Citaat:Joop99 schreef:
Onder de Orca heb ik Schwalbe Marathons, deze band heeft als minimum druk 4,0 bar en het maximum ligt op 7,0 bar. De optimale druk is dus 4,0 plus 10% van 7,0 = 4,7bar.
En een druk van ruim 4,9 bar rijdt voor geen meter. Omdat ik de banden op de "natuurlijke" manier laat leeglopen kwam ik er achter dat bij ongeveer 4,7 de band veel lichter liep en ik hogere snelheden kon aanhouden.
Dat is wel erg veel. Mijn banden lopen in een periode van zo'n acht weken 0,2 tot 0,3 bar leeg. Ik merk het verschil van 0,1 bar. Ik gebruik binnenband AV7 en een Airmax Pro, ook van Schwalbe.
Hierboven staan een paar uitspraken die ik uit jouw vorige berichten heb verzameld Joop99.
Het zal voor jou allemaal waar zijn, maar ik vind het lastig om te bepalen hoe ik dit moet inschatten.
Je rijdt namelijk op HS420 banden met 3mm GreenGuard (dit zijn geen snelle, lichte, dunne bandjes) op een lage druk en toch zeg je dat je 0,1 bar verschil kunt voelen.
Prima dat dit voor jou zo voelt, maar het zou interessant zijn om jou te laten fietsen op een voor jou onbekende druk om dan te checken of het je dan ook nog lukt om zo'n klein verschil te voelen.
Ik schreef dat mijn banden
maximaal 1 bar teruglopen. Daar zit uiteraard ook een beetje lucht bij dat vaak uit de band gaat als je het Franse ventieldingetje opendraait.
Ik rijd met veel verschillende banden: Marathon Racer 40-559 op 6 bar, Conti GP 28-559 op 8 bar, Durano 28-451 op 8 bar, CCU 32-406 op 7 bar, Shredde 40-406 op 5 bar, Durano 28-559 op 8 bar. Alle banden lopen leeg. Hoe hoger de druk, des te sneller er 1 bar uit is. Op lage druk duurt dat dus beduidend langer.
Dat jouw banden na 2 maanden maar 0,2/0,3 leeg lopen vind ik echter onwaarschijnlijk. Dit komt in ieder geval niet overeen met mijn ervaring en met die van veel anderen. Bij LOL en MooiTwente gaat het gesprek namelijk heeeeeel vaaaaak over banden en iedereen ervaart dat banden best snel leeg lopen.
Ik heb ook nog even een flink aantal reviews van de Airmax Pro bekeken, maar die zijn extreem verschillend. Sommige mensen zijn laaiend enthousiast, anderen hebben het ding weggegooid omdat de druk op geen enkele manier overeenkomt met de werkelijkheid. Daar zou ik dus ook niet blind op durven te vertrouwen.
Even voor de volledigheid, als het voor jou allemaal zo goed werkt dan is dat uiteraard prima.
Ik ben echter nog niet overtuigd.
Het gewicht van de pendel is trouwens 80kg.
Je gaf aan dat je dit niet kon vinden.
Hier staat het:
http://wimschermer.blogspot.com/2012/07/...endel.html
Citaat:Het is de Marathon, HS420, blz 64 Schwalbe 2019 Dutch
Ik heb eens flink gezocht, maar deze band kan ik niet vinden. HS420 is een profiel van een band voor zover ik nu kan vinden. Iedere Marathon band heeft een type/naam en dus ook een profielaanduiding.
Bijvoorbeeld:
De Marathon Plus Tour Performance Line Draadband - HS 404
Maar welke band heb jij dan? Volgens mij is het dan de GreenGuard - de klassieker zeggen zij dan van Marathon. Want bij de maten staat dan: Marathon Performance Line Draadband - HS 420
Bladzijde 24 van 108
https://www.schwalbe.com/media/3e/25/a8/...022-NL.pdf
