Nu het kouder wordt heb ik veel plezier van mijn microvizier in combinatie met QV met racekap.
Met het vizier van de kap omlaag en dit zeer kleine vizier zit ik nagenoeg tochtvrij.
Alleen via de voetgaten komt nog een klein beetje lucht naar binnen.
Dit vizier heeft niet het nadeel van een (mini-)vizier dat het voor de spiegels zit waardoor het zicht in de spiegels met ongeveer de helft afneemt.
Als het tijdens de rit wat warmer wordt haal ik het tijdens het rijden eraf en omgekeerd.
Paulus van Velomobiel.nl heeft voor mij gemaakt op mijn verzoek. Zij hebben het materiaal op een rol, het is gemakkelijk te knippen.
Heet dit ook een vizier? Ik dacht dat een vizier alleen aan een helm vast zat. Micro-windscherm dan maar
Leuk! Ik had precies hetzelfde. Uitgeprobeerd door regelmatig 1 of meerdere vingers boven elkaar te houden en zien wat het doet.
Ik heb het principe van het Peter de Rond vizier aangehouden. Of te wel: bevestiging op de binnenrand.
Dan kan ik het schuimdeksel gebruiken ook als het micro vizier geplaatst is.
Voordeel van de micro vizier in je foto is weer dat je 'm iets naar onderen of boven kan bijstellen.
Het is nog niet zoals ik wil; ik wil nog mooier rond maken en witte klittenband gebruiken. Dus ook nog geen goede foto gemaakt. Van wat ik wel heb:
Edit: en een foto zonder schuimdeksel om een beter beeld van mijn micro vizier te krijgen.
Voor de goede kijker: het middelste 'pootje' is inderdaad afgebroken.
Herkenbaar.
Het stoorde dat ik met een "gewoon" minivizier niet meer goed in mijn spiegels kon kijken, daarom heb ik er een gemaakt dat de spiegels vrij laat. Mijn vizier heeft een extra rondje aan de uiteinden, daarmee is het vizier bevestigd aan de pootjes van de spiegels. In het midden een lipje en een klittenband om de buiging te kunnen bijstellen.
Ik heb er geen aparte foto's van maar hier is het zo'n beetje te zien. Tijdens het fietsen kijk ik er overigens overheen, het is alleen een spoiler.
Ik verbaas me er des te meer over omdat het, in mijn geval, maar om 3 cm gaat.
PS Bij F1 auto's zie je ze ook. Klein en bij sommigen is het alleen een kartelrand.
Ik had mijn kleine viziertje ook aan de voorrand van de kuip. Het bleek echter dat bij regen er nogal wat water via het randje tussen vizier en kuip doorgaat, en je dus extra natte benen krijgt. Ik heb het nu iets voor de rand van de kuip staan. Beslaan van het schermpje is wel een probleem.
Ik heb via Wim Schermer wat extra van dat dunne Lexan gekocht, dus binnenkort maar eens knutselen. Het is toch wel erg veel prettiger achter zo'n schermpje.
Groeten, Jeroen
