Ik gebruik fietsschoenen al jaren, zowel op mijn racefiets als op mijn ligfiets. i.c.m. met SPD-plaatjes.
Nou loop ik er niet veel op, slijten doen ze toch op de zool, zodat na een aantal km,s het plaatje een rol gaat spelen op b.v. parket en tegels.
Op de foto
https://i.postimg.cc/Y01d2zGH/IMG-20190615-133349.jpg is de linker mijn zomer-ATB schoen, merk SIDI.
Rechterschoen is van Newave, een hoge winterschoen.
Bij SIDI-schoenen is het mogelijk om losse zoolstukjes te bestellen, zodat het plaatje weer wegvalt. Kosten € 33,50
https://i.postimg.cc/YCfzszTc/Schermafdr...-52-56.png.
Bij de winterschoen kan dat niet, de zool is in één stuk gegoten.
Zelf ophogen gaat mij niet lukken, want de zool is niet echt vlak.
Kennen jullie dit probleem en zo ja, wat is de oplossing ?
Ik ken het probleem en geniet van het geluid.
Mijn fietsschoenen blijven gewoon bij mijn fiets in de garage achter. Ik ga daar met mijn gewone schoenen naartoe en wissel dan naar de schoenen die ik bij de fiets wil gebruiken. Eventueel neem ik die gewone schoenen dan ook nog eens mee met die fiets. Dus kan ik onderweg ook wisselen als ik ergens naar binnen wil. Ik heb namelijk ook schoenen met SPD-SL en dat loopt voor geen meter. En daardoor hieraan gewend geraakt.
(16-Jun-2019, 05:52 PM)Roef Veerman schreef: [ -> ]Mijn fietsschoenen blijven gewoon bij mijn fiets in de garage achter. Ik ga daar met mijn gewone schoenen naartoe en wissel dan naar de schoenen die ik bij de fiets wil gebruiken. Eventueel neem ik die gewone schoenen dan ook nog eens mee met die fiets. Dus kan ik onderweg ook wisselen als ik ergens naar binnen wil. Ik heb namelijk ook schoenen met SPD-SL en dat loopt voor geen meter. En daardoor hieraan gewend geraakt.
Dat is dan het voordeel van een VM. Op mijn lig-of racefiets zie ik me geen paar extra schoenen meenemen.
(17-Jun-2019, 09:48 AM)zeeuwwindje schreef: [ -> ] (16-Jun-2019, 05:52 PM)Roef Veerman schreef: [ -> ]Mijn fietsschoenen blijven gewoon bij mijn fiets in de garage achter. Ik ga daar met mijn gewone schoenen naartoe en wissel dan naar de schoenen die ik bij de fiets wil gebruiken. Eventueel neem ik die gewone schoenen dan ook nog eens mee met die fiets. Dus kan ik onderweg ook wisselen als ik ergens naar binnen wil. Ik heb namelijk ook schoenen met SPD-SL en dat loopt voor geen meter. En daardoor hieraan gewend geraakt.
Of een nadeel ;-) je neemt altijd teveel mee
Er is in het verleden wel eens geschreven over “moeilijke(re)” voeten en het vinden van de juiste fietsschoen…. Ik kwam “
Bikeshoe4you” tegen in Bicycling 2023-1. Ze zitten in Nijkerk.
Zijn er ook schoenen waar je de plaatjes verder naar het midden van de voet kan schuiven? ik rij graag met het pedaal ongeveer in het midden van mijn voet, in plaats van onder de bal van je voet (waarbij je meer spieren moet aanspannen om je voet recht te houden)
(09-Feb-2023, 01:04 PM)Frutsel schreef: [ -> ]Zijn er ook schoenen waar je de plaatjes verder naar het midden van de voet kan schuiven? ik rij graag met het pedaal ongeveer in het midden van mijn voet, in plaats van onder de bal van je voet (waarbij je meer spieren moet aanspannen om je voet recht te houden)
Ik heb 2 paar fietsschoenen (zomer en winter) en bij allebei kan dit. (1x Sidi en 1x Scott). Ik heb het idee dat dit redelijk veel te vinden moet zijn. Ik heb zo ook zoveel mogelijk in het midden staan inderdaad.
Bij de meeste fietsschoenen zit de bevestiging onder de voorste helft van de schoen. Maar je kunt speciale plaatjes kopen als je de bevestiging van de cleats wat meer in het midden van de schoen wil hebben. Deze verkoopt ze voor zowel race als SPD :
https://mid-foot-cycling.com
Ik neem 's winters een paar sloffen en in de zomer sandalen mee voor als ik ga treinen ofzo, dan slijt je die ook niet snel.
Voor achter het huis heb ik een setje klompen staan, tja, hoe Nederlands kun je het hebben.
Mijn ervaring is dat je je voet juist niet recht moet houden, maar schuin naar voren steekt, zodat je goed kan duwen en trekken. (Ik ga er harder door).
Scheelt ook druk op de bal van je voet, je gebruikt meer het contact met de hele schoen. Maar ja, voeten zijn verschillend.
Niels, duw- en trekwerk, van der Wal
(09-Feb-2023, 05:52 PM)Niels van der Wal schreef: [ -> ] (09-Feb-2023, 01:04 PM)Frutsel schreef: [ -> ]Zijn er ook schoenen waar je de plaatjes verder naar het midden van de voet kan schuiven? ik rij graag met het pedaal ongeveer in het midden van mijn voet, in plaats van onder de bal van je voet (waarbij je meer spieren moet aanspannen om je voet recht te houden)
Klopt, als je je voeten helemaal haaks zou houden schraap je ook onder en boven wel tegen je velomobiel ook. Maar feit blijft dat hoe verder je van je 'scharnier' afzit, hoe meer kracht je moet gebruiken om de ideale hoek te houden.
Maar die adapters ga ik eens op mijn gemak bekijken. Dat is waarschijnlijk wat ik wel kan gebruiken.
(En 'even' mijn manier van trappen aanpassen zit er niet in; dat heb ik een aantal keer geprobeerd, en dat levert meer problemen op dan zonder plaatjes rijden)
