26-Dec-2020, 11:19 PM
27-Dec-2020, 05:20 AM
Waarvoor heb je 'm nodig? En als je een USB-apparaat wil gebruiken: heb je wel een zuivere 5V voeding voor dat apparaat?
Mocht je er geen kunnen vinden, volgens mij heb ik nog spulletjes rondzwerven om er één te bakken (zijnde USB-connectoren, diverse DC pluggen M/V en een stapeltje stepdowns/stepups)
27-Dec-2020, 01:54 PM
Heb zelf de ronde dc plug contactdoos in mijn sunrider vervangen door een contactdoos met 2 usb connectors past in het zelfde gat als sigarettenplug deze was geschikt tot 30 volt ingangsspanning.
Gebruik deze zelf regelmatig op schepen maar volgens mij ook verkrijgbaar bij de betere automaterialenhandel.
27-Dec-2020, 02:25 PM
Ik zie dat dit jouw eerste bericht is.
Welkom op dit forum Arno.
29-Dec-2020, 03:30 PM
Voor een extra lamp tijdens de donkere dagen en buiten om de donkere dagen, op dezelfde mount, een looping actioncam (de dashcam stel ik uit)
En dan beide op de standaard velomobiel accu. Op die ik toch al altijd bij me heb als reserve.
Voor de lamp is het geregeld want die kan direct 12v op de accu.
Voor de action cam moet ik nog kijken. Had er niet aan gedacht dat die 5v ipv 12v moet hebben.
Tijdelijk kan ik de usb poorten rechts in de QuattroVelo gebruiken maar dan moet ik de kabel van rechts naar links oversteken.
Edit:
Ik denk dat ik maar voor een powerbank ga met USB en DC aansluiting. Als die er is.
(27-Dec-2020, 05:20 AM)365cycle schreef: [ -> ]Waarvoor heb je 'm nodig? En als je een USB-apparaat wil gebruiken: heb je wel een zuivere 5V voeding voor dat apparaat?
Edit:
29-Dec-2020, 06:10 PM
(29-Dec-2020, 03:30 PM)Hoekie schreef: [ -> ]Tijdelijk kan ik de usb poorten rechts in de QuattroVelo gebruiken maar dan moet ik de kabel van rechts naar links oversteken.Misschien kan je een tweede USB aansluiting aanleggen? Houd er wel rekening mee dat de beschikbare stroom beperkt is. Volgens mij is de standaard zekering 5A, en de kabeltjes zijn ook wel aardig dun.
Ik ga om die reden een extra kastje in m'n nieuwe fiets plaatsen, het schema wordt dan:
2x accu (met schakelaar ertussen om snel te kunnen wisselen zonder dat het donker wordt) --> claxon, dashcams, alarm --> stekker naar de originele aansluiting --> originele lichtinstallatie.
(29-Dec-2020, 03:30 PM)Hoekie schreef: [ -> ]Ik denk dat ik maar voor een powerbank ga met USB en DC aansluiting. Als die er is.Denk dat een powerbank met zowel 12V als 5V aansluitingen lastig wordt.
Maar zoiets is eenvoudig te maken hoor. Ik zou voor deze wens denk ik in eerste instantie zo'n kabeltje kopen. Deze komt overeen met wat standaard in de QV zit.
Daar zet je meteen de schaar in, op twee punten;
- één deel gebruik je om in de standaard aansluiting te prikken;
- het stuk kabel zonder aansluitingen soldeer je aan één kant aan een step-down converter. Als je een kant en klare oplossing wil kan je deze kopen - alleen ff checken in hoeverre die tegen vocht kan (daar heb ik niet naar gekeken. Maar voor 22 euro zou ik het er denk ik gewoon op wagen ). Hier kan je dan ook een 12V stekkertje voor de lamp bij aanleggen.
- Het andere eind van beide stukken kabel maak je weer aan de andere stekker. Zet een simpel standaard zekeringhoudertje in de pluslijn, 10A bijvoorbeeld. Deze kabel kan je daarna op je accu kan aansluiten.
Vergeet niet ook wat krimpkous te kopen. Als je zelf niet kan solderen, kies dan voor krimpkous met van die lijm aan de binnenkant; ik vermoed dat geknoopte kabeltjes tussen die lijm minder lang goed gaat dan een gesoldeerde verbinding, maar het gaat vaak toch behoorlijk lang wél goed
29-Dec-2020, 11:07 PM
Klaarblijkelijk zijn ze er. https://www.velomobilforum.de/forum/inde...usb.61461/
Nu nog een zoeken die in de velomobiel.nl tas past.
Ik heb het zo in gedachte. Met een DC plug kabel door de RadicalDesign/Velomobiel.nl tas. Zie foto.
Deze (roze-zwarte) dubbele 3S ( ENERpower Adlershof Plus Akku 10,8V-11,1V 6800mAh mit Rundstecker | ENERprof ) gaat dan weer op de originele plaats op de linker wielkast.
30-Dec-2020, 01:56 AM
Best mooie accu's hebben ze daar. Ik wil alleen méér stroom kunnen trekken
09-Feb-2021, 01:57 PM
Deze is het geworden. Nu en paar weken in gebruik. En bevalt uitstekend
https://www.velomobilforum.de/forum/inde...st-1249071
Onder andere hier TalentCell Wiederaufladbare 72W 100WH 12V/8300mAh 9V: Amazon.de te verkrijgen.
