Mijn stuur hangt, of beter gezegd: hing aan een dun en geplastificeerd kabeltje op een vaste hoogte. Dat was prettig. Ik had geen elleboogsteunen nodig. Mijn handen hingen aan het stuur zoals bij een tweewieler. Vandaag knapte hij en had ik mijn elleboog steunen wel nodig. Dat zijn bij mij 2 identieke voormalige stuurtassen van Agu, geplaatst aan weerszijde van de stoel, een gevuld met een fleece-vest voor als ik bezweet een boterham eet buiten de fiets en een gevuld met reservemateriaal.
Als ik op foto’s bij verkoopadvertenties kijk, zie ik het stuur meestal op de stoel rusten. Er is daar dus geen kabeltje aanwezig. Hoe hebben jullie dat?
Ik heb beide varianten, en nu zelfs de dubbele variant in mijn Quest XS. Dus EN de kabel en de elleboog steunen. In de Strada rij ik alleen met elleboog steunen. Vind ik heel relaxt wel. Ik gok dat als mijn gps van het stuur gaat in de XS ook daar de stuurkabel eruit gaat. Heb het idee dat de belasting op de polsen dan een stuk minder is. Op de lange duur ritten is dit een punt van aandacht voor mij.
Ik heb elleboog steunen in de Mango en dat is één van de beste upgrades die ik gedaan heb! Met deze steunen is mijn weggedrag een stuk rustiger dan zonder, je beweegt je stuur minder. Met zonder bedoel ik ook zonder kabeltje, je stuur rust dan op je buik.
Ik rijd ook met elleboogsteunen, heerlijk.
Ook veel minder vermoeiend.
(07-Oct-2019, 07:57 PM)Roef Veerman schreef: [ -> ]Ik gok dat als mijn gps van het stuur gaat in de XS ook daar de stuurkabel eruit gaat. Heb het idee dat de belasting op de polsen dan een stuk minder is.
Ik begrijp uit je verslag van PBP die je reed met de XS dat je moest stoppen vanwege problemen met je polsen. Vond je niet dat door én de elleboogsteunen én het kabeltje je niet meer mogelijkheden had om de polsen te ontlasten?
Ik wil ook wel weten waarom je je GPS van je stuur wil halen. Ik heb de mijne ook gemonteerd in het midden van het stuur en vind dat een fijne plek omdat je er snel op kunt kijken zonder de focus op de weg te verliezen.
Gert
Mijn navigatie zit recht in het zicht. Werkt super. Bij slecht weer heb ik een alternatieve plaats op de linker wielkast.
Ik moet het steuntje alleen nog een keer verzetten zodat het niet meer boven de rand uitsteekt, dan past de schuimkap beter.
(07-Oct-2019, 10:08 PM)GertBr schreef: [ -> ] (07-Oct-2019, 07:57 PM)Roef Veerman schreef: [ -> ]Ik gok dat als mijn gps van het stuur gaat in de XS ook daar de stuurkabel eruit gaat. Heb het idee dat de belasting op de polsen dan een stuk minder is.
Gert
Ik had toen met PBP nog geen elleboogsteunen en enkel de kabel.
GPS van het stuur omdat ik dan het stuur in het midden kan vastpakken en het kan meer richting mijn buik wat ook minder polsbelasting is. De GPS zit in Kanjer rechts op de wielkast op een steun gemonteerd, dit is prima voor mij. Heb geen last van dat ik de focus op de weg verlies hiermee.
Dag Roef,
Omdat het standaardstuur in een Quest/df mijn polsen onaangenaam belastte (Ik hield het stuur vaak vanaf de zijkanten beet) heb ik voor de DF een ossekopstuur door intercitybike laten maken. (Hij is in Roemenië gemaakt) Hij is nu nog te breed gemaakt, dus moet 6cm smaller, maar dit gaat Hans binnenkort doen. De maten heeft intercitybike wel; die zijn opgenomen door Pjotr. Ze moeten zo een nieuwe voor je kunnen maken als je polsen met een standaardstuur onaangenaam belast worden.
(Voor mij is dit idee niet nieuw; al met de voor mij gemaakte wedstrijdfiets had ik een ossekopstuur en voor de een paar jaar geleden aangeschafte m5 m-racer heb ik een ossekopstuur laten maken. Het is fietsen in een zo natuurlijk mogelijke houding; een draai in je polsen is niet natuurlijk.
Bekijk hem anders binnenkort op de verjaardagsviering van de nvhpv bij Elan, als je er bent.
Niels, boe, van der Wal
In mijn Q heb ik een staalkabeltje (oude remkabel) om het stuur omhoog te houden en van autogordels heb ik (instelbare) elleboogsteunen gemaakt.
Alle twee de "opties" dus.
Ik heb gisteravond provisorisch een “klemcleat” die ik nog uit mijn surftijd had liggen, gemonteerd op de neerwaardse stang van het stuur.
Met een lijntje (zeilers spreken niet over “touw”) aangrijpend op de plek waar normaal het staalkabeltje beneden vast zit, zou ik nu de elke hoogte van het stuur tijdens het rijden moeten kunnen regelen. Mijn exemplaar heeft nog een verbinding tussen beide zijden zodat de lijn niet kan vallen in de draaiende onderdelen. Ik ga het morgen uitproberen. Bevalt het, dan monteer ik de klem met popnagels op de stuurstang.
In mijn Mango heb ik geen elleboogsteunen en ook geen lijntje. (hier ook een zeiler ;-)
Kunnen jullie ook foto's plaatsen van zo'n lijntje?
(10-Oct-2019, 10:04 PM)TvWijk schreef: [ -> ]Kunnen jullie ook foto's plaatsen van zo'n lijntje?
In de DF heeft Peter (werkt bij Ymte/InterCityBike) een nieuw stuurblokje van een ander veel slijtvaster materiaal bevestigd.
Bijkomend voordeel: het stuur blijft een beetje halverweg de 'lock-positie' en mijn buik 'zweven'. Prima dus. Geen touwtje/draadje/kabeltje/elastiekje/enz. nodig.
(11-Oct-2019, 01:01 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]In de DF heeft Peter (werkt bij Ymte/InterCityBike) een nieuw stuurblokje van een ander veel slijtvaster materiaal bevestigd.
Ook een foto aub Wim.
Bedoel je dit blokje Wim:
Dat in mijn Mango heeft ook wat speling die ik er niet uitgesteld krijg. Maar als ik het vervang dan kan ik wellicht ook de DF versie nemen als dat slijtvaster is...
(11-Oct-2019, 05:37 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Yep, dat ding bedoel ik.
Maar waar en hoe zit “dat ding” dan gemonteerd?
@ GertBr: bedankt voor de foto.
"dat ding" zit aan het einde van je stuurkolom. Het blokje is het hart van de kruiskoppeling.
@ Bart Berbeek: dergelijke lijntjes zojn niets voor mij; zowel bij het zeilen als bij het fietsen waaien ze weg
Gebruiken sommigen ook niet gewoon een slap lijntje tussen beide spiegels waar het stuur dan op rust?
(11-Oct-2019, 10:30 PM)ErikvanD schreef: [ -> ]...een slap lijntje tussen beide spiegels...
Ik kwam dat wel op foto’s tegen.
(07-Oct-2019, 07:46 PM)GertBr schreef: [ -> ]Mijn stuur hangt, of beter gezegd: hing aan een dun en geplastificeerd kabeltje op een vaste hoogte. Dat was prettig. Ik had geen elleboogsteunen nodig. Mijn handen hingen aan het stuur zoals bij een tweewieler. Vandaag knapte hij en had ik mijn elleboog steunen wel nodig. Dat zijn bij mij 2 identieke voormalige stuurtassen van Agu, geplaatst aan weerszijde van de stoel, een gevuld met een fleece-vest voor als ik bezweet een boterham eet buiten de fiets en een gevuld met reservemateriaal.
Mijn stuur hangt aan een kettinkje dat in het midden vastzit aan de 'stuurvastzetbeugel'. Doordat het een kettinkje is kan ik de hanghoogte middels een S-haakje makkelijk aanpassen.
Na wat geëxperimenteer met vaste elleboogsteuntjes heb ik die nu redelijk comfortabel. Ik maakte van een dubbel kettinkje een soort hangbrugmodel van wielkast naar middensteun (ik heb een oude AlleWeder). Kettinkje want makkelijk te verstellen. De eigenlijke steun bestaat uit een leren omhulsel, twee buisjes (lichtbuis) waar de kettinkjes doorlopen en een vulling van bubbeltjesplastic.
Mijn GPS zit midden op mijn stuur. Kan tegen eventuele nattigheid, maar vangt die nauwelijks door AlleWederzeiltje en windschermpje.
Het voordeel van de AlleWeder is het aluminium. Makkelijk te bevestigen (ik pop het meeste), een gaatje meer of minder in dit oude beestje maakt niet echt uit.
(11-Oct-2019, 09:49 PM)TvWijk schreef: [ -> ]zowel bij het zeilen als bij het fietsen waaien ze weg
Zal in een velomobiel toch wel meevallen? Misschien ga je er wel veel harder van fietsen...
(07-Oct-2019, 10:28 PM)ErikvanD schreef: [ -> ]
Hoi Erik, welk type Garmin houder is dit? Zit mooi inderdaad! Groeten van Arjen
(04-Feb-2021, 07:53 PM)Arjen Meurs schreef: [ -> ]Hoi Erik, welk type Garmin houder is dit? Zit mooi inderdaad! Groeten van Arjen
Tenzij je snel van je geld af moet of heel principieel bent over productie in de regio zou ik even op Marktplaats/eBay/Amazon kijken.
Scheelt zomaar een factor 20
Dit is een aangepast houdertje van Ali dat je normaal op je balhoofddop monteert. Kost iets van 2-3 euro.
Intussen heb ik omgedraaid zodat het niet meer uitsteekt aan de bovenkant. Daardoor past mijn schuimkap nu weer gewoon én dient het houdertje ook als haak waar ik mijn stuur achter kan hangen in ruststand.
