Ik heb meerdere malen nu gehad dat de tie wraps, die de remkabel bij het wiel weg houden, doorgescheurd is?
Zowel links als rechts.
Gisteren op rechts zelfs binnen 2 dagen ie 180km.
Geen probleem tijdens het rijden maar bij het nemen van de bocht loopt de remkabel tegen het wiel en geeft daardoor een vervelend geluid.
Klinkt bekend? Wat te doen? Het gat waar de tie wrap door heen gaat, bijvijlen/schuren? Dat de randen te scherp zijn? Met iets opvullen?
Normaal gesproken bel ik Velomobiel.nl even, maar die zijn vandaag en morgen dicht.
Beetje ijzerdraad misscien?
(28-Feb-2021, 11:02 AM)Hoekie schreef: [ -> ]Ik heb meerdere malen nu gehad dat de tie wraps, die de remkabel bij het wiel weg houden, doorgescheurd is?
Bij mijn DF had ik het zelfde probleem.
Ik heb het opgelost met 5 cm slang met een binnendiameter iets groter dan de buitendiameter van de rem(buiten)kabel.
Knip de slang in de lengte richting door. Doe een beetje kogellagervet op de rem(buiten)kabel. Monteer het slangetje en de tie-wrap. Trek de tie-wrap niet te vast. Zorg er voor dat de rem(buiten)kabel nog kan bewegen in het stukje slang.
Wat de Duitsers al zeggen; niet te strak aantrekken.
En er zit echt een enorm kwaliteitsverschillen tussen tywraps. Ik heb ze hier ook gewoon in hetzelfde formaat. De ene soort trek ik gewoon met de vingers kapot... de andere krijg ik dat niet voor elkaar.
(17-Mar-2021, 04:38 PM)Coen__ schreef: [ -> ]De ene soort trek ik gewoon met de vingers kapot... de andere krijg ik dat niet voor elkaar.
Trek je dan je vingers kapot?
Sorry, had nog niet aangevuld.
Ik heb inmiddels een paar weken geleden HellermannTyton tie-wraps gekocht.
Die heb ik gebruikt en dan 2 samen. En geprobeerd niet te strak te doen.
Sindsdien is/zijn de tie-wraps niet meer doorgeschuurd. Bij de oude was dat allang gebeurd.
Zoals hier ook gezegd is, is er blijkbaar duidelijk verschil in tie-wraps.
(17-Mar-2021, 04:58 PM)365cycle schreef: [ -> ] (17-Mar-2021, 04:38 PM)Coen__ schreef: [ -> ]De ene soort trek ik gewoon met de vingers kapot... de andere krijg ik dat niet voor elkaar.
Nee, ik heb supergrip
Ik heb een GPS waarvan de houder ook met twee van die tiewraps aan het stuur vast zit. Ze zitten goed strak aangetrokken. Maar op een hobbelig weg gebeurt het toch regelmatig dat mijn GPS wat wegzakt.
Ik zoek eigenlijk iets dat net zo breed is als een tiewrap (een millimeter of 4?), maar dat ik beter vast kan zetten, bij voorkeur met een schroevendraaier op de juiste strakheid. Wil namelijk bij eventuele reflectie van fel zonlicht toch nog in staat zijn met de hand de GPS iets bij te draaien tijdens het fietsen.
Je hebt van die metalen ringen die je met een schroevendraaier kan aandraaien om bijvoorbeeld een tuinslang goed vast te zetten. Het heeft vast een naam, maar geen idee wat. In ieder geval, dat zijn altijd van die brede dingen, die gaan nooit passen door het beschikbare gat van de GPS-houder. Of weet iemand waar je ook smalle versies kan kopen?
@Lopopodium Slangklem
Bestaan ook smalle versies van. Alhoewel die vaak voor kleinere maten zijn.
... oh dat is te weinig tekens om te mogen post
Slangklem! Dank je. Logische naam, natuurlijk....
Ik heb smalle versies nog niet gezien. En als ze smal zijn, zijn ze meestal ook kort dat ze niet om een stuurbuis heen kunnen, vermoed ik.
(17-Mar-2021, 05:55 PM)Lopopodium schreef: [ -> ]Je hebt van die metalen ringen die je met een schroevendraaier kan aandraaien om bijvoorbeeld een tuinslang goed vast te zetten. Het heeft vast een naam, maar geen idee wat.
Slangenklem...
Yep de slangenklem, gewoon te koop bij de bouwmarkt en anders hebben (auto)garages ze vast ook wel, in motoren worden ze ook wel op verschillende plaatsen gebruikt.
Ja, maar niet in de ielige smalle versie die ik zoek, denk ik.
Er bestaan ook 'traploze' tiewraps.
Normale tiewraps hebben van die tandjes waar ze in klikken. Zeker als ze om een kleine diameter zitten zoals bijvoorbeeld een stuur kun je hebben dat 1 tandje verder klikken het verschil tussen veel te strak en veel te los is. Die traploze hebben daar geen last van en kun je precies zo strak aantrekken als je wil.
Hoe ze heten weet ik alleen niet.
Je hebt dan ook nog eens de metalen tiewraps, die zijn nog sterker. En altijd traploos.
Dank. Ik ga eens op onderzoek uit!
Die metalen krijg je zeker niet zo makkelijk meer los, eenmaal vast? Dat zal er wel een ijzerzaag aan te pas moeten komen? Zit me sowieso nog even af te vragen hoe die vast zitten. In de dikke kop, daar zit een klem?
Met een kniptang krijg je die wel door.
In die kop zit inderdaad een klemmechanisme. Die klemt hem op wrijving vast.
