van de trapas niet mogelijk is. Dat is natuurlijk zo. Maar in plaats van de trapas kan je het stoeltje hoger of lager zetten, dat is vergelijkbaar met het zadel op een racefiets verschuiven. Voor mij is dit best een belangrijke instelling, mijn Quest en mijn M5 kunnen beiden mij niet laag genoeg, bij de Quest heb ik het stoeltje nu echt zo ongeveer op de grond liggen, zo ingesteld dat de ketting er nog net onderdoor kan.
Bij een aantal ligfietsen kun je wel wat spelen met het verschil tussen trapas en stoeltje, door te kiezen voor een iets andere montagepositie van het veerelement. O.a. sommige modellen van M5. In de Quest kan de positie ook hoger dan op de bodem, maar niet er doorheen.  Wink
Heb zelf de positie op de Kingcycle veranderd met een iets groter voorwiel en langere voorvork. De vork incl wiel is zo'n 5 cm langer. Het bracket komt daardoor 67mm omhoog. Die positie vind ik ook een stuk prettiger. Ik heb minder druk op m'n bilspieren, heb het idee dat ik iets beter kracht kan zetten in deze iets meer liggende houding.
(26-May-2026, 04:03 PM)ErikSnel schreef: [ -> ]Maar in plaats van de trapas kan je het stoeltje hoger of lager zetten, dat is vergelijkbaar met het zadel op een racefiets verschuiven.
Klopt.
Ik heb bij al mijn ligfietsen en vm-en na verloop van tijd de stand en de positie van de stoel aangepast. Soms hoger, soms juist lager, soms iets meer achterover, soms iets rechter op, soms iets naar voren en soms iets naar achteren.
Lukte het niet om de zitting naar wens te krijgen, dan verkocht ik de fiets en zocht ik een andere.
Behalve bij de Rowingbike 209, want daar maakt de stoel deel uit van het frame en kun je er dus niets aan verstellen of verzetten.
Je kunt hooguit een dunner of dikker matje erop leggen.
Probleem dat ik met m'n Condor altijd heb gehad, is dat ik een beetje van het zitje afglij. Dus dat m'n kont naar voren gaat.
Zeker met een hogere cadans, dus minder kracht op de pedalen, moet ik vaak actief mezelf weer iets omhoog verzitten.
Wel eens met de zithoek gespeeld, maar nooit een oplossing gevonden.
(26-May-2026, 09:23 PM)bjscharp schreef: [ -> ]Probleem dat ik met m'n Condor altijd heb gehad, is dat ik een beetje van het zitje afglij. Dus dat m'n kont naar voren gaat.
En een ruwer zitmatje of kleding?
Heb je al eens gedacht aan eenn stroever zitje of een laagje antislip op en onder je kussentje? Dat spul dat ze verkopen voor onder vloerkleden bijvoorbeeld.
Ik had vaak het tegengestelde. Ik wil mijn zitje vaak meer liggend dan mogelijk. Dat maakte ik dan wel mogelijk en dat had als gevoilg dat het onderreandje van de sitting in mijn benen sneed. De oplossing was meestal simpel, de zaag erin.
Je zou misschien een beugeltje kunnen bevestigen op onderste steunpuntjes die een extra kromming toevoegd aan het zitje.
Afglijden had 'k op de Dries ook,bij de kringloop van die neprubbertegels,schuimmat zeg maar en een ergozitje ervan gemaakt.Was een hoop trail/error maar nu zit ie als gegoten.
Dus op alle drukpunten op maat gemaakte stukjes schuimmat geplakt.
Op de FosVelo via de touwtjes de stoelmat "vorm" gegeven (Kingcycle en Lightning hebben het hetzelfde principe).
Dat was voor mij sowieso altijd een reden om een fiets weer te verkopen. Als ik het zitje niet goed kon krijgen bedoel ik dus.
Met de fietsen die ik nu heb, heb ik dat probleem (het van het zitje afglijden) dus niet (meer).
Volgens mij gaan we langzaam van instellen naar aanpassen van de ligfiets. Maar dat kan ook helpen een positie te vinden waarin je lekker zit. Een paar extra vulbusjes onder je stoel, een andere stoel, een andere maat stoel.
(26-May-2026, 10:47 PM)Jeroen S schreef: [ -> ]Volgens mij gaan we langzaam van instellen naar aanpassen van de ligfiets. Maar dat kan ook helpen een positie te vinden waarin je lekker zit. Een paar extra vulbusjes onder je stoel, een andere stoel, een andere maat stoel.
Een andere maat stoel kan inderdaad ook helpen.
Ik heb in de DF een stoel van een DFxl.
Of dat past hangt af van de lichaamsmaten van de bestuurder. Bij mij past het en het fietst fijner.
Ook kan de lengte van de cranks bepalend zijn voor wel/niet prettig fietsen.
Het is gewoon altijd weer een zoek- en puzzeltocht om een ligfiets goed passend te krijgen.
Wegzakken op de zitting vind ik echt verre van ideaal/goed passend.
Soms kun je ook het matje iets verder over de voorkant laten 'vallen'. Vreemd genoeg helpt dat soms tegen het wegzakken.
Ik heb ooit eens een kleine m5 stoel gehad. Die paste me echt niet, omdat ik een nogal lange rug heb voor mijn bescheiden 182cm. Dat zat echt niet fijn. Op het grote M5 stoeltje zit ik prima zolang het kussentje dik genoeg is. Het originele Allewederstoeltje vond ik echt verschrikkelijk. Daar kreeg ik pijn in de rug van. De L stoel van Nazca vind ik ook wel prettig. Bij mijn Milan kreeg ik drie stoelen. De originele en twee zelfgemaakte door de vorige eigenaar. Die zaten hem veel beter, de ingebouwde zat mij juist slechter. Ik was blijer met de originele. Hij was ook 182cm maar juist vooral been en weinig rug, waardoor er erg veel aangepast moest worden.
Voor een gewone fiets kun je naar een bikefitter die in ieder geval wat ervaring heeft met het aanpassen. Met een ligfiets is dat toch iets lastiger. Meet apparatuur voor de afstand tussen je zitbotjes bestaat. Meetapparatuur die het ideale ligfietsstoeltje voor je vindt nog niet.
Met wat ervaring op verschillende fietsen, heb je in ieder geval referentiemateriaal van wat je wel en niet bevalt.
