Ben ik de enige die wel eens het idee heeft dat je scheef op de fiets gaat liggen? Dus zijdelings verschoven uit het midden. Ik heb wel een tijd wat last gehad van een knie, en dat lijkt verholpen te zijn nu ik bewust corrigeer zodat de balletjes aan weerszijden van de framebuis liggen
Ja, ik heb het idee dat ik rechts van het midden lig (politiek gezien zeker niet) op de nazca, in de strada lijkt dat niet zo te zijn. Ik zal er eens wat beter op letten.
Misschien een aardig been lengte verschil?
Had vroeger op mijn rechtop fiets een scheef zadel welke voor mij recht stond.
Mijn banden slijten scheef af. Links meer dan rechts. Ik heb mij meermalen afgevraagd of dat komt doordat ik niet recht op de fiets lig. Het zou kunnen. Dat scheef afslijten zou ook kunnen komen doordat de wegen bollen. Links afslijten (i.p.v. rechts) klopt daarmee.
(22-Oct-2020, 04:11 PM)Roepers schreef: [ -> ]Mijn banden slijten scheef af. Links meer dan rechts. Ik heb mij meermalen afgevraagd of dat komt doordat ik niet recht op de fiets lig. Het zou kunnen. Dat scheeft afslijten zou ook kunnen komen doordat de wegen bollen. Links afslijten (i.p.v. rechts) klopt daarmee.
Daar zit wat in. Op de trike merk ik dat veel fietspaden bol zijn.
Ik heb het idee dat ik iets naar rechts lig. Daar zit de ketting ook. Heb er geen last van en vermoed dat de ketting me iets naar rechts zet......
(22-Oct-2020, 04:13 PM)Atrike schreef: [ -> ] (22-Oct-2020, 04:11 PM)Roepers schreef: [ -> ]Mijn banden slijten scheef af. Links meer dan rechts. Ik heb mij meermalen afgevraagd of dat komt doordat ik niet recht op de fiets lig. Het zou kunnen. Dat scheeft afslijten zou ook kunnen komen doordat de wegen bollen. Links afslijten (i.p.v. rechts) klopt daarmee.
Op de fiets ook wel, maar minder dan op de trike inderdaad. Daar is het nog wel eens werken om uit de berm te blijven
De meeste wegen en fietspaden lopen af naar rechts.
(Naar mijn mening duidelijk meer dan voor waterafvoer noodzakelijk is)
In mijn Mango hang ik dan ook regelmatig tegen het rechter schuimblok op schouderhoogte.
Het linker schuimblok heb ik enkel nodig gehad toen ik te scherp rechtsaf stuurde en op mijn zij belandde.
(22-Oct-2020, 04:11 PM)Roepers schreef: [ -> ]Mijn banden slijten scheef af. Links meer dan rechts. Ik heb mij meermalen afgevraagd of dat komt doordat ik niet recht op de fiets lig. Het zou kunnen. Dat scheef afslijten zou ook kunnen komen doordat de wegen bollen. Links afslijten (i.p.v. rechts) klopt daarmee.
Of je remmen zijn niet helemaal goed afgesteld.
EDIT: Oh wacht, een 2-wieler? Dan heb ik niks gezegd, hehe.
Ik heb soms ook het idee dat ik aan de rechterkant op de fiets lig. Bij mijn beide fietsen wel, een nazca pioneer en een gaucho. Scheef afslijtende banden was mij nog niet opgevallen, dus denk wel aardig recht te liggen. Maar bedenk me net ook dat ik eigenlijk altijd wel te veel zooi in mijn linker fietstas meesleep... (regenpak, plakspullen en andere zooi waarvan ik denk het bij me te moeten houden op de fiets
, categorie liever mee verlegen dan om verlegen)
Als het scheef afslijten op een twee wiel fiets altijd of vaak links is moet het met een trike meestal de rechter band zijn. Met een tractor is altijd de rechter band het meest versleten. In de uk moet dit dus andersom zijn. Als iemand veel ligfietsers uit de uk kent of veel op uk forums zit kun je er achter komen
Ik had nog niet gezegd naar welke kant ik afwijk, en dat is dus ook rechts. Wat grappig dat iedereen rechts noemt xD Alleen denk ik niet dat dit te maken heeft met de rijrichting en bolling van de weg want het is al meteen na het opstappen. Of is dit een eigenaardigheid van Nazca? Ik rijd zelf dus op een Fiero...
