10-Feb-2019, 05:56 PM
10-Feb-2019, 06:09 PM
Niet noodzakelijk; bij pedalen met grip kun je ook op de trappers blijven. Jaren zo geligfietst. Ik ging wel veel harder met klikpedalen; omdat je ook je trekkracht kan inzetten. (Meer spieren kan gebruiken.) En bij een stoplicht viel ik om, omdat ik niet uit geklikt was voordat ik op het knopje drukte.....
Niels, klik, van der Wal
10-Feb-2019, 06:34 PM
Ik vind het vooral veel rustiger fietsen.
Op de Taifun fiets ik ook regelmatig met gewone schoenen, maar als ik weer met fietsschoenen ga fietsen, dan voelt dat toch veel fijner.
10-Feb-2019, 07:26 PM
Ik fiets altijd met gewone versleten schoenen. En dat gaat prima, dus ook met versleten zolen. Ik heb wel pedalen die wat grip leveren, dus wat meer dan pedalen van een stadsfiets. Misschien dat ik eens per zoveel tochten er eens een voet van het pedaal schiet. Geeen enkel probleem, en die leg je er ook zo weer op. Fijn vind ik dat ik mijn voeten tijdens het fietsen een beetje kan schuiven. Altijd fijn als je een pijntje in je voet hebt, zodat je de druk even op een ander punt kan leggen. Ook fijn dat je je voet iets verder naar voren of terug kan halen, zodat je iets platten of minder plat ligt. Dat vind mijn rug wel fijn om even af te wisselen. Ook fijn dat je bij een plotse actie je voeten van het pedaal kan halen, bijvoorbeeld als je onverhoopt eens slipt (voor je balans), of om een grote tak of grote steen van het pad te schoppen.
Ik moet er persoonlijk niet aan denken mijn voeten vast te hebben zitten.
10-Feb-2019, 07:38 PM
(10-Feb-2019, 07:26 PM)Lopopodium schreef: [ -> ]Ik moet er persoonlijk niet aan denken mijn voeten vast te hebben zitten.
Op de Roeifiets moet je wel vast zitten anders kun je er niet op fietsen.
In een VM met voetengaten zou ik ook niet zonder durven te fietsen. Ik weet nu namelijk hoe het voelt als je je achillespees afscheurt
In de DF vind ik het ook veel fijner, want je kunt veel gemakkelijker een hoge trapfrequentie aanhouden. Ik rijd meestal tussen de 90 en 110. Dit zou niet ingeklikt nooit lukken.
Op de Taifun wissel ik het af, zie bericht hierboven. Op de Handbike is het geen optie
10-Feb-2019, 10:16 PM
Ik fiets zonder klikpedalen. Op mijn Record heb ik pedalen waarmee ik aan één kant in kan klikken en aan de andere kant gewoon zonder in te klikken kan fietsen. Daarmee heb ik meer dan tien jaar geleden een tijdje ingeklikt gefietst. Ik viel een paar keer om bij een noodstop. Ik kon niet snel genoeg uitklikken. Bovendien begon ik pijn in mijn knieën te krijgen. Nu fiets ik dus al meer dan tien jaar oningeklikt. Bovendien kan ik dan met gewone schoenen fietsen. Hoeveel kilometers zouden dat inmiddels zijn. 70.000? Met volle tevredenheid. Mij krijgen ze niet meer aan de klikpedalen.
10-Feb-2019, 10:56 PM
Klikken is gewoon een kwestie van gewenning denk ik. En het heeft zeker voordelen. Ik zou altijd adviseren om wel makkelijk te beginnen met SPD klikkers. Deze kan je heel soepel afstellen zodat je zelfs je schoen nog met een beetje geweld van het pedaal kan rukken. Als je meer gewend bent kan je ze wat strakker zetten, dat is fijner omdat je je dan niet per ongeluk uit je pedalen klikt mocht je je hak iets draaien tijdens het trappen. Het voordeel is voornamelijk dat je je spieren niet hoeft te gebruiken om je voeten op je pedalen te drukken en dus gelijkmatig rondjes kunt draaien waardoor je jezelf niet als het ware tegenwerkt doordat je tegendruk geeft wanneer het pedaal naar jou toekomt. Echt trekken is niet eens nodig om al sneller te zijn. Op een driewieler heb je ook nog eens het voordeel dat je niet omvalt als je stilstaat. Daarom heb ik met mijn velomobiel zelfs voor pedalen gekozen waar ik nog steviger in vast klik. Hiervoor moet ik meer moeite doen, maar het rijdt wel veel lekkerder, en aangezien ik dit niet al rijdend hoef te doen is dat geen probleem.
10-Feb-2019, 11:11 PM
Zoals je uit de reacties kunt lezen, is het dus een kwestie van wat jij prettig gaat vinden. En dat kun je alleen maar door het te ervaren, merken. Ga je uiteindelijk voor een Trike, staat voor het gebruik van klikpedalen niets in de weg. Daar zal het ook alleen maar voordelen geven. En krijg je dan toch last van je knieën, dan zul je moeten experimenteren met de plek van de plaatjes onder je schoenen. Ga wel voor SPD pedalen, omdat je op mountainbike schoenen nog redelijk kunt lopen naar een cafe voor “koffie met appeltaart”. Ook op mijn tweewieler fiets ik met klikpedalen. Het snel loskomen is een kwestie van oefenen, gewenning en uiteindelijk routine worden.
11-Feb-2019, 04:03 AM
Ik gebruik zelf pedalstraps van Restrap, lekker makkelijk:
- fietsen met de schoenen die je wilt of op dat moment aan hebt
- toch "verbonden" met de pedalen
- makkelijk instelbaar
11-Feb-2019, 10:11 AM
Ik lees hier dat klikpedalen je pijn in je knieën kan geven. Heel misschien is dit een mogelijkheid, maar mijn idee is ook anders.
Als je pijn in je knieën krijgt zijn waarschijnlijk je knieën te recht bij de strekbeweging, oftewel: Je pedaal (verschuiven bracket) moet iets naar je toe afgesteld worden om je knie iets meer gebogen te laten. Ik kwam hier achter tijdens een paardrijtocht op een tropisch strand waarbij ik pijn in mijn knieën kreeg na 20 minuten rijden. De oplossing van de gids was, om mijn stijgbeugels een gaatje strakker te zetten.
Geen last meer gehad en een prachtige tocht gemaakt.
Niels, au, van der Wal
11-Feb-2019, 11:08 AM
Ik heb sinds kort klikschoenen en ik vind het een wereld van verschil (beter dus, om misverstanden te voorkomen). Nu heb ik wel een trike, dus niet op tijd kunnen uitklikken bij tot stilstand komen is hierbij natuurlijk geen probleem. Het feit dat je je benen gewoon kunt laten "hangen" scheelt moeite en energie ten opzichte van je voeten met spierkracht op de pedalen houden. En het vermindert het risico op eraf schieten.
Klikpedalen zijn zeker niet noodzakelijk, maar wel veel aangenamer, wat mij betreft.
11-Feb-2019, 01:01 PM
Ik heb nog mijn schoenen van de racefiets, en op mijn nog in prevo zijnde M5 zitten ook van die dubbele mogelijkheden .
Zowel klik, als gewoon , dus met ,ik noem het maar spike,s
Dus proberen zal ik zeker.
Geert
Geert
11-Feb-2019, 09:19 PM
(11-Feb-2019, 04:03 AM)Frank schreef: [ -> ]Ik gebruik zelf pedalstraps van Restrap, lekker makkelijk:
Met wegrijden neem ik een aanloopje. Dan moet je dus naast het op verkeer letten, en juiste gang hebben, ook nog in klikken. Ik heb nog niet de overstap durven maken daarom. Ik heb wel vorig jaar op een markt in 's Hertogenbosch (ja daar was ik op de fiets heen) grotere trappers gekocht. Maar die Pedalstraps lijkt me wel een mooie tussenstap tussen gewone en klikpedalen. Misschien dat de gemiddelde snelheid ook wat op kan krikken of klikken...
11-Feb-2019, 10:09 PM
Ik heb geeneen fiets zonder klikpedalen. Vind het fijn rijden en zeker op de liggers zou ik niet zonder willen. Maar deels is het ook gewoon een stukje gewenning denk ik. Met straps heb ik geen ervaring.
11-Feb-2019, 10:27 PM
(11-Feb-2019, 09:19 PM)Fietsbennie schreef: [ -> ](11-Feb-2019, 04:03 AM)Frank schreef: [ -> ]Ik gebruik zelf pedalstraps van Restrap, lekker makkelijk:
Ik rij zelf ook met klikpedalen en ben hier mee begonnen op de ligfiets. Vond het vrij makkelijk om aan te wennen. Had ze in de lichtste stand gezet dat ik super makkelijk kon uitklikken en nog geen 1x mis gegaan (ook geen 2x). Bij opstarten klik ik eerst nog niet in, eerst even op snelheid komen en dan klik ik in (dubbele pedalen).
Ik zou niet meer zonder willen persoonlijk. Klimmen gaat aanzienlijk makkelijker.
